MSI MS 7636 ver :1.0 H55M-P31 нет изображения на мониторе.
ds1968
Сообщение #1 От 31/01/2017 16:02 цитата
Добрый день! Мне пришла в ремонт мат. плата MSI LGA 1156. Процеccор intel i5 -750 (нет встроенного видеоадаптера).Установлена видеокарта MSI . При запуске пост -код останавливается на коде 04 (AMIBIOS) .Плата издаёт звук коротко 9 раз.Планки памяти менял .Видеокарту пробовал на другой матери - не работает.Поменял процессор на другой со встроенным видео в результате пост код 04 звуковых сигналов нет,и видео на выходе нет. Напряжения питания на выходах ШИМ присутствуют (схемы на плату нет).Пробовал перепрошить микруху BIOS результата не дало. Подскажите пожалуйста где искать причину.
g2003
g2003
Сообщение #2 От 31/01/2017 17:14 цитата
ds1968 писал:
...Видеокарту пробовал на другой матери - не работает....
Если вторая материнка рабочая, то видеокарта нет. смех
Tzar64
Сообщение #3 От 31/01/2017 17:52 цитата
ds1968, батарейку мерил?
ds1968
Сообщение #4 От 04/02/2017 17:30 цитата
Причину неисправности нашёл .Подкинул другую видеокарту. Всё заработало. Процессор был без встроенного видео и в материнской плате не был установлен чип на VGA
поэтому система ругалась на отсутствие видеокарты.Похоже изначально материнка адаптирована под дискретные видеокарты. Всем спасибо!
