В какую шапку задать вопрос о поиске дисплея для телефона ?
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 04/11/2013 01:19 цитата
Тело. nokia-c3
Чего за модель ?
Дисплей найти реально ...?
Без коннекторный.Пайка на тело.(шлейф)
Что случилось ?
Почему фотографии не вставляются с Радикал фото ?
Или перенесите по адресу, которого я не смог найти.
Может кто опознает сей агрегат ..
Похож на Nokia C3-01 TV, но кнопки на морде..
Сообщение #2 От 04/11/2013 09:24 цитата
на шлейфе от дисплея написана марка или партномер по не и ищите
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 04/11/2013 09:42 цитата
n max, На шлейфе ни чего нет.Есть с права , в низу , хитрое название ..SL5-8 и всё.То что на фото , всё влезло.Что это за монстр..По ходу , тут тачскрин+дисплей.С лева четыре вывода, далее шлейф дисплея и еще далее питание.Экраны на плате не сьемные.
Сообщение #4 От 04/11/2013 09:58 цитата
http://www.aliexpress.com/item/AT032A9341W-New-original-3-2-inches-TFT-LCD-Module-Graphic-240RGB-320Dot-matrix-Drive-ILI9341/712649832.html
должен быть он,
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 04/11/2013 10:02 цитата
n max, Не не он . 100%
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 11:04
Вот как бы определится с моделью...Я вообще не соображаю...что это.
Сообщение #6 От 04/11/2013 10:40 цитата
С моделью чего?Вбивайте все надписи на дисплее в поисковик и смотрите фотки.Можно другой дисплей поставить с таким же количеством пинов,но тогда придётся подбирать драйвер дисплея в прошивке телефона
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 04/11/2013 10:46 цитата
n max, Ужас. Это ILI9341 /// http://www.alibaba.com/showroom/tft-lcd-ili9341.html
Нифига.Еще в рулетку играть надо.Диагональ, где то тач голый, не в теме.
Как выбрать то нужный...чёт затупил.
Вообще не понятно.Тама разрешение всякое...и какое мне надо...Не узнать.Пока модель телефона не известна..
Вся надежда на вас.!
Пошарьте по карманам....мож вывалится чего нибудь похожее...!
Сообщение #8 От 04/11/2013 11:49 цитата
ili 9341 это марка микросхемы дешифратора установленного в дисплее.Должны быть ещё надписи на самом дисплее или обратной стороне шлейфа
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 04/11/2013 13:17 цитата
n max, Есть чего то , под обратной стороной...сейчас сдерну...Сдёрнул.Поддался на 390 градусов.
http://s020.radikal.ru/i708/1311/a4/efb7db6c4d77.jpg
Чё это...номер такой что ли ?
Чё делать то ? Я профан в определении.номенклатур.
Сообщение #10 От 04/11/2013 15:59 цитата
QJ240130B4X2, model: Nokia C3 37pin-это данные которые пробиваются в поисковиках,тачскрин можно купить отдельно от дисплея-главное что бы совпадал по размерам с оригиналом(тачскрин стоит 2-3 бакса)
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 16:01
http://tehnoplus.sellse.ru/china-lcd-444-qj240130b4x2-model-nokia-c3-37pin/p1137
тут ваш дисплей продают
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 16:09
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Analog-TV-Mobile-C3-TV-Phone/557892391.html
это целиком телефон
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 04/11/2013 18:14 цитата
n max, Спасибо за помощь.
Просто мне подкинули, с формулировкой, можно ли чего нибудь придумать .
Таких тел я в упор не видел, а вы помогли.
Сообщение #12 От 04/11/2013 18:55 цитата
Да ничего с этим хламом не придумаешь либо на барахолке аналогичную б.у. купить или заказывать из китая дисплей и ждать месяц-два пока придёт
