Монитор Rover Optima 151 не исправна м.сх.(m8064I) купить | |||||
| alex_sn 28/01/2008 20:52 |
Не работает на положеном разрешении 800x600,1024x768
При вкл. пишет - входной сигнал диапозона На главной плате неисправна м.сх. контроллера U4 (m8064i) Где можно преобрести нужную м.сх. в Москве? На Митинском рынке был, там нет. |
| m.ix 29/01/2008 00:14 |
alex_sn, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->![]() |
| alex_sn 29/01/2008 00:22 |
Шпасибо! ![]() |
| m.ix 29/01/2008 01:46 |
alex_sn, И где изменения? |
| alex_sn 30/01/2008 01:21 |
Помогите решить проблему не покупая м.сх.,как можно аппаратно решить её дайте совет! |
| m.ix 30/01/2008 01:31 |
http://www.ferra.ru/online/video/s25709/
http://www.nix.ru/autocatalog/lcd_roverscan/15_RoverScan_Optima_151_19607.html характеристики ДОБАВЛЕНО 30/01/2008 01:35
А чем это обусловлено? Проводились какие то измерения? Может у тебя видяха дохлая или дрова кривые. ДОБАВЛЕНО 30/01/2008 01:40 http://efind.ru/icsearch/?search=m8064i микруха не продаётся ни где. |
| alex_sn 30/01/2008 02:03 |
Это все здесь не при чем, т.к. я пользуюсь сам другим мониторм.
Я сдавал его на диагностику, там подтвердили эту не исправность - барахлит микросхема U4. Работает нормально только при разрешении 1024x768, при измении разрешения просто отключается, либо появляется надпись - "входной сигнал диапазона". Частоту разрешия тоже менял - не помогает. |
