pion
Имеется планка памяти:
Kingston 2048Mb DDR2 800MHz PC2-6400 KVR800D2N6/2G
Memtest86+ показывает ошибки в 4м бите. То есть в столбце ошибок показывает 00002000. И вот таких ошибок 40 шт. Все ошибки находятся в области 1-26МБ и примерно столько же ошибок в области 1025-1100МБ
Подскажите, можно ли определить чип, который глючит? Может его достаточно просто прогреть на отвал, либо просто хорошо прогреть? Я так понимаю, это глючит 1й чип. Так вот где он расположен на планке? |
как вариант с хорошим флюсом можно и прогреть инонгда помогает ненадолго
перекатывать планки нерентабельно |
pion
| n max писал: | как вариант с хорошим флюсом можно и прогреть инонгда помогает ненадолго
Думаю, что поможет. Только вот не знаю, какой чип греть.
Все чипы подряд греть, как бы нет желания. Боюсь, что перегрею какой-нибудь.. |
| Это смотря чем греть,если температуру не превысите то здоровым чипам хуже не будет.Греть надо где-то до 220 градусов для бессвинцовки |
pion
Все ошибки находятся в области 1-26МБ и примерно столько же ошибок в области 1025-1100МБ. Я так понимаю, что это первый чип.
Если кто в курсе, подскажите, прав ли я, и где с какой стороны этот первый чип? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| pion, по распиновке разъёма ищи 4-й бит, потом ищи к какой микре идёт. Найди даташит на имс озу и сверься с организацией пространства на чипе. Погоняй тест пару раз, если кол-во и адреса ошибок разные, то скорее отвал, если статичные, чипу кранты. |
| Да накой тут искать(плата многослойная и микросхемы на шарах)если только от нефиг делать.Прогреть всю планку - не полегчало выкинул,новая в магазине 20 долл стоит-не такие уж большие деньги что бы с ней время убивать.Прогрев если и поможет то не надолго |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| n max, это же не я тсу предложил хернёй заниматься. Хочет ковыряться, нехай. |
Lenchik
| Разряды припаяны к планке как бог на душу положит. Как дорожки короче. На разных материнских платах может быть по разному. |
pion
| Спасибо за помощь. Как появится свободное время, попробую прогреть все чипы с флюсом. |
STING
| pion писал: | | Спасибо за помощь. Как появится свободное время, попробую прогреть все чипы с флюсом. |
Поверь , это желаемых результатов не даст Простая трата времени  |
| Всёравно выкидывать даже если и даст результат то ненадолго |
Rom-Zecs
валяется ddr3 kingston 2гиг могу отдать за символическую благодарность, только чур самовывоз  |
pion
| STING писал: | | pion писал: | | Спасибо за помощь. Как появится свободное время, попробую прогреть все чипы с флюсом. |
ОК. Отдал планку клиенту. Тоже думаю, что дело в самом чипе и его прогрев не гарантирует какую-либо продолжительную работу. |
Morlock
| Да нахрен эта ДДР2 нужна чтобы из-за неё ещё и моск себе иметь. Оно ж понты стоит. Из-за железяки за 10$ шота там ещё и мудрить. Танунах. |
