Asus P4P800 SE греется южник | |||||||||||
Dollar 05/07/2008 15:53 |
Имеется материнка Asus P4P800 SE.При подаче дежурки сразу же начинается греться южник.Внизу между PCI-ями стоит полевик, звонится как целый, на стоке у него около 3 Вольт.Какое питания южника(1.5 Вольта)??? Может ли быть причиной нагрева южника в дежурке выход его из строя??? |
mechanics 05/07/2008 17:14 |
по моему там стоят 2 штуки АРМ2054 (между AGP и PCI) и 3 штуки АРМ2014 около слотов памяти. если USB не в КЗ то меняем 2 штуки АРМ2054 и все.. последний раз поставил ipi05n03la. |
Wolf2000 05/07/2008 19:53 |
попадалось пару таких клиентов, но увы ничего сделать на смогли. Там проблемка была у интела (чипсет). Защиту они забыли поставить в этой модели матери. т.е. при подлкючении USB или LAn на горячую вылетал южник. Менять его смысла по деньгам нету (( |
m.ix 05/07/2008 19:57 |
А у меня он по жизни кипит, правда не так как северный.
Температура там более 60* http://photos.streamphoto.ru/6/1/e/fd384455c04e3c845d0dd26aef3c7e16.jpg Чисто случайно у себя заметил и по этому стоят там дополнительные кулера. |
Lexxstile71 05/07/2008 23:55 |
Проблема сто пудово в ХАБЕ! USB дата шина просела или замкнула! У тебя хаб какой 4 или 5? Скорее - 5.У него 1,5 вольта внутренние,и их аж 3. (VCCSUS1_5A,B,C) . Если согласен жить без USB, могу подсказать как поднять мать. |
Lunadron 06/07/2008 00:56 |
2 Lexxstile71
Может рано ещё об отжиге говорить? 2 m.ix А что за платка? Точно не ASUS. GigaByte? И явно не ICH5 там стоит. Тогда и смысла о нагреве мостов говорить в Вашем случае нет, ИМХО. Греются они... 2 Dollar Последуйте совету mechanics'а ;-). Если замена APM'ов ничего не даст и USB не коротят, прозвоните керамику возле ЮМ'а. |
m.ix 06/07/2008 01:13 |
Я привёл как пример.
Это верно NV а откуда я знал. Повезло что случайно коснулся. А то бы долго она не проработала бы. Деффекты из-за подобной проблемы сыплются как из рога изобилия. off Подобной мамки с таким расположением PCI слотов небыло. |
m.ix 06/07/2008 04:49 |
Кулерок буду на северный ставить. Главное сеточка от грязи что бы была. |
LoadHigh 06/07/2008 16:38 |
Мужики, да вы чего блин? .. Пишет же - "При подаче дежурки" - сразу калится.. какие нафиг полевики? Мост в помойку.
Кто там писал, что там не ICH5? а в гугль слабо название материнки закинуть и поглядеть чего там стоит прежде чем давать "полезные" советы? ы? |
m.ix 06/07/2008 16:47 |
off
Так что хороший кулерок на мосту не будет лишним. Температура одна из предпосылок выхода мостов из строя. *БЫ* не знает истори. |
Lunadron 06/07/2008 19:40 |
2 LoadHigh
Да Вы что? Проверить - дело пяти минут. Менять мост дольше и намного дороже. Вот почему-то у меня заменой мосфетой периодически такое лечится . Диагностику нормально нужно проводить, а не только пальчиком на ЮМ'е тестировать .
А слабо комменты внимательно читать?. Про ICH5 писалось m.ix'у, основываясь на фотке. При этом m.ix не указал модель платы, так что гуглить нечего . И что-то не помню я материнок с PCI-E с таким чипсетом. |
m.ix 06/07/2008 19:50 |
off
Я как пример показал, но моя мамка иная, если более точно подходить то GigaByte GA-M55plus-S3G v1.0 http://streamphoto.ru/users/mix10/108589/ http://streamphoto.ru/users/mix10/119786/ Всё же кулер не лишним будет на мосту! Дабы в последующем избегать подобных проблем. |
LoadHigh 07/07/2008 04:40 |
Lunadron, Проверить что? .. Если мост в дежурке кипит.. расскажите мне неумному.. |
dima644 07/07/2008 06:11 |
Lunadron!
