Куплю майн HK.T.RT2957P91 на Elenberg 49DF4530-O Украина.
akson
akson
Сообщение #1 От 25/02/2019 16:31 цитата
Elenberg 49DF4530-O Main HK.T.RT2957P91, подобные стоят на телевизорах Manta с другим питанием подсветки, и прописан другой тип матрицы +скарт.
На матрице.
 Размер файла:  659.34 КБ
 Просмотрено:  309 раз(а)
Igorchik
Сообщение #2 От 24/12/2022 21:53 цитата
Приветствую. Вижу на фото выгоревшую микруху в БП fan6755w. То же самое было, выгорел и полевик и вся обвязка(мелочевка). Искал майн, нигде нет, не самое ходовое. Потом решил найти схему и восстанавливать. Главное что тв включается, а нет подсветки, и не планках дело. Поменял все что сгорело, всеравно нет подсветки. Оказалось еще одна проблема: один диод из трех паралельно стоящих на выходе транформатора по питанию подсветки sf68g в кз. После замены диода все заработало. Кто не найдет майна, дерзайте, все ремонтируется, главное найти детали.
