yogik69
main BN41-01604 (BN94-05370F)
power PD46A1D-BHS
matrix LD400CGC-C2
t-con V460HK-C01
Здравствуйте!
Телевизор выключился при просмотре. Изображения, подсветки и звука нет. При включении в розетку светодиод отмаргивает 5 раз, как при обычном включении, и гаснет. На пульт светодиод реагирует.
Блок питания исправный (разъем на main отключал - подсветка есть), напряжения на контактах разъема (с подключенной main):
1. GND
2. OD-ON - 1,91V
3. B12,8 - 12,67V
4. EPVM - 0,04V
5. B12,8 - 12,67V
6. H-SYNC - 12,63V
7. Vamp - 12,67V
8. BLU-ON - 0,15V
9. Vamp - 12,67V
10. GND
11. GND
12. GND
13. B5,3V - 5,36V
14. A5V - 5,37V
15. B5,3V - 5,36V
16. PS-ON - 3,34V
Проверил напряжения на main по подсказкам с Foto.1, все напряжения на стабилизаторах соответствуют.
Это мой личный телевизор. Раньше занимался ремонтом телевизоров, но последний аппарат был еще кинескопным и лет 10 назад.
Перепрошить микросхемы памяти IC1205 и IC1401 смогу.
Вопрос - есть ли смысл и что подсказывает ваш опыт.
| Foto.1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
891.58 КБ |
| Просмотрено: |
3474 раз(а) |
RAMMER
| yogik69 писал: | main BN41-01604 (BN94-05370F)
Вопрос - есть ли смысл и что подсказывает ваш опыт. | бессмысленно ... |
REKKA
Feuerbard
| Логи с сервисного уарта смотреть если есть , чаще всего у этих м айнов летит прошивка оненанд но обычно это не так проявляется , так же может дохнуть велтренд но раз он что то отмаргивает то маловероятно |
yogik69
1,2В в есть в 2-х точках, 1,5В в пяти.
Мануал там давно скачал, пытаюсь перевести и разобраться.
Про Вертленд читал, но светодиод вроде моргает (как в РР аппарат погас, так в РР и стоит).
Похоже 1001 не стартует, а как это проверить пока мозгов не хватает.
Всем спасибо за участие! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| yogik69, попробуй отключить матрас.Как себя вести будет? |
RAMMER
| vadim3008 писал: | | yogik69, попробуй отключить матрас.Как себя вести будет? |
vadim3008 , совет из серии - шинку попинать , стёклышко протереть ...
Смысл что то советовать автору темы , если у него нет тех инструментов которыми можно поднять этот телевизор .
Проблема этого телевизора давным давно известна , как и способы его ремонта .
Для чего тянуть резину и продолжать бессмысленную тему ? |
yogik69
Панель с t-con от матери или панель от t-con?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 12:01
| RAMMER писал: |
Можно ссылку на на тему в вашем форуме, где рассматривалась подобная проблема. В тех, что успел прочитать: "отключи мать от БП" - "проверь DC/DC на матери" - "подкинь чистую память" - " слетела нанд, меняй материнку".
Скорее всего мне тоже придется мать покупать (до сервиса, как до Китая раком), но надо же убедиться, что в ней проблема. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
yogik69, я,же не написал,отключи T-con.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 11:16
профиль заполни,откуда. |
yogik69
| Вечером отключу. Сейчас на работе. г. Удомля, Тверская обл. |
yogik69
| Отключил шлейфы с выхода t-con - без изменений. |
yogik69
| Feuerbard писал: | | Логи с сервисного уарта смотреть если есть... |
Как скачать лог? С разъема VGA? С помощью такого устройства можно?
https://www.drive2.ru/l/2549866/ |
gnom69
| yogik69, Купи майн и не мучайся. |
yogik69
| gnom69 писал: | | yogik69, Купи майн и не мучайся. |
"Лучше, конечно, помучиться..."
Так все таки nand? |
gnom69
Дак поиграй с 24с512, слей дамп с w61..сравни с исходным..- не вышло -подключи терминал , выложи лог, купи программатор , слей прошивку и выложи на форум дамп нанд.Всё очень просто..  |
yogik69
| Проблема решена. Требуется замена процессора SDP1001. После прогрева процессора на импровизированной спиртовке телевизор заработал. Всем спасибо, всем удачи, все свободны! |
