ats41
Кто сможет помочь? Нужна плата управления для солярия,либо контроллер с прошивкой. Фото во вложении.
2].jpg 89.64 КБ Скачано: 159 раз(а)
3.jpg 92.65 КБ Скачано: 102 раз(а)
| Там вроди таймер обычный.Можно у китайцев купить и приколхозить.Делал лет 5 назад подобное. |
ats41
| Хотя бы схему найти, колхозить не хочется вещь специфическая, не дай бог чего. Себе бы делай другое дело, а то попросили. |
rommo
| И что дает схема? Все однотипное, наличие 5 в на контроллере, и прозвонка кнопок. |
| rommo писал: | | И что дает схема? Все однотипное, наличие 5 в на контроллере, и прозвонка кнопок. |
Автор уже пришел к выводу что контроллер умер.Схема там примитивная срисовать с платы за час другой можно только толку от этого я не вижу. |
linagalt
Скорее всего ключи на выходе померли. Проще блок купить, чем компонентно ремонтить. С год назад сталкивался. Теперь отказываюсь от их ремонта. ТС правильно и делает, что ищет готовый блок.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2024 12:51
Контроллер не при делах 100%. |
ats41
| Ключи живые, питание в норме, контроллер умер. Плату согласен купить, только вот где? Весь инет перелопатил, ничего не нашел. Есть платы совершенно другие и по космической цене от 30000. |
| Искать дилера этого оборудования и связываться с ним мож продадут или подскажут где купить,других вариантов нет.Это при условии что его выпускают в данный момент-если снято с производства тогда это гиморой полнейший найти комплектующие. |
ats41
| Всем спасибо, нашел плату в сборе, есть такая фирма в Питере, специализируется на ремонте соляриев. |
