T-con 37t03-c01 на Samsung le37a451c1 РФ РЕШЕНО | |
| sanvd 26/10/2018 20:47 |
Куплю T-con 37t03-c01 на Samsung le37a451c1.
Панель T370XW02. Отправка в Тамбовскую обл. ![]() |
| qazedcwsx 26/10/2018 21:35 |
если б на обмен - продал бы... Но Вы далече.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 22:35 да, а Ваш убитый что ли? |
| sanvd 27/10/2018 10:41 |
На родном поменял гаммакорректор. Он ожил, но цвета не те. Снимал феном, ставил паяльником. |
| qazedcwsx 27/10/2018 12:48 |
все ж попробуйте еще раз - может короткое или непропай. хорошо б под микроскопом проверить ноги. По одной AS15 не спешите отбраковывать тэкон. чаще по опыту именно вышеизложенное и является причиной нарушения цветов. ну или сдули (сдвинули) мелочь рядом с микросхемой. мелкий шарик припоя мог перемкнуть резистор (кондер) - проверьте нет ли их с 0 Ом (там все вокруг резисторы и с 0 Ом не должно быть). Так что потратьте еще 60-70 р и поставьте другую AS15, заодно еще раз дорожки под ней проверите (иногда перемкнут под брюхом две площадки под ноги и не видно этого при осмотре). |
| Юрий 72 28/10/2018 05:52 |
Просто клиенты оттенок скрутили, пытаясь сами исправить . |
