y.khramov
Мастер говорит, что полетел инвертор (при включении загорается зеленая кнопка, лампы подсветки пытаются включиться, но после пары секунд экран гаснет и вместо зелёной загорается красная кнопка, которая потом изредка мигает), но у него его нет в наличии. На столько редкая деталь? Или думаете, что проблема ещё и с БП? |
B.B.
y.khramov, только в торговом зале - куда и первожу. |
y.khramov
В каком торговом зале? Хде он расположен? Проблема в том, что я не могу открыть панель и посмотреть на тип инвертора и его параметры - надо смотреть именно по модели телевизора. Могу даже серийный номер выдать...
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 11:49
Тьфу, дятел... :о))) Ну в торговый зал, так в торговый зал... Люди добрые - окажите поможение!!! :о))) |
B.B.
y.khramov писал: | Мастер говорит, что полетел инвертор | Так а чего же он тебе не сказал его партномер? |
y.khramov
А потому, что он пропал после этого... мабила не отвечает, сам, хотя и обещал, не звонит... Я обзвонил несколько сервисных компаний... разброс мнений - как у Ф2... :о) |
larter
y.khramov, Надо разбиратьи смотреть, если панель самсунг, то 100% дкло в лампах. |
m.ix
Master Mixa
Александр (Hook)
y.khramov, Инвертор прекрасно чинится, по Питеру помогу. |
Vikont
y.khramov, у меня,только если в нём дело! Хотя не в инверторе дело...
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 19:54
larter писал: | если панель самсунг, то 100% дкло в лампах. |
![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
Vikont
y.khramov, ну как успехи с поиском инвертора?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 22:00
y.khramov писал: | Или думаете, что проблема ещё и с БП? |
![неодобрение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-17.gif) |
Vikont
y.khramov, откликнись,ау! ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
