Необходимы шестеренки движения панели на Kenwood 9527 | |||
lmlights 07/05/2007 11:11 |
Необходимы две шестеренки которые приводят в движение механизм открывания и закрывания маски панели.
Если необходимо можно сделать фото. |
оптон 12/05/2007 13:46 |
а что с ними зубья или пополам |
lmlights 16/05/2007 13:38 |
зубья съело |
оптон 16/05/2007 20:44 |
если в москве то в митино видел разные шестерни а так мона и подобрать отчегго нибудь или из эпоксидки по оттискам отлить зубья все врятле слители оттиск делал в пластелине и проворачивай то место где стёрлось и вставляй в форму за 2 прохода |
lmlights 23/05/2007 15:10 |
думаю что из эпоксидки трудно сделать их будет |
оптон 23/05/2007 18:24 |
нижний червяк мона тыкорю заказать а потом эпок шестерня - вторую можно доработать пластилином и залить виксинтом с катализатором посля отлить эпоксилкой лучще со стеклонаполнителем |
lmlights 26/05/2007 20:53 |
слушай а нельзя их просто купить, а то я слов половину не понял ![]() |
lmlights 05/06/2007 22:01 |
а есть еще мнения, что сделать с магнитолой, жалко ее выкидывать, хорошая она |
оптон 06/06/2007 17:37 |
На митьке есть разные шестерни тока с сабой возьми остатки оригинала |
m.ix 06/06/2007 19:25 |
Пока механика не отработает, магнитола не включится!
lmlights, дуй на митёк! Или на царицынский. |
lmlights 07/06/2007 18:04 |
а есть возможность заказать по инету или с каких нибудь сервисов, чтобы прислали. а то я далеко от столицы |
valio 08/06/2007 10:14 |
Если есть желание держать в руках надфиль.то буду рассказывать,но это желание похоже появится после бегов по рынкам ![]() |
lmlights 08/06/2007 17:55 |
я уже все варианты расматриваю. так, что расказывай |
m.ix 08/06/2007 20:16 |
Penmz ещё можно с грехом на пополам вырезать, а вот с тройным червяком ![]() Есть вариант склеить из разных шестерней, но такая конструкция очь не надёна. |
valio 08/06/2007 21:58 |
lmlights, Вот m.ix, почти тебе все рассказал.Верхняя с вставленным зубом похоже неважная, а часть ее косыми зубами еще послужит,так и нижняя нормальная? |
m.ix 08/06/2007 22:05 |
В данной модели обычно ломают нижнюю шестерню, точнее червяк полностью съедается.
После чего верхняя шестерня просто проскальзовывает по нижней червячной передаче. Усилия там тоже не маленькие на эти шестерни ложатся + к этому клиенты выдёргивают морду при незадвинутой мордодержателе. |
valio 08/06/2007 22:29 |
Косые это посложней,но можно!.Делим шестерню на две! Предельно аккуратно!!!!!!!!. Соосно присоединяем одну к алюминиевой болваночке,заранее приготовленной,и другую с помощью тоненьких длинных винтиков. С помощью надфилей намечаем на бованочках направления зубьев новых шестерен,подтачиваем,подтачиваем,потом доводим. Если надфили толстые.можно сточить на наждаке и часть надфиля,чтобы оставшаяся часть проходила в паз. Не весело! Согласен,но если нету и вместо перекура самое то,никакой дядя не принесет!Изготовил10-15 шестерен и полушестерен таким способом. Руки нормальные похоже,зуб вон как мастерски спротезировал,поэтому вперед. |
deny 09/06/2007 17:45 |
Чего вы выдумываете,верхняя шестерня тоже особая,купите оригинал (600+400руб),а потом посмотрим как вы будете все это выставлять,особенно самопальные(и скока они прослужат)....... |
valio 09/06/2007 21:49 |
deny, Ну зачем так то,про КУПИТЬ мы вообще молчим,можно купить-надо купить. А вот когда негде в принципе купить,или работа разовая или больше таких моделей мы не увидим ,то приходилось и выпиливать и подгонять и не такое,а несколько помельче, и все работало и работает. |
m.ix 10/06/2007 04:58 |
+850 за ремонт. За три гора работы в мастерской, этого сменил на 2-3 магнитолках, на одной все две шестерни. |
deny 11/06/2007 13:40 |
У меня ремонт стоил дороже за работу,в разных аппаратах менял и эти шестерни,и планку на концевик,но ремень не менял,один клиент приносил повторно с заломанными шестернями-повторно платил те же деньги,гарантию на такие работы давать нельзя.....
Сам в свое время переделал много разных "деталек" ,но там механика была сделана "по уму" а тут-через жопу..... Да и найти человека у которого можно купить нужное-не проблема ![]() ![]() |
m.ix 11/06/2007 20:27 |
Я даже незнаю как тогда в таких ситуациях поступать, если допустим клиент сам по любым причинам это сломал. PS Эти шестени нужно правильно выставлять! Иначе правильно не будет фунциклиировать. Даже на зуб нельзя ошибится. |
deny 12/06/2007 14:28 |
Я еще раз повторюсь-если шестерни правильно не выставить,то механика вообще не будет работать,а не будет работать-ты не отдашь аппарат из ремонта,поэтому,если отдал,значит клиент согласен что все в порядке.......
А как можно дать гарантию,если "голову" сломал сам хозяин(по причине хлипкого механизма и своей не осторожности)? В следующий раз он сделает тоже самое,и что,ты будешь себя считать виновным?!?!?!?!..... ......Ну можешь предложить ему сделать всю механику из металла, а ремень заменить на цепь,тогда и про гарантию можно подумать.............. Самый правильный способ-пусть клиент продаст ее после ремонта и купит себе НОРМАЛЬНЫЙ аппарат,а этот сам по себе-ни звучит и хлипкий,так,красивая хрупкая игрушка....... |
valio 12/06/2007 22:23 |
deny, В чем-то ты прав.дружище,но после продажи этой цацки,новый дядя.по совету продавшего может припереть аппарат
тебе же в ремонт. ![]() |
m.ix 13/06/2007 02:47 |
deny,
На будущее подумаем. Пока возврата небыло. |
deny 18/06/2007 18:05 |
Да ради бога,пусть несут в ремонт как угодно и кто угодно,правила и цена ремонта -читайте выше ![]() ![]() |
