LCD Phocus NR LCD 30WMS, трансформатор инвертора
OlegLOA
Сообщение #1 От 25/04/2015 23:49 цитата
Main: Beko? UK3 (ZF7.190-01)
(Genesis gm5020, Micronas SDA5550...)
Power: LAD262JO23
Invertor: DARFON V144 4H.V1448.001/J (Model V144-001)
Распространенная неисправность - при вкл. кратковременно появляется изображение и исчезает. Неисправны 2 трансформатора инвертора, у обоих одна половинка ВВ обмотки имеют значительно завышенное сопротивление (нормальное сопротивление около 1кОм, у неисправных - у одного около 6кОм, при выпаивании увеличилось до 8кОм; у другого 1,2кОм)
Трансформаторы имеют маркировку: 4015A722001 (GP)
Подскажите плз, имеют ли значение цифры идущие после 4015A? Можно ли заменить его другим, например, 4009А (судя по поиску идет в такой же инвертор, чем отличаются, не нашел)?
Wassaby
Сообщение #2 От 26/04/2015 00:07 цитата
А шо мешает запаять и попробовать?
OlegLOA
Сообщение #3 От 26/04/2015 00:13 цитата
4009А есть у поставщиков, а 4015А нету. Если б лежал у меня - можно было б и попробовать. А просто "на попробовать" заказывать неохота.
Пока искал, наткнулся где-то (вроде на другом форуме) на инфу что у 4009А сопротивление ВВ обмотки ниже, около 680 Ом.
Wassaby
Сообщение #4 От 26/04/2015 01:39 цитата
Звони в понедельник вроде есть 4015 на разборке но точно не помню.
Transformator
Сообщение #5 От 26/04/2015 07:15 цитата
http://lcdpart.ru/shop/index.php?productID=26415
