Планку подсветки H-DLED32-10-A02 на ТВ Mirta 32" Укр. | |
| Cortez 18/05/2016 19:33 |
Куплю по Украине одну (или две) планки подсветки H-DLED32-10-A02
на телевизор Mirta LE332H8H Длина линейки 57,3см. Ширина 2.0см Маркировка на корыте: LSC320AN02-T 560mA/35V Фото корыта, маркировка, и прочее: http://scrin.org/i/16/05/1wtw.jpg http://scrin.org/i/16/05/2ulu.jpg http://scrin.org/i/16/05/3mzm.jpg Или если может кто менял на этой планке светодиоды по отдельности, посоветуйте свой вариант замены. |
| hacjka 18/05/2016 19:40 |
есть похожие планки,тоже 10 светодиодов
и рассеиватели похожи. Если интересно,то могу завтра измерить расстояния и так далее |
| Cortez 18/05/2016 19:53 |
hacjka, Если будешь смотреть, то обрати сразу внимание на крепежные и посадочные отверстия, их соотвтствие и пр...
Размеры планки добавил в описание. |
| hacjka 19/05/2016 09:58 |
длина 570мм ширина 18-19мм
расстояние между центрами рассеивателей 60мм отверстия есть даже больше. |
| Cortez 19/05/2016 11:56 |
hacjka, у меня расстояние между крайними светиками 64мм, а вот между средними 4-рьмя уже 54мм. Мда уж,... это линзы не встанут в отверстия светоотражателя что сверху на них ложится |
| hacjka 19/05/2016 13:44 |
ну разве что резать. |
| viteldima 25/12/2016 13:04 |
Была та же проблема с этим телевизором. Нашёл оригинальные светодиоды и заменил без проблем. На данный момент всё прекрасно работает. Купил с запасом, ток что если нужно могу продать! |
| Валера12 19/09/2017 17:35 |
Попалась эта Гадость .
Дурная схема подсветки -планки в параллель -если будет перекос по падению ,(например закоротило 1 светик) . то та планка быстро догорит так как в так как на неё прераспределится большая часть тока . потом сгорит вторая так как на нее пойдет весь ток . |
| Влад-Сумы 20/09/2017 16:14 |
Cortez, был такой тв,на ремонте,заменил светодиоды smd и всё ок,клиент смотрит. |
| Влад-Сумы 22/09/2017 08:47 |
Cortez,ты можешь проверить светодиоды smd мультиметром,3v smd светятся,6v нет. |
