Требуется Прошить Майн BN41-01959C и Майн HK.T.RT2871P738 | |||||
| paronnikov1 01/01/2024 08:48 |
Майн HK.T.RT2871P738 установлен в телевизоре Hi 43" vhix-43U169MSY
Майн BN41-01959C установлен в телевизоре Samsung UE55F8000AT Симптомы - ЛОГОТИП - перезагрузка. |
| Евгений373 01/01/2024 19:57 |
paronnikov1, прошить то дело не хитрое, правда не совсем уверен, что это решит проблему |
| Владимир159 01/01/2024 20:01 |
paronnikov1, vhix-43U169MSY шил с usb, после замены подсветки, видимо, типовой глюк при неисправной подсветке
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/22870/ |
| on74 01/01/2024 20:31 |
лс..... |
| paronnikov1 01/01/2024 22:30 |
Тогда нужно поступить так, засветить стекло от отдельного драйвера А панель включить в автоном, без маин и бп, -- в Т-соn присутствует собственный кварц. значит должен запустить панель самостоятельно, без маина от 12 вольт Так мы проверим подсветку и матрас на замыкание. возможно панель при включении, садит какое напряжение, и t-con уходит в защиту. Беда в том, что не знаю как загнать t-con в автоном, не нашел инфы в инете, какие точки нужно замкнуть. Возможно кто подскажет где они находятся, там на проце приклеен громадный радиатор, закрывает весь монтаж, и отрывать насильно его боязно. T-CON: LSF550HQ01 ДОБАВЛЕНО 01/01/2024 23:39
Купить модуль никогда не поздно. это крайний вариант, их на Авито полно и с разными ценами. Нужно быть уверенным что починить его по минимуму затрат - невозможно. |
| Евгений373 01/01/2024 23:03 |
Вряд ли майн при старте будет показывать логотип и затем уходить в перезагрузку из-за неисправности панели. Здесь нужно смотреть связку майн+питатель - для самсунга. Для китайца, в принципе тоже самое+прошивка. |
| paronnikov1 01/01/2024 23:14 |
Да как же, питание все пропадают. компаратор их блокирует. телик выключается, - тригер еще дает попытку. повторно включение, прогрев, проскакивает логотип с маина
опять не совпадение питания , компаратор опять команду на выключение. и так цыклично. несколько раз до полного отключения - дежурка ДОБАВЛЕНО 02/01/2024 00:19 Да те же самые строчные драйвера. будут выбивать t-con, Хотя полос на мгновения при логотипе не заметно |
| Евгений373 01/01/2024 23:58 |
Сказки и словоблудие, ничего общего не имеющие с практикой. |
| paronnikov1 02/01/2024 00:06 |
Помоги, коль не шутишь, где точка на t- conе? |
| on74 02/01/2024 09:02 |
возьмите фульный майн самсунговский (запитайте его) и подайте поток лвдс с него в ваш тикон |
| Евгений373 02/01/2024 13:02 |
Такой информации у меня нет. Совет дан ваше. |
| SerPan62 02/01/2024 13:37 |
paronnikov1, так то давно по этому Samsung все расписано. Явление частое, кончится заменой Майн. Не всегда прошивкой получится. |
