Адаптер минипорта
jorj
Сообщение #1 От 02/09/2005 08:20 цитата
На работе на компе в сетевых платах появилось устройство с канфликтом "Адаптер минипорта Microsoft Tun #2" , при удалении пишет , что не может быть удалён т.к. используется для загрузки системы. Как победить? Подскажите плз.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #2 От 04/02/2009 02:21 цитата
[b]То же самое - думаю, но не понимаю, может кто сталкивался?
Адаптер минипорта Microsoft Tun #2[/b]
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 04/02/2009 02:40 цитата
Maksimov, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Дрова на мамку ставить а после на сетевую.
минипор у меня используется при соединении к интернету.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #4 От 04/02/2009 03:55 цитата
У меня нет прав изменять название ЧУЖОЙ темы.
На этом ресурсе я не Администратор.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 04/02/2009 04:17 цитата
Maksimov, Ну а описать свои действи я ты можешь?
Что сам то делал?
Войди в безопастный режим под админом и удаляй сколько угодно.
Но при выключенном сетевом адапторе, что б ни каких значков около часов не стояло.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #6 От 04/02/2009 04:32 цитата
В безопастный режиме тоже не удалить и дров нет.
Модем перенастроил - ничего не помогает.
В интырнете есть драйвер но не дают пока - ссылка в разработке.
http://editors.web-authoring.elite-soft.net/i/microsoft-tun-miniport-adapter-5126001106.html
Догадка моя что этот порт модема, а не компа.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 04/02/2009 04:39 цитата
Maksimov, Что ты должен изначально дать?
Модель мамки - железа, об этом в правилах написано.
А где у тебя это указано?
Ну а после пойду и иные вопросы.
Сначала понять нужно что у тебя за железо!
Maksimov
Maksimov
Сообщение #8 От 04/02/2009 04:47 цитата
tunmp.sys
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 04/02/2009 05:11 цитата
Maksimov писал:
ID системной платы nVidia MCP55
http://driver.ru/?file_id=34557
Maksimov писал:
Да нету такой платы и небыло никогда.
http://www.meijin.ru/portal/page/portal/ptl/shoptvdscr?goodsid=48151&prm=ynyyy20 Будем играть в отгадайку.
А может эта мамка???
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P5NT_Deluxe_LGA775_nForce780i_SLI_3xPCIE_1394_SATA_RAID_4DDRII_PC28500_72452.html
Или эта мамка????
http://www.3dnews.ru/tags/MCP55
Maksimov
Maksimov
Сообщение #10 От 04/02/2009 05:20 цитата
Для мат платы MSI (MS- 7250) на CD диске нет таких драйверов.
K9N Ultra
NVIDIA nForce 570 Chipset Based
Еле выговорил.
Врят ли это поможет.
Завтра откачу диск С
Acronis True Image 9.0.2323
на год назад и посмотрю будет ли глюк.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 04/02/2009 05:41 цитата
Maksimov писал:
Спасибо, на сегодня хватит.
http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual_list.html?good_id=54526
Какая твоя мамка?
http://www.msicomputer.co.uk/index.php?func=proddesc&prod_no=1028&maincat_no=1
http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd_index.php
Сидим и четыре часа разгадываем что за мамка.
Правила темы совету прочитать перед тем как создать тему!
Maksimov
Maksimov
Сообщение #12 От 05/02/2009 08:44 цитата
Вот Вам тема для размышления. Пока не решил никто.
ОСТОРОЖНО! Можно создать не устранимый глюк.
Перед изучением необходмо создать точку отката, лучше и надёжней программой Acronis True Image 9.0.2323.
Адаптер минипорта Microsoft Tun #2 установить просто, а удалить невозможно.
При удалении оборудования пишет , что не может быть удалён т.к. используется для загрузки системы.
Похоже это очередной глюк Microsoft Windows XP.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 07/02/2009 19:48 цитата
Maksimov писал:
Просмотров 1415 на 07 02 2009г. значит интересует проблема, давайте решать
Давайте грамотно составлять тему и пост!
YurikMurkich
Сообщение #14 От 26/02/2009 10:29 цитата
Была такая же проблема. Хорошо что бэкап сделал.
После установки XP SP3 в режиме обновления, по сети начались "тормоза",
появился Адаптер минипорта Microsoft Tun #2 конечно не работающий и неудаляемый.
Удалил ветку в реестре - система перестала грузиться даже в защищенном режиме.
Решилось установкой с чистого листа (все равно пора уже было от "мусора" избавиться),
и установкой драйверов: сначала чипсета а потом LAN.
В этом случае минипорт не появился, и конфликты по сети исчезли.
Осталось инфу из бэкапа вернуть.
Rodman
Сообщение #15 От 25/08/2009 15:13 цитата
Удалось ли решить проблему? Или только "снос"?!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #16 От 25/08/2009 18:56 цитата
m.ix, пральна пральна... в безопастный режим - и там все косой.. )
господи.. чем я провинился перед тобой, живя в век "этих" "одминистраторов"..
вам русским по белому пишет для чего нужен этот мудуль, а вот где посмотреть и удалить - это в поиск.. на первых страницах гугля..
neo831
neo831
Сообщение #17 От 25/08/2009 23:06 цитата
Rodman, гугл вам в помощь, страдальцы и баянщики - ВСЕ есть, лично проверил.
Fedor1989
Сообщение #18 От 21/11/2011 19:20 цитата
Для того чтобы исправиться от этой проблемы нужно подменить драйвер адаптера любым другим затем без проблем можно удалитьб
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 21/11/2011 21:12 цитата
Fedor1989, подмени у себя часы!
