Требуется Прошить Майн BN41-01959C и Майн HK.T.RT2871P738
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 От 01/01/2024 08:48 цитата
Майн HK.T.RT2871P738 установлен в телевизоре Hi 43" vhix-43U169MSY
Майн BN41-01959C установлен в телевизоре Samsung UE55F8000AT
Симптомы - ЛОГОТИП - перезагрузка.
 Размер файла:  220.47 КБ
 Просмотрено:  179 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 01/01/2024 19:57 цитата
paronnikov1, прошить то дело не хитрое, правда не совсем уверен, что это решит проблему
Владимир159
Владимир159
Сообщение #3 От 01/01/2024 20:01 цитата
paronnikov1, vhix-43U169MSY шил с usb, после замены подсветки, видимо, типовой глюк при неисправной подсветке
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/22870/
on74
Сообщение #4 От 01/01/2024 20:31 цитата
лс.....
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 01/01/2024 22:30 цитата
Евгений373 писал:
Тогда нужно поступить так, засветить стекло от отдельного драйвера
А панель включить в автоном, без маин и бп, -- в Т-соn присутствует собственный кварц.
значит должен запустить панель самостоятельно, без маина от 12 вольт
Так мы проверим подсветку и матрас на замыкание. возможно панель при включении, садит
какое напряжение, и t-con уходит в защиту.
Беда в том, что не знаю как загнать t-con в автоном, не нашел инфы в инете, какие точки нужно замкнуть. Возможно кто подскажет где они находятся, там на проце приклеен громадный радиатор,
закрывает весь монтаж, и отрывать насильно его боязно.
T-CON: LSF550HQ01
ДОБАВЛЕНО 01/01/2024 23:39
on74 писал:
лс.....
Купить модуль никогда не поздно. это крайний вариант, их на Авито полно и с разными ценами.
Нужно быть уверенным что починить его по минимуму затрат - невозможно.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 01/01/2024 23:03 цитата
paronnikov1 писал:
Евгений373 писал:
Вряд ли майн при старте будет показывать логотип и затем уходить в перезагрузку из-за неисправности панели. Здесь нужно смотреть связку майн+питатель - для самсунга. Для китайца, в принципе тоже самое+прошивка.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 От 01/01/2024 23:14 цитата
Да как же, питание все пропадают. компаратор их блокирует. телик выключается, - тригер еще дает попытку. повторно включение, прогрев, проскакивает логотип с маина
опять не совпадение питания , компаратор опять команду на выключение. и так цыклично. несколько раз до полного отключения - дежурка
ДОБАВЛЕНО 02/01/2024 00:19
Да те же самые строчные драйвера. будут выбивать t-con, Хотя полос на мгновения при логотипе не заметно
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 01/01/2024 23:58 цитата
Сказки и словоблудие, ничего общего не имеющие с практикой.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #9 От 02/01/2024 00:06 цитата
Помоги, коль не шутишь, где точка на t- conе?
on74
Сообщение #10 От 02/01/2024 09:02 цитата
возьмите фульный майн самсунговский (запитайте его) и подайте поток лвдс с него в ваш тикон
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 02/01/2024 13:02 цитата
paronnikov1 писал:
Такой информации у меня нет. Совет дан ваше.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #12 От 02/01/2024 13:37 цитата
paronnikov1, так то давно по этому Samsung все расписано. Явление частое, кончится заменой Майн. Не всегда прошивкой получится.
  Screenshot_20240102_192559_com.opera.browser.beta_copy_540x1170.jpg  106.86 КБ  Скачано: 238 раз(а)
