Плата управления для солярия | |||
| ats41 01/12/2024 11:29 |
Кто сможет помочь? Нужна плата управления для солярия,либо контроллер с прошивкой. Фото во вложении. |
| n max 01/12/2024 12:06 |
Там вроди таймер обычный.Можно у китайцев купить и приколхозить.Делал лет 5 назад подобное. |
| ats41 01/12/2024 15:42 |
Хотя бы схему найти, колхозить не хочется вещь специфическая, не дай бог чего. Себе бы делай другое дело, а то попросили. |
| rommo 01/12/2024 15:55 |
И что дает схема? Все однотипное, наличие 5 в на контроллере, и прозвонка кнопок. |
| n max 01/12/2024 16:46 |
Автор уже пришел к выводу что контроллер умер.Схема там примитивная срисовать с платы за час другой можно только толку от этого я не вижу. |
| linagalt 03/12/2024 09:51 |
Скорее всего ключи на выходе померли. Проще блок купить, чем компонентно ремонтить. С год назад сталкивался. Теперь отказываюсь от их ремонта. ТС правильно и делает, что ищет готовый блок.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2024 12:51 Контроллер не при делах 100%. |
| ats41 03/12/2024 15:52 |
Ключи живые, питание в норме, контроллер умер. Плату согласен купить, только вот где? Весь инет перелопатил, ничего не нашел. Есть платы совершенно другие и по космической цене от 30000. |
| n max 03/12/2024 16:55 |
Искать дилера этого оборудования и связываться с ним мож продадут или подскажут где купить,других вариантов нет.Это при условии что его выпускают в данный момент-если снято с производства тогда это гиморой полнейший найти комплектующие. |
| ats41 05/12/2024 11:42 |
Всем спасибо, нашел плату в сборе, есть такая фирма в Питере, специализируется на ремонте соляриев. |
