mileshca
нужна плата , с монитора SAMSUNG 943N, фото прилогаю
serg63
mileshca
serg63, покатит если шлейф подойдет к матрице и к бп и инвертору, вот распиновка от бп и инвертора
1-В-DIM
2-=15В
3и4-корпус
5и6 -5вольт
7-A-DIM
8-ВКЛ
9 +3.3В
10-и11 led
размер платы 6.2см на8.5 см где 8.5см(шлейф на майн и вход )
12-key
если по размеру почти гуд, то распиную по питанию сам, главное вход и управление инвертором разьем был такой, ато придеться велосипед изобретать |
AVIATOR63
| завтра гляну есть вроде.напиши ее номер bn94--------- |
mileshca
| AVIATOR63, BN41-00877A так на ней написано в зади |
serg63
Не катит.
mileshca
| serg63, укажи размер платы в сантиметрах, я размер указал высше |
AVIATOR63
| визуально и по текстолиту (номер что ты дал -00877) есть у меня ,но!!! у меня от ls19myakb чтоб не проколоться .надо твою модель код .или на наклейке бумажной на плате код BN91-*** МОЖЕТ BN94-**** |
serg63
mileshca, извини,на китайском не шпрехаю.
mileshca
serg63, почти подойдет, придеться дырки делать под вжашный вход, у меня разьем к углу смещен, а распиновка по питанию соответствует и на кнопки у тебя?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2014 14:11
AVIATOR63, вот что написно на бумажке где штрих код BN91-01890X рядом DP05 ниже штрих код, бумажка в конце оторвана на плате написано
MODEL Mcktnley
CODE NOBN41-00877
DATA 2007.12.24
REV NO WP1.0 |
AVIATOR63
mileshca
mileshca
| AVIATOR63, получил все работает, спс за помощь, и удачных ремонтов |
