Редкостный монитор. Я частенько ремонтирую мониторы от платежных терминалов, там стоят обычные мониторы только без корпуса.
Придется и вам менять весь монитор или к этому платы электроники приспособить от другого монитора аналогичного размера.
Этот на редкость живучий в плане ламп и всего остального. Из нескольких десятков этот первый с процом и то видать по грозе сквозануло ( в инверторе погорели ключи , а ШиМка целая)
Ну вот и навешай электронику от другого 19 дюймового монитора. Вентилятор оставь для надежности.
Нужно только такие мониторы которые запоминают положения выключателя. Например Benq при втыкании вилки в розетку всегда выключен, а у терминалов кнопки управления монитором внутри корпуса.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
