блок питания - DHF-1501AG хочу купить, нужен отзыв.
Серж66
Серж66
Сообщение #1 От 03/02/2012 20:22 цитата
http://gsmeducation.ru/?p=1132
может кто скажет стоит ли брать.
Мне нужно для ремонта, брелков, пейджеров сигналок..Для магнитол есть на 5 ампер. Интерестно он модуляцию от двухстороннего брелка увидит.
Требования 1.5 вольта, 3-12 вольт. И видеть малый ток 5-10 миллиампер.
DO^G
DO^G
Сообщение #2 От 03/02/2012 20:42 цитата
Ничего так.
Kolupalkin
Сообщение #3 От 03/02/2012 21:45 цитата
Серж66,
Вольты - одно деление 1вольт ,ручки "плавно" нет. Встроенный цифровой вольтметр -точность 0,1 вольт при 1,5 вольтах -тоже сомнительная недовольство, огорчение
Ток - 4 мА деление ,мдя контролировать 5-10 мА сомнительное удовольствие
Защита - тригерная ,я бы только за это уже не брал стопудово .
Индикатор поля - может и не покатит совсем - сравни мощность мобилки и брелка , модуляцию наверное тоже хрен увидишь .
Как по мне ,эта китайская хрень ,для поставленной задачи - абсолютно не катит Думайте сами ...
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 03/02/2012 21:53 цитата
Мне нужно иногда ставить на прогон пейджер от сигнализации, т.к. после воды или потёка батарейки они гребут ток. вымываешь выпаиваешь, потом ставишь и через время ток может увеличиваться, вот для этого нужен контроль. Питание 3 вольта также присутствует в брелках и 12 вольт тоже только малым током.мопал есть заготовка
Т.к. батарейки имеют свойства 1.5-1.65 вольта разброс не критичен.Сделать самопал нет проблем загатовка корпус индикатор врезанный, транс и плата стабилизации есть, но времени нет. Проще за день заработать на этот блок и получать удовольствие.
Контроль тока визуально, тонкостей не нужно я и так знаю какое должно быть.
