Куплю T-con CPWBX RUNKT 4107tp za
Wassaby
Сообщение #1 От 16/11/2013 21:36 цитата
Куплю T-con CPWBX RUNKT 4107tp za от матрицы SHARP LK520D3LA63
Стоит на телике PHILIPS 52PFL7404H/12
Если не T-con то хотябы чип T6UE2AFG-0001(у него бытый один разряд LVDS)
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #2 От 17/11/2013 13:58 цитата
Стоит на некоторых платах 32D44RU,НЕ НА ВСЕХ!Три просмотрел,на четвёртой есть.Может быть меняется на SHARP EAGLE2 T3Z18AGE-003
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #3 От 17/11/2013 17:25 цитата
Скорее всего меняется,текстолит и прошива для этих плат одинаковые.
Wassaby
Сообщение #4 От 17/11/2013 22:10 цитата
Валяется гдето у меня разбитая 32" SHARP завтра вскрою и посмотю может там и найду искомое T6UE2AFG-0001. Просто не могу найти к ней PDF и не совсем увепрен шо ее не надо прошивать.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #5 От 17/11/2013 22:40 цитата
Не надо её прошивать......
Если попадётся EAGLE2 T3Z18AGE-003,ставь её,посоветовался с НАРОДОМ,должна пойти!...другой производитель.
Wassaby
Сообщение #6 От 17/11/2013 23:20 цитата
Спасибо , завтра посмотрю в своем хламе.
Wassaby
Сообщение #7 От 20/11/2013 02:14 цитата
Вот порылся в своем хламе, нашел T-con с EAGLE2 T3Z18AGE-0003. , выпаял обе и начал сравнивать по дорожкам.И если допустим многие ножки считать портами ввода-вывода и их запаять на землю или питание - ето допустимо то с входами LVDS ето кажется не прокатит. Кроме того у меня на плате 2 чипа T6UE2AFG-0001.и какойто еще (не записал марку ) проц ALTERA. На плате же с EAGLE2 T3Z18AGE-0003. отдельного проца нету (похоже он внутри) , поетому ввиду отсутствия PDF на оные терзают вполне обоснованые смутные сомнения. Спалить еще живое не долго.
Ежели не составит труда и в когото завалялся девайс с искомой T6UE2AFG-0001 то продайте пожалуста. Возможно заработает.
P.S если ее не надо прошивать .
Wassaby
Сообщение #8 От 21/11/2013 09:57 цитата
Up..
zadovbalo
Сообщение #9 От 24/12/2013 14:29 цитата
Эсть такой.
Wassaby
Сообщение #10 От 25/12/2013 02:11 цитата
И во сколько тугриков обойдется?.
zadovbalo
Сообщение #11 От 25/12/2013 11:17 цитата
700 грн б.у(клієнт просить 1500 грн за телевізор з розбитою матрицею)
hacjka
hacjka
Сообщение #12 От 25/12/2013 12:48 цитата
смех цена космическая за ткон
zadovbalo
Сообщение #13 От 25/12/2013 12:55 цитата
пояснити клієнту який давав за телевізор 13к тяжко що зараз він коштує 500 грн))
Wassaby
Сообщение #14 От 25/12/2013 13:11 цитата
Шас позвоню своему жадному клиенту и дам знать.
Wassaby
Сообщение #15 От 25/12/2013 22:51 цитата
Беру.
Wassaby
Сообщение #16 От 29/12/2013 02:20 цитата
zadovbalo дюкую все OK!/
