T-con 37t03-c01 на Samsung le37a451c1 РФ РЕШЕНО
sanvd
Сообщение #1 От 26/10/2018 20:47 цитата
Куплю T-con 37t03-c01 на Samsung le37a451c1.
Панель T370XW02.
Отправка в Тамбовскую обл.
qazedcwsx
Сообщение #2 От 26/10/2018 21:35 цитата
если б на обмен - продал бы... Но Вы далече.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 22:35
да, а Ваш убитый что ли?
sanvd
Сообщение #3 От 27/10/2018 10:41 цитата
На родном поменял гаммакорректор. Он ожил, но цвета не те. Снимал феном, ставил паяльником.
qazedcwsx
Сообщение #4 От 27/10/2018 12:48 цитата
все ж попробуйте еще раз - может короткое или непропай. хорошо б под микроскопом проверить ноги. По одной AS15 не спешите отбраковывать тэкон. чаще по опыту именно вышеизложенное и является причиной нарушения цветов. ну или сдули (сдвинули) мелочь рядом с микросхемой. мелкий шарик припоя мог перемкнуть резистор (кондер) - проверьте нет ли их с 0 Ом (там все вокруг резисторы и с 0 Ом не должно быть). Так что потратьте еще 60-70 р и поставьте другую AS15, заодно еще раз дорожки под ней проверите (иногда перемкнут под брюхом две площадки под ноги и не видно этого при осмотре).
Юрий 72
Сообщение #5 От 28/10/2018 05:52 цитата
Просто клиенты оттенок скрутили, пытаясь сами исправитьулыбка.
