Чирочкин
здравствуйте !
в ремонте PDP LG42PC51 не включается , щёлкают реле .
панель PDP42X40523
майн PP78A EAX32572506(0)
CTRL: EBR36954101 EAX36952801
Y-SUS: EAX36953201 42X4A_YSUS
Z-SUS: EBR36921501 42X4A_Z
42X4A_YDRV EAX36922001
PSU: YPSU-J014A EAY32808901
питания на БП ( с отключеным Y-SUS ) : VS 190v , VA 60v , 5v
диагностика показала : неисправна (КЗ ) гибридка STK795-813 в блоке 42X4A_ YSYS по причине отгоревших выводов большого дросселя в блоке 42X4A_Z .
вопрос : можно-ли заменить STK795-813 на STK795-814 которая имеется в наличии ( такая-же стоит в блоке 42X4A_Z ) . по выводам они 1 в 1 . но маркировки выводов на платах Y и Z немного отличаются . кто имел опыт замены гибридок , прошу помочь . |
Иван Зенин
Чирочкин
Чирочкин
| не дожидаясь ответа поставил ( прозвонив предварительно низкоомные резисторы , диоды и полевики ) 814-ю гибридку в Y-sys ( лампа 150w вместо преда по 190v ) - сначала был поджиг панели ( слабая вспышка ) , потом экран погас , лампа светилась вполнакала ( U падения на лампе около 150 v ) . поставил предохранитель - экран засветился светлыми расплывающимися пятнами , изо нет , Y-sys трещал сильнее чем должно , и через несколько сек сгорела гибридка в Y вместе с предом . |
Чирочкин
| похоже что Иван Зенин ошибся с ответом : 814-я на месте 813-ой сдохла ( кз ) , 814-я в ZSUS вроде жива , кз нет . заказал 813-ю на али , жду . отпишусь как придет . |
Иван Зенин
| Чирочкин, я не ошибся. Ты просто не устранил причину по которой они дохнут. Родная то тоже сдохла. |
iv-9
| Емкости прошерстил? +15 в норме? Гибридка откуда, может от китаез левачок? |
Чирочкин
Иван Зенин, причину устранил , обгаревшие выводы дросселя на Z . придет новая , проверим . вы пробовали такую замену?
iv-9, прошерстил ESR-ом , гибридка с донора . |
Иван Зенин
| Чирочкин писал: | | Иван Зенин,вы пробовали такую замену? |
Да, одна другую меняет и наоборот.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2019 18:36
| Чирочкин писал: | | причину устранил , обгаревшие выводы дросселя на Z |
Чирочкин
Иван Зенин
Чирочкин
| Сканы по питаниям проверял , кз нет , по выходам не проверял . |
zuboka
Чирочкин
| как раз на это есть время |
roger79
| Друзья, все гибридки для плазм имеют внутреннюю маркировку YPPD-J0.... надо двигаться, исходя из этой маркировки. А далее я просто на Алиэкспрессе смотрю что китайцы говорят. Им важно продать, потому они выкладывают совместимость. Для залитых гибридок - попробуйте шлифануть до платы, посмотрите маркировку на плате. Я понимаю, что иногда гибридка закрытая полностью. Если есть дремель фреза - фрезаните до платы аккуратно, отколупните кусочками и будет вам истина. |
Чирочкин
Пришла 813-я гибридка , поставил . Проверил сканы по всем выходам и питаниям - ничего подозрительного не обнаружено . На этот раз предохранитель 190v в Y-SYS не стал заменять лампой , поставил сразу предохранитель 4 А . Всё заколосилось , цветной снег убрал с помощью подстроечных R на Y-SYS . Несколько часов прогона с перерывами ( циклами нагрев -охлаждение ) - полет нормальный !
Исходя из моего опыта не стоит пробовать замену STK795-813 на STK795-814 . Не испытывайте удачу , она может повернуться к вам
Решено |
Иван Зенин
| Каюсь, это я попутал. 821 и 820 взаимозаменяемые. Эти - нет. |
