ищу проц к вендинговому монитору WEI-YA mt3219a0 | |
| SERGE 21/06/2013 19:11 |
Проц прошиваемый , поэтому скорее всего с разборки |
| SERGE 25/06/2013 06:53 |
Актуально!
Это или игровой автомат или терминал.... Вроде как в Одессе был сервис по этим делам |
| Lenchik 25/06/2013 07:13 |
Редкостный монитор. Я частенько ремонтирую мониторы от платежных терминалов, там стоят обычные мониторы только без корпуса.
Придется и вам менять весь монитор или к этому платы электроники приспособить от другого монитора аналогичного размера. |
| SERGE 25/06/2013 21:22 |
Этот на редкость живучий в плане ламп и всего остального. Из нескольких десятков этот первый с процом и то видать по грозе сквозануло ( в инверторе погорели ключи , а ШиМка целая) |
| Lenchik 25/06/2013 21:28 |
Ну вот и навешай электронику от другого 19 дюймового монитора. Вентилятор оставь для надежности.
Нужно только такие мониторы которые запоминают положения выключателя. Например Benq при втыкании вилки в розетку всегда выключен, а у терминалов кнопки управления монитором внутри корпуса. |
