Куплю БП для ERISSON RX7.820.247 v1.2 | |||||||
| Ореховский Ю.А. 11/01/2017 22:50 |
Ребята у кого есть БП для ERISSON RX7.820.247 v1.2... Готов обсудить условия приобретения... Очень нужен... неужели ни у кого нет ??? |
| Ореховский Ю.А. 13/01/2017 18:52 |
В принципе подойдет и подобный БП ... разьем ЛЕД подсветки 2х пиновый , матрац 28 дюймов, 3 стринга по 5 лед светодиодов 3,2в все стринги включенны последовательео... размерв платы 163ммм на 130мм... Если есть у кого что то похожее, что можно пристроить вместо родного отпишите. |
| SONATA186 14/01/2017 08:19 |
Напиши какие напряжения на твоем БП, впринципе можно поставить любой, главное размеры. И сделай фото возле Лед разъема хорошего качества ,или напиши какие параметры там указаны. |
| Ореховский Ю.А. 15/01/2017 11:59 |
Размеры БП написаны ... количество стрингов и светиков написанны 3 стринга по 5 светодиодов , с напряжением 3,2в..... Читай посты внимательнее... |
| KuznetcovVM 15/01/2017 12:13 |
Ореховский Ю.А., Получается что утебя должно быть 45в а его нету? |
| Ореховский Ю.А. 15/01/2017 12:19 |
Да 50в или 55в подойдет... я поставлю пару тройку светиков 3030 шестивольтовых... |
| KuznetcovVM 15/01/2017 12:27 |
Дак тебя спрашивают. Какие еще есть напряжения? |
| Ореховский Ю.А. 15/01/2017 12:28 |
Две напруги 12в на майн и на подсветку... ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 13:30
| KuznetcovVM 15/01/2017 12:33 |
12в есть? |
| Ореховский Ю.А. 15/01/2017 12:54 |
Да 12в есть ... ЛЕД напруги нет были сгоревшие 4 светика, щас заменил просто помигивают... ШИМ подсветки накрылся ни где такую микру MPS1343 (MP4012) найти не могу...нет импульсов на полевики на Али экспрес есть , но ждать полтора месяца хозяин аппарата не хочет. |
| KuznetcovVM 15/01/2017 13:10 |
Ореховский Ю.А., Ты не все диоды нашел. Возьми б/п от компа и тыкай диоды. |
| Ореховский Ю.А. 15/01/2017 13:17 |
Вроде поочередно каждый проверил Цешкой 4353, засветились ... завтра еще раз все перепроверю... |
| KuznetcovVM 15/01/2017 13:19 |
Надо по 2шт проверять в местах соединения тоже. |
| Ореховский Ю.А. 15/01/2017 13:21 |
Завтра все перепроверю... отпишу.... |
| SONATA186 16/01/2017 09:19 |
Если подбирать БП целиком,нужны все напряжения! А то что " 3 стринга по 5 светодиодов , с напряжением 3,2в....." что напряжение инвертора 45-47В, а ток на который расчитывается инвертор какой? Светики проверяются в начале лентами целиком , потом на дефектной ленте каждый светик по отдельности. Продублируй все перемычки и стыки замков! У тебя где то обрыв. |
