Ореховский Ю.А.
Ребята у кого есть БП для ERISSON RX7.820.247 v1.2... Готов обсудить условия приобретения... Очень нужен... неужели ни у кого нет ???
Ореховский Ю.А.
| В принципе подойдет и подобный БП ... разьем ЛЕД подсветки 2х пиновый , матрац 28 дюймов, 3 стринга по 5 лед светодиодов 3,2в все стринги включенны последовательео... размерв платы 163ммм на 130мм... Если есть у кого что то похожее, что можно пристроить вместо родного отпишите. |
SONATA186
| Напиши какие напряжения на твоем БП, впринципе можно поставить любой, главное размеры. И сделай фото возле Лед разъема хорошего качества ,или напиши какие параметры там указаны. |
Ореховский Ю.А.
| SONATA186 писал: | | Напиши какие напряжения на твоем БП, впринципе можно поставить любой, главное размеры. И сделай фото возле Лед разъема хорошего качества ,или напиши какие параметры там указаны. |
Размеры БП написаны ... количество стрингов и светиков написанны 3 стринга по 5 светодиодов , с напряжением 3,2в..... Читай посты внимательнее... |
KuznetcovVM
| Ореховский Ю.А., Получается что утебя должно быть 45в а его нету? |
Ореховский Ю.А.
| KuznetcovVM писал: | | Ореховский Ю.А., Получается что утебя должно быть 45в а его нету? |
Да 50в или 55в подойдет... я поставлю пару тройку светиков 3030 шестивольтовых... |
KuznetcovVM
| Дак тебя спрашивают. Какие еще есть напряжения? |
Ореховский Ю.А.
| KuznetcovVM писал: | | Дак тебя спрашивают. Какие еще есть напряжения? |
Две напруги 12в на майн и на подсветку...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 13:30
| Ореховский Ю.А. писал: | | KuznetcovVM писал: | | Дак тебя спрашивают. Какие еще есть напряжения? |
Две напруги 12в на майн и на подсветку 47в... |
KuznetcovVM
Ореховский Ю.А.
| KuznetcovVM писал: | | 12в есть? |
Да 12в есть ... ЛЕД напруги нет были сгоревшие 4 светика, щас заменил просто помигивают... ШИМ подсветки накрылся ни где такую микру MPS1343 (MP4012) найти не могу...нет импульсов на полевики на Али экспрес есть , но ждать полтора месяца хозяин аппарата не хочет. |
KuznetcovVM
| Ореховский Ю.А., Ты не все диоды нашел. Возьми б/п от компа и тыкай диоды. |
Ореховский Ю.А.
| Вроде поочередно каждый проверил Цешкой 4353, засветились ... завтра еще раз все перепроверю... |
KuznetcovVM
| Надо по 2шт проверять в местах соединения тоже. |
Ореховский Ю.А.
| Завтра все перепроверю... отпишу.... |
SONATA186
| Ореховский Ю.А. писал: | | SONATA186 писал: | | Напиши какие напряжения на твоем БП, впринципе можно поставить любой, главное размеры. И сделай фото возле Лед разъема хорошего качества ,или напиши какие параметры там указаны. |
Если подбирать БП целиком,нужны все напряжения! А то что " 3 стринга по 5 светодиодов , с напряжением 3,2в....." что напряжение инвертора 45-47В, а ток на который расчитывается инвертор какой? Светики проверяются в начале лентами целиком , потом на дефектной ленте каждый светик по отдельности. Продублируй все перемычки и стыки замков! У тебя где то обрыв. |
