Greg5
Для телевизора philips 47pfl8404
igor080572
Есть в наличие. Заказал на зарубежном сайте dps-298cp-2. Пришёл dps-298cp-2a. не тот...Обошёлся вместе с пересылкой 4500. проживаю в Тюмени.igor080572@yandex.ru |
Greg5
Видимо если он не подошел Вам, не подойдет и мне... |
igor080572
Просто у DPS-298CP-2 и DPS-298CP-2A есть отличия в некоторых деталях. Получается не совместимость. У меня с dps-298cp-2a не запускается. Знакомый мастер сказал, что всё дело в букве "А". Она на схеме ручкой написана даже.
Валентинович
Посмотрел я на фотки . Пообщался Greg5 .Судя по фоткам блоки одинаковые. Они специально сделаны как универсальные .Все зависит от набивки деталями. Если есть две похожие завсегда можно сделать то что нужно. Теоретически может отличатся силовыми трансформаторами и силовыми транзисторами. Это все можно переставить. Вся остальная мелочевка - вообще ничего не стоит.
ДОБАВЛЕНО 24-09-2013 19:51
Проверить можно по методу - найдите несколько отличий.Нужно включить мастеру мозги и все получится. Правда если не платить мастеру , который должен включить мозги - мозги не включатся точно. |
Greg5
А-Га, я тут позвонил ради прикола в сервисный центр Philips, угадайте с трех раз сколько они хотят денег за включение мозгов (без стоимости деталей)?!
Согласен с Валентиновичем, что детали практически одинаковые, однако надо найти именно ту, которая не работает. А где найти такого мастера?
Щас мастера умеют только блоки перетыкать, а на это у меня и у самого мозгов хватит!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 22:27
Т.к. Тему поправить не могу, пишу здесь, мне тоже нужен блок DPS-298CP-2, без буквы "А"! |
сергей_пушкино
Ну вы даёте!!!Валентинович, Привет!!!Ну ты-то должен знать,эти блоки имеют доп.информацию касаемо инвертора и переставлять "детали,в том числе чип элементы-охренееш!
Доп инфа-со стороны дорожек,на минусовой шине в районе прекондей-сетевой лит есть перемычки рядом с надписями 3группы:AOU CMO LPL ,32 37 42 ,HD FHD рядом с какой надписью перемычка-так и читай.Например 42дюйма панель смо
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 01:49
фульная...........как-то так
а-то мочность какая-то!!!
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 01:51
Greg5, А чтоб найти нормального мастера надо профиль "откуда" заполнить!!!
был случай, мне из Питера ящик на ремонт привезли и забрали!  |
Greg5
Учёл замечание сергей_пушкино, поправил профиль.
Ничего не понял из Вашей фразы...
Сергей, если Вы из славного города Пушкино, то у меня дача рядом, в Мамонтовке  |
сергей_пушкино
Тогда давайте уже починим Ваш тв!!
И не будем морочить друг друга терминами!
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 12:01
звони |
