Продайте переменный резистор 50 КОм для Panasonic RX-CS-780 | |||
| Maksimov 19/03/2022 00:39 |
Звук переменный резистор Потенциометр 7 ножек (50 KOм. B. 393 M. MAL. Шток 20х6 мм. Диаметр резистора 16мм.) Нигде нету. Целый год ищу. Я в г. Ярославль. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/03/2022 04:36 |
Maksimov, это они вредители специально такой некачкственный поставили да еще и делать их перестали. В топку панасоник! ![]() |
| Maksimov 19/03/2022 15:14 |
Не верю что ни у кого нет на выкидку.
Продайте мне, чем выкидывать. |
| Borek 19/03/2022 15:28 |
В китайских "балалайках" и ихних автомагнитолах были такие. Номинал - без понятия. |
| gnom69 19/03/2022 17:23 |
Чё за резистор такой хитрый ,может есть фото ископаемого элемента ? Наворотить другое никак ? |
| Solovei4ik 19/03/2022 20:31 |
точно не помню, но вроде переделывал на соседний регулятор, или менял местами с переделкой. Тонкомпенсации возможно не будет (если была) |
| Maksimov 19/03/2022 23:48 |
Говорят что 7-й это Тонкомпенсационный контакт на потенциометре до 50% должен проводить часть сигнала.
После 50% стандартно, как будто его нет. Толком я не понимаю. Неисправность в неспособности убавить звук от 20% до 0%, одна и таже громкость. При этом, от 20% до 100% прибавляется громкость, чётко. И ещё фонит-гудит на AUX когда руку подношу или близко провод от розетки под нагрузкой, или адаптер. Здесь вопрос? Фонит-гудит то магнитола, из-за резистора или попутно дефект? И не работает добавка низких, рядом переменный резистор. Я считаю что все глюки тянет сам регулятор громкости. Огород городить с неродным регулятором не хочется, но вижу что придётся. ДОБАВЛЕНО 19/03/2022 23:52
Ужас чего придумали. Тонкомпенсация http://virtmachine.ru/tonkompensatsiya-v-avtomagnitole-chto-eto-181121.html |
| Владимир159 20/03/2022 22:14 |
ставишь сдвоенный резистор и не надо себе голову забивать
https://aliexpress.ru/item/1005001563143462.html?algo_expid=c36045af-176d-4c46-a672-95359ac2dbad-2&algo_pvid=c36045af-176d-4c46-a672-95359ac2dbad&sku_id=12000016604841466&spm=a2g0o.search.0.0.4a323f20qwyE2N |
| Maksimov 27/03/2022 21:40 |
Дело хитрее. Я включил магнитолу без звукового резистора, и звук есть.
Не громко, но звук есть, и шумит. В чём дело? Я растерялся. |
| Владимир159 28/03/2022 22:05 |
Maksimov, пипец ![]() |
| Solovei4ik 29/03/2022 19:39 |
может наводками "переселяется" звук с дорожки на дорожку, или ТК так чудит |
| Maksimov 16/03/2023 18:17 |
Пьяные китаёзы прислали сволочи не тот резистор. |
| n max 16/03/2023 18:38 |
Спор открыть и вернуть бабки Что нашли на разборке то и прислали. |
| Maksimov 17/03/2023 03:10 |
Но он же у них есть у дураков, а подсунули другой, падлы. Почему пьянствуют китайцы на работе? Они же не-русские, им бухать запрещено. Значит конец пришёл Китайскому чуду. При дураках и вредителях, прогресса не бывает. |
| pasha-4 17/03/2023 05:54 |
Ставь шестиконтактный - не будет тонконпенсации не велика потеря |
| Maksimov 19/03/2023 02:01 |
Думаю то при 6 контактах, не будет работать басовый резистор. Так-то есть сломынные два похожих по 7 пин, буду собирать один из двух. |
| pasha-4 19/03/2023 06:43 |
Вряд ли соберёшь- там подковки протираются до дыр |
| Maksimov 20/03/2023 17:38 |
Резистор припаял. Номинал прежний 50 ком.
Теперь другая тема. |