LoadHigh написал по существу Ваших ляпов. Если в дежурке греется - достаточно померять D+ и D- на землю и увидеть коротыш по одной из них(в лучшем случае). Менять полевики НЕ РАБОТАЮЩИЕ в дежуре по меньшей мере - излишне. Проверить на р\способность стаб. дежурки ЮМ - тоже не составляет труда( но зачем если есть коротыши по USB). Подозреваю в вас ремонтника до 20 лет из "Молодых но цепких"(по амбициям и готовности показать всем свое "я"). Lunadron писал:
При нагреве в дежурке
Вот именно - читать надо внимательнее ДОБАВЛЕНО Июль 07 2008 Lunadron! LoadHigh написал по существу Ваших ляпов. Если в дежурке греется - достаточно померять D+ и D- на землю и увидеть коротыш по одной из них(в лучшем случае). Менять полевики НЕ РАБОТАЮЩИЕ в дежуре по меньшей мере - излишне. Проверить на р\способность стаб. дежурки ЮМ - тоже не составляет труда( но зачем если есть коротыши по USB). Подозреваю в вас ремонтника до 20 лет из "Молодых но цепких"(по амбициям и готовности показать всем свое "я"). Lunadron писал:
Вот именно - читать надо внимательнее ДОБАВЛЕНО Июль 07 2008 [quote="Lunadron"] И что-то не помню я материнок с PCI-E с таким чипсетом.[/quot С каким? ICH5? Могу дать список таких матерей. |
almaks 07/07/2008 07:52 |
Афигеть вы чего ребята юг кипит в дежурке. Все, поверьте на слово LoadHigh, и не мучайтесь изобретая теории. |
Dollar 07/07/2008 08:20 |
Даааа...у и развели вы здесь базар (именно базар ибо повлазили со своими проблемами). Было написано ясно что ЮГ кипит сразу после подачи дежурки (и о каких здесь 60 градусов может ити речь) греется за 2 секунды что палец не удержать.Что USB на предмет коротыша не посмотрел (сам виноват времени небыло). На счет APM (внимательней читайте описание проблемы).Эта проблема уже известна всем и каждому. Осталось только прозвонить USB чем собственно и займусь вечером.О результатах отпишу. |
Ярослав 07/07/2008 08:49 |
Но тут может быть нормальный выход. Нужно смотреть какой код пост карта дает. Если 25 то вопрос можно решить положительно, использовав методику отжига ЮСБ... |
Lunadron 08/07/2008 00:32 |
http://www.rom.by/node/10189
http://www.rom.by/node/7832#comment-72997 (не такой уж и труп...) Как вариант причины нагрева в дежурке - стабилизатор питания, мех. повреждения (порваные дорожки, снесенная керамика...)
Про нагрев в дежурке, могу процитировать одного друга-ремонтника:
Разве так сложно прозвонить USB и керамику возле моста? Проще плату на запчасти пустить? Это как с POST-кодом 25 на гигабайтах. Многие делают вывод, что южный мост труп. Но бывают случаи, когда лечится перепрошивкой BIOS'а, заменой конденсаторов... Или просто видеокарточка выпендривается таким образом. 2 dima644
dima644 08/07/2008 07:22 |
Отправил |
Dollar 08/07/2008 14:30 |
Прозвонил USB на предмет коротыша-действительн некоторые D- D+ оказались закорочены на землю. Вопрос один: какое должно быть питание южника при поданном только Дежурном напряжении? Второй: если отжигать коротящие линии данных то каким напряжением 5 или 3.3 ??? |
Lunadron 09/07/2008 00:53 |
Статья по отжигу.
Обсуждение отжига (форум). |
Антошка 11/07/2008 19:20 |
Ежли кулер не поможет дополнительный, то маму в топку.
Мне никогда такое нормально вылечить не удавалось. |
almaks 14/07/2008 05:25 |
может тогда не стоит советы давать |
