Микрофон Calor e edur-916s | |||
| georgi d 22/05/2026 14:26 |
Нужно найти капсуль на этот микрофон так как она оборвана.
Номер на капсуле Patent No.145400 ZL 97222212.X Не нахожу её в продаже у нас в Греции. Что можно в замен её поставить но желательно поставить хорошую.Наверно куплю её через eBay . Сейчас приложу фото. https://disk.yandex.ru/i/kFV1TvzrCkaGGw |
| Vizir. 22/05/2026 16:17 |
georgi d, а что там такого супер, если обычный электретный посадить? |
| n max 22/05/2026 16:41 |
Этот на катушке с диффузором собран--электретный не будет работать бе переделки входа усилителя |
| georgi d 22/05/2026 17:38 |
А схема от любого дрогово капсюля есть что бы посмотреть что из себя предстовлятет.
Одно понял что это не совсем простой. |
| n max 22/05/2026 21:27 |
не все производители таких вещей схемами разбрасываются-так что скорее всего методом тыка изучать.Там динамический микрофон стоит-проще обрыв поискать-микроскоп рулит |
| georgi d 23/05/2026 00:45 |
Без опита боюсь только хуже сделаю.Пока оставлю нужно мне понят как разобрать его по глубже.С ремонтом димамиков у меня всегда проблема была.Ни все удавалось отремонтировать. |
| n max 23/05/2026 10:43 |
новый 50-60 долл с инетмагазинах так что не сильно страшно.Опыт растёт пропорционально выведенному из строя оборудованию. |
| georgi d 23/05/2026 10:48 |
У нас новый микрофон такой можно и за 40 евро найти.Ты прав нужно попробовать но мне нужно понят как верхую часть разделить. Сейчас на фото покажу. |
| georgi d 27/05/2026 15:29 |
Добрался до капсули но там только один провод смогу припоять.Второй совсем не видно оно под мебраны . Капсуль вроде хороший стоит(? !) одним словом понятие не имею если он хороший. |
| n max 27/05/2026 17:00 |
Если обмотка прозванивается то капсюль жив.Если нет то искать обрыв |
| georgi d 27/05/2026 17:28 |
Не могу прозвонить её так как один конец выходит а второй оборван.Мебрану боюсь тронут.По логике она как то поднимается но пока не понял как.Как то по другому нужно мне этому концу подойти.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2026 18:39 Понял,разобрал один микрофон которой копейки стоит. Здесь по другому, пока не получаеться приподнять. |
| n max 27/05/2026 17:51 |
По краям мембрана приклеена(как в динамиках)-так что только скальпелем нежно подымать по чуть чуть |
| georgi d 27/05/2026 20:05 |
Нет не полусючилось.Начал хорошо.Ничего страшного .Пока нашёл такой же микрофон новый за 30 евро но пойшу другой. |
| georgi d 28/05/2026 10:30 |
И такие тоже нашёл на aliexpress.com
Или просто найти и купить верхную часть но не знаю какие из них в продаже хорошие.Есть подделка beta 58a за эти же деньги. |
| n max 28/05/2026 16:37 |
Надо сопротивление сравнивать с родной,а там пробовать как по чувствительности будет что б певцу во всю глотку не орать--подделки обычно страдают от худших параметров |
| georgi d 28/05/2026 19:19 |
Понятно спасибо пока оставлю как есть потом решу что делать так как это срочно не нужно.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2026 20:39 Хотя там где будет этот микрофон там просто будут разговаривать так что уже легче.Но как говорят :жадный два раза платит, больше склоняюсь к тому что нужно новый брать. |
| n max 28/05/2026 20:02 |
Для разговоров и электретного хватит-можно любой компьютерный купить за пару долл этого хватит.Зачем тогда профессиональная техника ![]() |
| georgi d 28/05/2026 21:21 |
Это давно пару микрофонов было куплено .
Carol SCM-5266 работает а этот испортилься.Но иногда там где поют нужен и второй так что в любом случай отремотирую и один ещё куплю(тоже наврно Carol но самый дешёвый у нас в Греции пока нахожу только edur -916s за 30 евро но желание купить такое нету а другие стоят дороже. |
| georgi d 28/05/2026 23:27 |
Смотрю сопротивление как пишут одинаковое' и рамеры точно его.Ещё там пишут что это для микрофонов calor (хотя по поавилам конечно худу будет звучание ). Так что с капсулой вопрос почти решали.С новим микрофоном тоже по поже решим. Если будет нормально звучат значит иногда когда нужно поставим его рядом с другим микрофоном с SCM-5266. |
| georgi d 29/05/2026 11:46 |
Как видно у меня не тайванский а китайский микрофон так как там должен стоят капсуль 600 Ом.
А это значит было раньше . (Старое оборудование строилось по протоколу AT&T на 600 Ом вход/600 Ом выход. Это был хороший стандарт для передачи мощности (помните, что AT&T должна была питать практически каждый телефон в стране, поэтому эффективность была критически важна), но он имел ограниченное применение в других областях. Тем не менее, AT&T была таким крупным игроком большую часть 20-го века, что 600 Ом оставались де-факто стандартом в течение долгого времени) Как понял это все было раньше. |
| n max 29/05/2026 15:54 |
Ну так подобрать капсюль такого же сопротивления и поставить |
| georgi d 29/05/2026 18:03 |
Там у второго 300 Ом и хорошо звучит.Значит такую же поставим но мне нужно провереную так как не знаю какие из них хорошие.
Что то нашёл. Капсуль CUM-112AD Это сайт фирмы Carol. https://www.taiwancarol.com/productdetail_en.php?id=113 Здесь разное продают. Есть русская версия.Тоже 600 Ом пишут. https://www.taiwantrade.com/products/detail.html?productid=2043992 Нашел каталог Carol pdf 33MB где там такой же но 300 Ом имеет другое номер CSM -163AD.С одной стороны думаю кому то на форуме точно пригодиться. Надо подумать куда его скачать. Попробую так его поставить.Вроде будет работать так что каталог по этой ссылке. https://www.taiwancarol.com/_i/assets/file/download/c6173e1b47d569c14b4886451ea733f7.pdf&ved=2ahUKEwjHx8aq9OGUAxXzVfEDHfn-F8UQy_kOegoIAggACAAIAxAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw246vYNjB50WWoIHBq1my4v&ust=1780261312857000 https://ru.scribd.com/document/369695928/180103-Catalogue здесь тоже этот каталог есть но скачать бесплатно не дает. Внизу тоже самое просто так его ставлю. |
| georgi d 27/06/2026 17:28 |
Купил новый точно такой за 31 евро۔Подключил но пока звук смотрю у второво Corol scm-5266 звук лучше۔Думаю там капсуль родной тайванскии а у моего китайскии۔Потом еще раз проверю с одного входа усилителя какой лучше из них۔Если найду недорогую капсулю сломаный тоже сделаю۔ |
