ando777
| ищу мастера по изготовлению трансформаторов.100v 27v 17va(xc017)и 100v25v20va(xc013) на yamaha cdx 10000.Саратов приветствуются. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| ando777 писал: | | ищу мастера по изготовлению трансформаторов.100v 27v 17va(xc017)и 100v25v20va(xc013) на yamaha cdx 10000.Саратов приветствуются. |
Фото в подробностях родных трансов в экранах неплохо было бы выложить. Что они залиты, так это не приговор - в общем случае можно побороть этот момент. В общем нужны прямые руки, какой-никакой опыт в решении нестандартных проблем и соответствующая оплата для такой разовой работы. |
ando777
| То есть их можно восстановить?спасибо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| ando777, может крамольную с точки зрения истинного ценителя хайэнда вещь скажу, но может перемотать сразу на 220в? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | ando777, может крамольную с точки зрения истинного ценителя хайэнда вещь скажу, но может перемотать сразу на 220в? |
Почему крамольную ? Это подразумевается само собой. Тем более если искать аналог для адаптации по этот усил, так на 220 кагбэ найти гораздо легче. |
ando777
| viktor_ramb писал: | | БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | ando777, может крамольную с точки зрения истинного ценителя хайэнда вещь скажу, но может перемотать сразу на 220в? |
Почему крамольную ? Это подразумевается само собой. Тем более если искать аналог для адаптации по этот усил, так на 220 кагбэ найти гораздо легче. | Да я искал. Нет таких в продаже. Там по пять разных напряжений. Со средней точкой. Может как-то родные выкаварить. ( колбы залиты эбокситкой((( |
Lenchik
| ando777, Можно всё разобрать. В крайнем случае каркас новый изготовить, оставить только сердечник родной. А если очень повезет, то первичная обмотка может оказаться снаружи, это не редкость у импортных трансформаторов. Тогда только первичку и перемотать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Lenchik, там сдается мне торы и ценник на железку как на чугунный самолет. ВЫКАВАРИТЬ ЭБОКСИТКУ в принципе не сложно, иногда достаточно из трансформатора суп сварить (покипятить его в водичке полчаса-час) и потом колупать пока тепленький. Но внешний вид пострадает. |
ando777
| Нет обычный. Но он в колбе стальной и залит эпоксидкой. А насчёт супа можно подробней. |
serega-64
ando777, = А насчёт супа можно подробней.=
Подробней от тебя инфа нужна, а именно зачем требуется перемотка или изготовление, этт как кому ндравиццо? Ежели тока из-за того, что бы перейти на 220, то по мне легкче внешний переходной транс сделать, из ТС-180 от ч/б лампового телеящика делается легко, при умном подходе и перематывать не надо, достаточно скоммутировать "по фэншую" вторичные обмотки. |
Ural335
трансформаторов уже придумано миллион. Можно перемотать, можно взять другой, просто попасть в габариты и характеристики.Ничего сверхъестественного в той колбе нет, это защита от фона. А можно отдельным блоком присоседить.
А как спалили, в 220 включили? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Ural335, если почитать публикации автора, все станет ясно. Кстати спасибо ему за мануал, скачал для богатства. |
Ural335
| Точно, в 220. так там и усилитель не особо улыбнулся от двухкратного превышения напряжения. Возможно одним трансом дело не кончится, чинить придется: емкости, полупроводники, микросхемы. Несколько секунд он погудел перед смертью замыкая и размыкая радиодетали. И трансформатор в этом шухере не самый слабый элемент. Мог и живым выйти. двойное превышение он терпит дольше других. |
