Rostyk.07
Приветствую!
Ищу специалиста, который сможет взяться за сложный ремонт платы дисплея Mitutoyo QM Data 100 (от измерительного прибора Mitutoyo LH-600E), либо подскажет, где такую плату или прибор-донор можно купить на запчасти.
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Прибор дорогой, попросили помочь. Первоначальная проблема — вместо родного адаптера питания ошибочно подключили блок с обратной полярностью (здесь минус по центру).
ЧТО УЖЕ ДЕЛАЛОСЬ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ:
Плата уже побывала в двух сервисах — сделать ничего не смогли. В одном из них меняли микросхему M62359.
Я попытался разобраться самостоятельно, но безуспешно: явных низких сопротивлений или прогоревших элементов не обнаружил.
Нашел полное КЗ на самой плате между Source/Drain в районе посадочных мест двух MOSFET'ов μPA1700A. Один транзистор сдул для проверки — сам MOSFET оказался исправным, а вот КЗ на плате осталось. Остальные μPA1700A на плате без КЗ.
Схема очень сложная и запутанная, без профильного опыта разобраться в их обвязке не получается.
ВАЖНО:
Все комплектующие на руках, включая картридж-процессор, который вставляется в слот. Готов отправить весь комплект для полноценной диагностики и проверки.
Если вы готовы попробовать взять плату в ремонт, сталкивались с подобной архитектурой Mitutoyo или знаете, где достать такую деталь на замену — пожалуйста, напишите в личные сообщения или в комментарии. Буду очень благодарен за помощь!
Фото платы в архиве
Mitutoyo LH-600E 2.zip 9.37 МБ Скачано: 41 раз(а)
