Необходимы шестеренки движения панели на Kenwood 9527
lmlights
07/05/2007 11:11
Необходимы две шестеренки которые приводят в движение механизм открывания и закрывания маски панели.
Если необходимо можно сделать фото.
оптон
12/05/2007 13:46
а что с ними зубья или пополам
lmlights
16/05/2007 13:38
зубья съело
оптон
16/05/2007 20:44
если в москве то в митино видел разные шестерни а так мона и подобрать отчегго нибудь или из эпоксидки по оттискам отлить зубья все врятле слители оттиск делал в пластелине и проворачивай то место где стёрлось и вставляй в форму за 2 прохода
lmlights
23/05/2007 15:10
думаю что из эпоксидки трудно сделать их будет
оптон
23/05/2007 18:24
нижний червяк мона тыкорю заказать а потом эпок шестерня - вторую можно доработать пластилином и залить виксинтом с катализатором посля отлить эпоксилкой лучще со стеклонаполнителем
lmlights
26/05/2007 20:53
слушай а нельзя их просто купить, а то я слов половину не понял улыбка
lmlights
05/06/2007 22:01
а есть еще мнения, что сделать с магнитолой, жалко ее выкидывать, хорошая она
оптон
06/06/2007 17:37
На митьке есть разные шестерни тока с сабой возьми остатки оригинала
m.ix
06/06/2007 19:25
Пока механика не отработает, магнитола не включится!
lmlights, дуй на митёк! Или на царицынский.
lmlights
07/06/2007 18:04
а есть возможность заказать по инету или с каких нибудь сервисов, чтобы прислали. а то я далеко от столицы
valio
08/06/2007 10:14
Если есть желание держать в руках надфиль.то буду рассказывать,но это желание похоже появится после бегов по рынкам подшучивать, дразнить
lmlights
08/06/2007 17:55
я уже все варианты расматриваю. так, что расказывай
m.ix
08/06/2007 20:16
Penmz ещё можно с грехом на пополам вырезать, а вот с тройным червяком равнодушие ну или просто червяк выточить...
Есть вариант склеить из разных шестерней, но такая конструкция очь не надёна.
valio
08/06/2007 21:58
lmlights, Вот m.ix, почти тебе все рассказал.Верхняя с вставленным зубом похоже неважная, а часть ее косыми зубами еще послужит,так и нижняя нормальная?
m.ix
08/06/2007 22:05
В данной модели обычно ломают нижнюю шестерню, точнее червяк полностью съедается.
После чего верхняя шестерня просто проскальзовывает по нижней червячной передаче.
Усилия там тоже не маленькие на эти шестерни ложатся + к этому клиенты выдёргивают морду при незадвинутой мордодержателе.
valio
08/06/2007 22:29
Косые это посложней,но можно!.Делим шестерню на две! Предельно аккуратно!!!!!!!!. Соосно присоединяем одну к алюминиевой болваночке,заранее приготовленной,и другую с помощью тоненьких длинных винтиков. С помощью надфилей намечаем на бованочках направления зубьев новых шестерен,подтачиваем,подтачиваем,потом доводим. Если надфили толстые.можно сточить на наждаке и часть надфиля,чтобы оставшаяся часть проходила в паз. Не весело! Согласен,но если нету и вместо перекура самое то,никакой дядя не принесет!Изготовил10-15 шестерен и полушестерен таким способом. Руки нормальные похоже,зуб вон как мастерски спротезировал,поэтому вперед.
deny
09/06/2007 17:45
Чего вы выдумываете,верхняя шестерня тоже особая,купите оригинал (600+400руб),а потом посмотрим как вы будете все это выставлять,особенно самопальные(и скока они прослужат).......
valio
09/06/2007 21:49
deny, Ну зачем так то,про КУПИТЬ мы вообще молчим,можно купить-надо купить. А вот когда негде в принципе купить,или работа разовая или больше таких моделей мы не увидим ,то приходилось и выпиливать и подгонять и не такое,а несколько помельче, и все работало и работает.
m.ix
10/06/2007 04:58
deny писал:
+850 за ремонт.
За три гора работы в мастерской, этого сменил на 2-3 магнитолках, на одной все две шестерни.
deny
11/06/2007 13:40
У меня ремонт стоил дороже за работу,в разных аппаратах менял и эти шестерни,и планку на концевик,но ремень не менял,один клиент приносил повторно с заломанными шестернями-повторно платил те же деньги,гарантию на такие работы давать нельзя.....
Сам в свое время переделал много разных "деталек" ,но там механика была сделана "по уму" а тут-через жопу.....
Да и найти человека у которого можно купить нужное-не проблема улыбка подмигивание ......
m.ix
11/06/2007 20:27
deny писал:
Я даже незнаю как тогда в таких ситуациях поступать, если допустим клиент сам по любым причинам это сломал.
PS
Эти шестени нужно правильно выставлять! Иначе правильно не будет фунциклиировать.
Даже на зуб нельзя ошибится.
deny
12/06/2007 14:28
Я еще раз повторюсь-если шестерни правильно не выставить,то механика вообще не будет работать,а не будет работать-ты не отдашь аппарат из ремонта,поэтому,если отдал,значит клиент согласен что все в порядке.......
А как можно дать гарантию,если "голову" сломал сам хозяин(по причине хлипкого механизма и своей не осторожности)?
В следующий раз он сделает тоже самое,и что,ты будешь себя считать виновным?!?!?!?!.....
......Ну можешь предложить ему сделать всю механику из металла, а ремень заменить на цепь,тогда и про гарантию можно подумать..............
Самый правильный способ-пусть клиент продаст ее после ремонта и купит себе НОРМАЛЬНЫЙ аппарат,а этот сам по себе-ни звучит и хлипкий,так,красивая хрупкая игрушка.......
valio
12/06/2007 22:23
deny, В чем-то ты прав.дружище,но после продажи этой цацки,новый дядя.по совету продавшего может припереть аппарат
тебе же в ремонт. подшучивать, дразнить
m.ix
13/06/2007 02:47
deny,
На будущее подумаем.
Пока возврата небыло.
deny
18/06/2007 18:05
Да ради бога,пусть несут в ремонт как угодно и кто угодно,правила и цена ремонта -читайте выше смех голливудская улыбка ......
