Jrok
Нужен БП/зарядка для SONY CCD-TR427 (старый канул в лету).
Где можно узнать о нем (схема, разьемы подключения).
А может их отдельно продают?
Только не универсальные - дорогие они, на четверть камеры потянут,
камера уже не новая, но работает нормально. |
Santei
Jrok, Вот тут ищут то, что хотят купить.  |
Jrok
И ищю тоже.
А если не найду?!
У нас тут не Москва и тем более не Япония.
Может самому придется изображать. |
MICHAIL
Ничего умного.8.4 вольта,1.5 ампера. Выходной разьем - двухконтактный.На камере "-" и "+" вызваниваются тестером.Легко изображается на чем-нибудь обратноходном на 5 вольт с током от 2-х ампер.Нелишне предусмотреть защиту -отключение от превышения выходного напряжения.
К Самсунгу-цифре (8 вольт 1.5 ампера) так и сделал - был БП на 5 вольт от какой-то комповой примочки,может,хаб,или свич - поднял напругу до 8 вольт и поменял стабилитрон в защите с 5 вольт на 8.5 (открывал тиристор на выходе). |
Jrok
Спасибо!
Но - где взять этот разьём? Может от какого нибудь БП мобилы подойдет?
И ещё не понял как понять "обратноходном на 5 вольт". Да и аккамулятор на 7.2В. |
GOSHA
| Jrok, прочитай умную книгу про импульсныеисточники питания и вопросы сами собой отпадут |
Jrok
MICHAIL, спасибо за совет. У меня на работе барахла от старого железа полно. Нашел БП от репитера 5В/3А и 12В/2А подойдет.
Только ничего переделывать не стал, а 12В понизил до 8,4В через КР142ЕН5А + стабилитрон. НО!! Главное сейчас Разьем. На фирменном БП он был на "заделанном" кабеле. Отдельно шнурок не продается.
Может кто знает где используется такой же разьем. Или хотя бы марку.
И зачем у него третий контакт (не хочется разбирать камеру). |
MICHAIL
| Jrok, Прикинь,чего будет,если КРЕН сдохнет.Разьемов я отдельно не встречал,увы. |
Andrey13
| продам Зарядное устройство для видеокамер Sony Видео8 и Hi8 AC-V35A и два б у аккумулятора. 1000руб.торг уместен. Заявки на |
