alex_sn
Не работает на положеном разрешении 800x600,1024x768
При вкл. пишет - входной сигнал диапозона
На главной плате неисправна м.сх. контроллера U4 (m8064i)
Где можно преобрести нужную м.сх. в Москве?
На Митинском рынке был, там нет. |
m.ix
Master Mixa
alex_sn, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми -> |
alex_sn
Шпасибо!  |
m.ix
Master Mixa
| alex_sn, И где изменения? |
alex_sn
Помогите решить проблему не покупая м.сх.,как можно аппаратно решить её дайте совет!
m.ix
Master Mixa
alex_sn
| m.ix писал: | | Может у тебя видяха дохлая или дрова кривые. |
Это все здесь не при чем, т.к. я пользуюсь сам другим мониторм.
| m.ix писал: | | Проводились какие то измерения? |
Я сдавал его на диагностику, там подтвердили эту не исправность - барахлит микросхема U4.
Работает нормально только при разрешении 1024x768, при измении разрешения просто отключается, либо появляется надпись - "входной сигнал диапазона".
Частоту разрешия тоже менял - не помогает. |
