Куплю плату для Плазма TOSHIBA 35WP26M
Дантист
Сообщение #1 От 30/04/2013 21:46 цитата
Платы которые снизу расположены, шлейфы с матрицы идут на них
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #2 От 30/04/2013 22:18 цитата
Слушай,ну вроде не новичок,полнее инфу: название панели,что на иксовых планках написано,фирма изготовитель,партномер,что с ними.....мож. те разъём на драйвер надо??
а то чессно слово, как блондинка в автосервисе "дайта мне штучку-мотор не заводицца" подмигивание
Дантист
Сообщение #3 От 30/04/2013 23:02 цитата
Модель-NP35B1MF01
JAPAN
Парт.номер-87**
PKG NAME PKG35B1J2
942-200501
На экране вертикальные полосы.Лопнула микросхема 10пин(АС244). С плазмой первый раз.Так,что прошу не винить.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #4 От 01/05/2013 02:11 цитата
http://www.softelectronics.ru/docs/logic/SN74AC244.pdf
похоже???тока 20рин?...ничего не путаешь?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 03:14
дай-ка фотку ........
http://www.fayloobmennik.net/.....через это
микрухи что пыхнула.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 03:15
полос скока,ширина в мм и цвет
Дантист
Сообщение #5 От 01/05/2013 07:22 цитата
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/2835240
Микра SMD.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #6 От 01/05/2013 10:37 цитата
Отсоедини шлейфы идущие на стекло в районе стрельнувшей микрухи и проверь на целосность кристаллов драйвера на этих шлейфах......микруха не редкая.Полос скока на экране?
Дантист
Сообщение #7 От 01/05/2013 10:48 цитата
http://www.fayloobmennik.net/2835357
Это со снятой микрухой.Две широкие до снятия не было.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 11:50
Я видел эту микруху в каком то аппарате,шас не помню.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 11:55
не совсем понял,каких кристаллов проверить?и как
Такая микра подойдёт?
  74LCX244.pdf  172.58 КБ  Скачано: 292 раз(а)
