Коды ошибок: 0х0000001е, 0х0000003B, 0х00000024! Нужен совет
Leg@n
Сообщение #1 от 12/12/2012 17:27 цитата
Постоянно вылетает разный дамп!
И странно, что на двух планках комп не хочет включатся - следуют БИПЫ. Работает только на одной планке. Ранее работал на двух, и было все нормально!
Обе оперативки рабочие, и проверялись на двух других компьютерах. Синего экрана не было. Мне кажется, что с разъемом проблемы!
Но началось это все, именно с покупки этих двух новых планок.
Что ,кто скажет?
Выполнял ScanDisk -ошибок нет!
Чем и как проверить память?
Система
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Пакет обновления ОС
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Системная плата
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom X4 9550, 2179 MHz (11 x 198)
Системная плата Gigabyte GA-M61PME-S2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-430, AMD K10
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: KingTiger 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS Award Modular (10/01/08)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Свойства модуля памяти
Имя модуля KingTiger
Серийный номер CA1208C8h (3355972298)
Дата выпуска Неделя 9 / 2010
Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Видеоадаптер
nVIDIA GeForce 9500 GT
Звуковой адаптер
nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
Сеть
Сетевой адаптер TP-LINK Wireless USB Adapter
Сетевой адаптер Сетевой контроллер NVIDIA nForce
Разделы
C: (NTFS) 40346 Мб (12380 Мб свободно)
D: (NTFS) 258.6 Гб (103.7 Гб свободно)
Общий объём 298.0 Гб (115.8 Гб свободно)
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 12/12/2012 17:40 цитата
Я пользуюсь HIREN S BOOT CD там есть все утилиты .
Leg@n
Сообщение #3 от 12/12/2012 17:59 цитата
Сергей Шмелев писал:
Спасибо! Посмотрим что за диск такой!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 13/12/2012 19:57 цитата
http://hotsoft.net.ru/soft/system/
Иваныч55
Сообщение #5 от 13/12/2012 20:07 цитата
Leg@n писал:
С другими планками памяти проверял?
Leg@n
Сообщение #6 от 13/12/2012 21:12 цитата
Иваныч55 писал:
Leg@n писал:
Проверял, нормально работает!
И эти две планки из-за которых проблемы проверял на двух других машинах, все нормально работает!
Скорее всего какая-то несовместимость матерь с ними!
TE
Сообщение #7 от 13/12/2012 22:58 цитата
Имхо, начался процесс, которому подверженны платы на чипсете от nVidia.
Leg@n
Сообщение #8 от 14/12/2012 19:13 цитата
TE писал:
Обновлю БИОС, глянем, что будет!
Глянул, а оказывается процессор даже не поддерживается на этом БИОСЕ, для него нужен F2
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #9 от 07/01/2013 16:35 цитата
Может не в строчку... но в различных (однотипных) моделях планок реализованы различные режимы работы памяти. В мануале матери это оговаривается.
Пользуюсь утилитой S&M (или наоборот - не помню)
