Куплю майн BN41-01604C SAMSUNG UE40D6100SW
Dik_67
18/01/2019 11:30
Здравствуйте. Нужен майн BN41-01604C для телевизора SAMSUNG UE40D6100SW, желательно в Екатеринбурге (но не обязательно). Также возможна покупка с заменой Вашей исправной на мою неисправную. Интересует стоимость с доставкой в Екатеринбург.
Неисправность моего майна такая: В дежурном режиме включая канал светодиод отмаргивает 5 раз и потухает. При этом на экране ничего нет, подсветка не работает, звука нет. Проверили подсветку (отключив майн) - работает.
Дефект такой же, как в этой ветке: http://monitor.espec.ws/section31/topic291384.html
Поэтому решили прогреть феном процессор SDP1001. После прогрева при включении телевизор включает подсветку, секунд через 20 подсветка гаснет и через пару секунд снова включается. И так циклически. В момент включения подсветки все напряжения с блока питания есть.
В моих условиях поменять процессор нет возможности.
hrak
18/01/2019 11:39
Dik_67, отправлю с Белгорода если нужен майн
Dik_67
18/01/2019 11:44
hrak, Интересует цена с доставкой до Екатеринбурга
on74
18/01/2019 12:11
смотри лс ---- почта ваша ---битая====не доходит письмо до вас
Dik_67
18/01/2019 12:34
on74, За почту спасибо. Исправил
on74
18/01/2019 12:35
см почту.....
mihaza
18/01/2019 12:42
Dik_67, лс
Dik_67
21/01/2019 07:15
Спасибо всем за предложения. Владелец телевизора решил не чинить его. Купил новый. Этот на запчасти продавать будем. Не удалось изменить статус на Решено. Модератору прошу исправить.
