Udav
| А точнее прогнил.Не подскажете где можно приобрести и где имеется широкий выбор пассиков различной длинны и конфигурации? |
johanh
Я думаю можно воспользоваться пассиком от видеоплеера.В любом случае необходимо
сходить в магазин.Частные магазинчики принимают заказы на доставку такого товара.
Хотя бы написал где находишься. |
m.ix
Master Mixa
Когда то частенько приходилось посещать МинЗдрав и там я подхалтуривал.
Вот однажды пришол на ремонт магнитофон, я удивился тому какой там пасик был.
Я думаю все сразу поняли о чем я. Размер там маленький был.  |
johanh
С усами али без?  |
m.ix
Master Mixa
Udav, На митинском в любом количестве и любых размеров.
А как размер узнать?
Бери простую нитку и намотай на место пассика, пометь нику начало-конец, далее раверни на линейке увидишь его размер после отними 5мм.
Это и будет его размер, иногда его надо на 2 поделить тк пассик не разрежешь, что по линейке его распластать..
johanh, Я б думаю он бы запутался.
johanh, Есть такая передача на одном канале, и одну помю, как там проверяли мастерские и сколько ремонт будет по времени и рублям.
Что эти ХАДЫ делали.
Брали пасик и чуточку надрезали по длинне пасика-результат был на лицо, точнее на магнитофоне.
Работал я когдато на заводе РТИ (резино-технические изделия) и там был технолог, однажды я разобрал басурманский старенький магнитофон.
Видно лежал долго, и тогда я позвал технолога, показал это, я сказал что это был пасик, она мне не поверила, сказала что это масло отвердевшее.
Такое обычно было на наших магнитофонах. Для того что б убедить технолога я чуток расскрыл крышку и сам магнитофон и показал где он стоял, как он стоял так и упал ПАСИК на крышку, превратившись в жидкий пластилин.
Добавлено 22/10/2006 04:59
Udav,
Заполни
http://monitor.espec.ws/users/31639.html см выше кнопку профиль.
А то вдруг ты живёшь в Рио-Дэ-Житомир. |
Vmax
Форумное привидение
| m.ix писал: | Когда то частенько приходилось посещать МинЗдрав и там я подхалтуривал.
кстати, работают почти вечно, в отличии от промышленных..
Главное, что б размер соответствовал  |
Udav
Длинна его 55см (квадрат 2х2)
Вот как его правильно оформить? 550х2х2? |
Vmax
Форумное привидение
может, 55 миллиметров ??? всё-таки....
длинна или диаметр ????? |
yakov
| Udav писал: | | Длинна его 55см |
Думаю, что в медицине таких диаметров не встретишь.  |
Udav
| Значить,я так понимаю,правильной расшифровки размера пассиков никто не знает.... |
johanh
Udav, Я же тебе говорил:сходи в магазин где есть кое-какие пассики.
Возможно там будет и расшифровка.Особенно в ремкомплектах на какую-либо
аппаратуру. |
Udav
Смотрел я уже всю эту залипуху - все расшифровки с реалиями не вяжутся или не имеют к размерам никакого отношения.Все ремкомплекты(фирменные) идут по номерам каталога на запчасти фирмы.
Ну неужели я бы уж не догадался так поступить? |
johanh
Есть специальная книга спрашивать в магазинах нада.Кроме того есть российские
ремкомплекты и на на них я видел обозначения размеров.Вот не помню какие
Кое какие размеры можно посмотреть в автомагазинах.Обратись в Торговый зал по поводу
приобретения пассиков. |
m.ix
Master Mixa
| johanh писал: | | я видел обозначения размеров |
ширина длинна высота, так было всегда и ни как иначе! (может в иной последовательности) измеряется в милиметрах
Длинну пасика в магазинах измеряют по разному
1 длинна всего пасика 2пи умноженное на эр = длинна
2 тоже что и п1 но делёный конечный результат попалам.
Тут продают пасики и тут уже точно можно узнать
К сожалению в моей -ихней на CD базе про пасики ни слова.
http://www.quartz1.ru/ - это в москве |
