Планку подсветки H-DLED32-10-A02 на ТВ Mirta 32" Укр.
Cortez
Сообщение #1 от 18/05/2016 19:33 цитата
Куплю по Украине одну (или две) планки подсветки H-DLED32-10-A02
на телевизор Mirta LE332H8H
Длина линейки 57,3см. Ширина 2.0см
Маркировка на корыте:
LSC320AN02-T
560mA/35V
Фото корыта, маркировка, и прочее:
http://scrin.org/i/16/05/1wtw.jpg
http://scrin.org/i/16/05/2ulu.jpg
http://scrin.org/i/16/05/3mzm.jpg
Или если может кто менял на этой планке светодиоды по отдельности, посоветуйте свой вариант замены.
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 18/05/2016 19:40 цитата
есть похожие планки,тоже 10 светодиодов
и рассеиватели похожи.
Если интересно,то могу завтра измерить расстояния и так далее
Cortez
Сообщение #3 от 18/05/2016 19:53 цитата
hacjka, Если будешь смотреть, то обрати сразу внимание на крепежные и посадочные отверстия, их соотвтствие и пр...
Размеры планки добавил в описание.
hacjka
hacjka
Сообщение #4 от 19/05/2016 09:58 цитата
длина 570мм ширина 18-19мм
расстояние между центрами рассеивателей 60мм
отверстия есть даже больше.
Cortez
Сообщение #5 от 19/05/2016 11:56 цитата
hacjka, у меня расстояние между крайними светиками 64мм, а вот между средними 4-рьмя уже 54мм. Мда уж,... это линзы не встанут в отверстия светоотражателя что сверху на них ложится
hacjka
hacjka
Сообщение #6 от 19/05/2016 13:44 цитата
ну разве что резать.
viteldima
Сообщение #7 от 25/12/2016 13:04 цитата
Была та же проблема с этим телевизором. Нашёл оригинальные светодиоды и заменил без проблем. На данный момент всё прекрасно работает. Купил с запасом, ток что если нужно могу продать!
Валера12
Сообщение #8 от 19/09/2017 17:35 цитата
Попалась эта Гадость .
Дурная схема подсветки -планки в параллель -если будет перекос по падению ,(например закоротило 1 светик) . то та планка быстро догорит так как в так как на неё прераспределится
большая часть тока .
потом сгорит вторая так как на нее пойдет весь ток .
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #9 от 20/09/2017 16:14 цитата
Cortez, был такой тв,на ремонте,заменил светодиоды smd и всё ок,клиент смотрит.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #10 от 22/09/2017 08:47 цитата
Cortez,ты можешь проверить светодиоды smd мультиметром,3v smd светятся,6v нет.
