выскакивает сообщение | |||||||
ИгорьG 31/07/2008 18:25 |
привет!
при загрузке хр, на рабочем столе выскакивает сообщение, не найден файл yhkaemek.dll путь C:\windows\system32 Кто знает, за что отвечает этот файл? это после попадания виросов на компьютер. И также не работает программа для проверки дисков и sfc. И последнее при открывании мой компьютер не отображается локальный диск. буду рад любым советам |
Urchik 31/07/2008 18:56 |
а переустанавливать XP не пробовали? по-моему, это самый простой способ избавится от глюков... ) |
OlegLOA 31/07/2008 19:48 |
Такое сообщение очень часто указывает что один из вирусов еще сидит в компе, в памяти, и контролирует ситуацию Некоторые антивири (например, бесплатные - аваст) почему-то до сих пор не умеют распознавать и обезвреживать такие вирусы, хотя появились они уже давно. При этом как раз бывают не видны диски. Можно попробовать вылечить - например, скачав бесплатную утилиту cureit с сайта drweb (http://freedrweb.com/) |
m.ix 31/07/2008 20:11 |
ИгорьG, Как и когда появилось это сообщение???
Счас прикинусь кашпировским. - ИгорьG, Ты наверное по пороносайтам часто ходишь |
neo831 31/07/2008 20:12 |
А найти ссылки на этот файл в реестре и почистить? Вообще действительно - проще винду переставить, раз и в интерфейсе есть проблемы. Причем не поверх а "с нуля" с форматом системного раздела. |
OlegLOA 31/07/2008 21:06 |
m.ix, прикалываешься
А так себя ведет например вирус из группы автораннеров, которые флешкой легко переносятся под ХР с ее (бииииип) автозапуском... Вначале он ведет себя тихо, а потом у него чего-то там крышу сносит, и начинаются описанные выше симптомы. |
m.ix 31/07/2008 21:45 |
OlegLOA, Да конечно
Автораны и у меня были, запатку теперь на неё все сделали. |
ИгорьG 31/07/2008 22:10 |
всем спасибо за советы. Переустановка винды последнее дело, так как нет установочного диска. Про порно не знаю, не мой компьютер. Попробую cureit применить, уж если не поможет, тогда наверно переустанавливать.
Хотя товарищ говорит что ему и так пойдет, пусть диска не видно, главное чтобы интернет работал и фотки там у него, чтобы их было видно. я ему их скопировал в доступное место. А если так все оставить, то какие могут быть проблемы? Что вообще делают вирусы этого семейства? |
m.ix 31/07/2008 22:17 |
ИгорьG
На вопрос так и не ответил, когда это появилось? Установочных дисков полно. |
OlegLOA 01/08/2008 10:21 |
m.ix, а что за заплатка, где взять или что искать? а то я пропустил, а вопрос актуальный - почти каждый день вычищаю лопатами эту радость |
m.ix 01/08/2008 10:40 |
Может это не то?
http://chrommetall.nnm.ru/14.06.2008 http://tonkopey.nnm.ru/portable_versiya_autorun_virus_remover_23
Да верно, если это выделенка и лазиишь где попало. Антивирь не обновляешь. К сожалению полную стенку не выставишь против гадости. Кадый час появляется всё новая и новая гадость. |
СветLANa 01/08/2008 11:37 |
Я в последнее время стала Acronis применять.
Когда надоедает бороться с вирусами, 15 минут - и система чистенькая и новенькая... |
m.ix 01/08/2008 11:42 |
А ещё есть Freeezer http://dociyo.nnm.ru/faronics_deep_freeze_standard_6300201875_retail |
ИгорьG 01/08/2008 12:25 |
Спасибо за помощь. Когда и как появилось сказать не могу. Позвонил товарищ, говорит фотки не могу найти, компьютер медленно стал работать. Он плохо в компьютерах понимает и на это сообщение вообще не обращал внимание закрывается и ладно. Антивирус он скорее всего не обновлял стоял какой то AVG вроде так называется. Стоит выделенка а где он лазил тоже вопрос темный. Насчет диска установочного проблема. Это в России хорошо с ними. А я недавно в германию переехал. И здесь диски лицензионные нужны. а у друга его нет, купил комп без диска. Пробовал я свою винду ставить с креком, через какое то время перестает функционировать. Пишет время истекло, и крек не помогает. |
m.ix 01/08/2008 12:41 |
ИгорьG,
1 нужно смотреть автозагрузки через пуск и пуск-выполнить-msconfig автозапуск 2 40 дневные винды уже давно в прошлое ушли - http://www.nnm.ru/ тут найдёшь. |
ИгорьG 01/08/2008 12:56 |
что именно вы имеете ввиду смотреть в автозагрузке? а во второй ссылке можно найти установочную винду? там просто много всего, посмотрел пару страниц. |
Mikkey 01/08/2008 13:50 |
ИгорьG, похоже это тело вируса, антивирем Вы его удалили, а в атозагрузке он указан, поэтому система и ругается, что не может его запустить.
Нужно просто убрать его из автозагрузки, http://download.sysinternals.com/Files/Autoruns.zip Вам поможет. |
ИгорьG 01/08/2008 15:36 |
а что это за програмка авторунс? что с ней делать? |
m.ix 01/08/2008 19:33 |
Поиск по сайту можно сделать и выбрать нужное.
Там есть файл HELP где всё рассказано что и к чему. |
ИгорьG 01/08/2008 21:25 |
по 3 пункту вопрос, там на английском к сожалению. можно хоть в 2 словах на русском? а сам хелп в программе не открывается |
ИгорьG 01/08/2008 23:06 |
насчет программы этой, я ее запускаю, она не устанавливается а просто открывается, так и должно быть? Потом я отключаю галочки у программ которые я так понимаю показаны и запускаются при автозапуске, правильно? Но это не работает. программа все равно запускается при включении компьютера. Почему?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 00:22 и может это я бусталковый, раньше вроде не был но не могу я найти там установочной винды? может подскажите поточнее? ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 00:48 нашел виндоус, только теперь регистрацию жду, пока письмо не пришло. |
m.ix 02/08/2008 02:28 |
После распаковки так и должно быть.
В MSCONFIG нужно отключать не нужные для системы и подозрительные.
Если это msconfig то нужно применить. В проге надо выбрать kill (убить процесс) после удалить подозрительную программу. В msconfig вычистить и в пуск-программы-автозагрузка - удалить всё, там должно быть пусто. |
