В какую шапку задать вопрос о поиске дисплея для телефона ? | |
| gnom69 04/11/2013 01:19 |
Тело. nokia-c3
Чего за модель ? Дисплей найти реально ...? Без коннекторный.Пайка на тело.(шлейф)
Что случилось ? Почему фотографии не вставляются с Радикал фото ? Или перенесите по адресу, которого я не смог найти. Может кто опознает сей агрегат .. Похож на Nokia C3-01 TV, но кнопки на морде.. ![]() |
| n max 04/11/2013 09:24 |
на шлейфе от дисплея написана марка или партномер по не и ищите |
| gnom69 04/11/2013 09:42 |
n max, На шлейфе ни чего нет.Есть с права , в низу , хитрое название ..SL5-8 и всё.То что на фото , всё влезло.Что это за монстр..По ходу , тут тачскрин+дисплей.С лева четыре вывода, далее шлейф дисплея и еще далее питание.Экраны на плате не сьемные. |
| n max 04/11/2013 09:58 |
http://www.aliexpress.com/item/AT032A9341W-New-original-3-2-inches-TFT-LCD-Module-Graphic-240RGB-320Dot-matrix-Drive-ILI9341/712649832.html
должен быть он, |
| gnom69 04/11/2013 10:02 |
n max, Не не он . 100%
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 11:04 Вот как бы определится с моделью...Я вообще не соображаю...что это. |
| n max 04/11/2013 10:40 |
С моделью чего?Вбивайте все надписи на дисплее в поисковик и смотрите фотки.Можно другой дисплей поставить с таким же количеством пинов,но тогда придётся подбирать драйвер дисплея в прошивке телефона |
| gnom69 04/11/2013 10:46 |
n max, Ужас. Это ILI9341 /// http://www.alibaba.com/showroom/tft-lcd-ili9341.html
Нифига.Еще в рулетку играть надо.Диагональ, где то тач голый, не в теме. Как выбрать то нужный...чёт затупил. Вообще не понятно.Тама разрешение всякое...и какое мне надо...Не узнать.Пока модель телефона не известна.. Вся надежда на вас.! Пошарьте по карманам....мож вывалится чего нибудь похожее...! |
| n max 04/11/2013 11:49 |
ili 9341 это марка микросхемы дешифратора установленного в дисплее.Должны быть ещё надписи на самом дисплее или обратной стороне шлейфа |
| gnom69 04/11/2013 13:17 |
n max, Есть чего то , под обратной стороной...сейчас сдерну...Сдёрнул.Поддался на 390 градусов.
http://s020.radikal.ru/i708/1311/a4/efb7db6c4d77.jpg Чё это...номер такой что ли ? Чё делать то ? Я профан в определении.номенклатур. |
| n max 04/11/2013 15:59 |
QJ240130B4X2, model: Nokia C3 37pin-это данные которые пробиваются в поисковиках,тачскрин можно купить отдельно от дисплея-главное что бы совпадал по размерам с оригиналом(тачскрин стоит 2-3 бакса)
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 16:01 http://tehnoplus.sellse.ru/china-lcd-444-qj240130b4x2-model-nokia-c3-37pin/p1137 тут ваш дисплей продают ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 16:09 http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Analog-TV-Mobile-C3-TV-Phone/557892391.html это целиком телефон |
| gnom69 04/11/2013 18:14 |
n max, Спасибо за помощь.
Просто мне подкинули, с формулировкой, можно ли чего нибудь придумать . Таких тел я в упор не видел, а вы помогли. |
| n max 04/11/2013 18:55 |
Да ничего с этим хламом не придумаешь либо на барахолке аналогичную б.у. купить или заказывать из китая дисплей и ждать месяц-два пока придёт |
