saniek
| Проц.2.2г,(400),винт 7200 (баракуда)40г,2хCD(NEC)ОЗУ512м,мать MSI6787,Radeon 9550(128м),БП Power Men 300W.Машина работает уже больше года,претензий к работе нет.При запуске бенчмарка памяти из DOSа memtest86p150,после 50%работы появился стойкий запах жаренной изоляции и сильный нагрев БП.После тщательного осмотра и замера выходных напряжений никакого дефекта выявлено не было.После этого комп работает сутки (гонял 3D marcom) все ОК.Вопрос мог ли этот тест перегрузить БП, или это совпадение, и что тогда это за глюк.Поделитесь мыслями заранее благодарен. |
Viat
| Это совпадение, мозможно "ветрак ЗАКЛИНИЛ" вот и нагрелся БП. |
OleghkA
saniek, вообще для Радеона мало 300 ват.
но в досе перегрузки быть не должно.
графика отдыхает, память столько не сьест, если изоляцией пахло то от таких токов память просто бы испарилась.
Это,чего то не того.
повтори тест, у меня этот тест ни чего не вызывает,проходит спокойно. |
Лёsik
У тебя блок гарантийный? Открой и посмротри внутрь. Возможнопричина твоих волнений - погоревший стасик (таракан). Вообще-то 9550 300 ваттный инвин перегрузить не может.
| Цитата: | | saniek, вообще для Радеона мало 300 ват. |
Это смотря для какого radeonа. и смотря какой блок. Я вот 250 ваттный PowerMaster модернизировал. У меня P4 3,0E Prescott, 8ipe1000 Gigabyte, Radeon 9600XT 128Mb Gigabyte, 512 Mb Ram Samsung, SB Creative Audigy 2, cd-rw teac 540E, Dvd-rom Asus E616, Seagate barracuda 340016 7200rpm 40Gb + Wd 800JB 7200 rpm 80Gb. И даже намека на запах не было. А у тебя Inwin!
Так что,, ты не прав. Для 9550 inwin 300 более чем. |
OleghkA
Лёsik, мало, 350 минимум, иначе по причине или нет, суппорт сразу же на блок питания показывает.
Да и из пратики выходит такое,плюс незвестно,чего у него там навешано.
Я не уверяю что это БП, просто предупреждаю, тем более в досе погоды не делает графика |
saniek
| Вчера повторил тест,та же хрень.БП чистый и по промерам и в БИОСе.Заметил во время теста резкое снижение оборотов ветродуя.Но не может же ДОС так подгружать БП.Тест завел после смены памяти (очень левая ,заглючила).Да и не хоца менять БП клиенту, а так отдать не могу,причина то не ясна.В общем вопрос остался.Благодарю за отклики,но буду рад новым советам. |
viy
Добрый Вампир
| saniek писал: | | Вчера повторил тест,та же хрень.БП чистый и по промерам и в БИОСе. |
Как "чистый" если горела изоляция - то должно быть видно.
Повторный тест сдругой планкой памяти?
Я так понял напруги в biose и замером Это в штатных условиях, а что во время теста? |
Biryk
Хм... горело, и терь все прям класно? Значит скоро рванет
В базах ключей меняй каньдюки.. так это и проявляется, по началу.
У меня был случай, принесли... вот грят поработает и вырубается
бывает не включавется. Заглядываю а с кондера корпус слетел и
сендвич бумага-алюминий на ножках торчит. Я думаю вот повезло что КЗ
не было там... а то бы такой бах был бы =)
Заменил конденсаторы, выходные емкости по 5В поменял пропылесосил,
и отдал... обратно не приностили. |
