Нужна прошивка SPD для SODIMM SDRAM | |
| Edinolichnik 26/08/2008 00:25 |
Ищу прошивку SPD для ноутбучной памяти для PIII SODIMM SDRAM РС133 (можно РС100) 256МБ, двухсторонняя, по 4 чипа на стороне (всего 8).
Слетела непонятным образом сразу на обеих планках - вчера включился и работал, а на другой день включаю - полный "0", и ни каких признаков жизни, ни писка, только индикатор "On" загорается, и всё. Залил прошивку от старой памяти 128МБ - заработала, но всё таки хочется иметь полные 256МБ
Так же прикладываю бинарик прошивки 128МБ - может быть кто то знает/умеет её корректировать (для меня это пока слишком сложно), и окажется любезен переделать её на 256МБ. С уважением, Дмитрий. |
| Mikkey 26/08/2008 12:35 |
http://www.ixbt.com/mainboard/spd.shtml
http://www.ixbt.com/mainboard/spd/1.shtml |
| Edinolichnik 26/08/2008 19:11 |
Благодарю за ответ, эти ссылки я ещё до вопроса здесь курил-курил, но так и не вкурил, где и чего в самой прошивке (таблице в HEX-редакторе) находится, и соответственно, что править Я так понимаю, что изменять требуется одновременно несколько параметров, а не один, что осложняется ещё и тем, что даташита на подобную старую бучную память не нашёл - на более новые памяти есть, на десктопные есть, а на это старьё - не нашёл Ну лох я в прошивокопательстве
| Edinolichnik 27/08/2008 14:25 |
Покурил ещё бамбука из даташитов и хобота, немного подразобрался, и не без танцев с бубном скорректировал прошивку, что планки стали определяться полностью. Но на этом история не заканчивается Оказалось, что при просмотре свойств SPD памяти прогой Эверест, снова изменяются один-два байта, и при следующей перезагрузке планка (или обе сразу, по разному случается) вновь не воспринимаются буком, и он не загружается
Что это может быть? Баг программы Эверест, не корректно работающей с данным набором железа? Но перед крахом тоже ведь тестил этой программой, и не слетало (хотя уже точно не могу сказать, залазил ли я тогда в свойства SPD, или нет) Глюк самого железа? Пробовал подать Vсс на вывод WP епромки ( 24А02G) при прошивке на программаторе - всё равно шьётся, обе планки, хотя и не должна по даташиту
Пробовал перешить старую планку на 128Мб, тама стоит епромка BU9877FV, Чиппрог+ такую не знает, а как 24с02 шить отказывается (хотя читает на ура), говорит микруха неисправна. Вот и ломаю голову, откуда ноги растут: то ли неисправность железа/софта, а старая планка не коцается из за того, что её епромка просто неисправна и не перепрограммируется, то ли так и задумано, а новые планки слетают из за того, что на них блокировка записи не работает. Блин, уже крыша съезжает от всего этого Пойду посплю чуток, мож полегчает ![]() |
| Edinolichnik 29/08/2008 01:41 |
Решил вопрос заменой епромок на планках на чипы с работающей защитой от записи ( 24c02J ) и её блокировкой, более парить мозг и разбираться глубже не стал - видимо, это всё таки такой оригинальный глюк софта+железа, что при запросе от проги, происходит убиение пары байт. И родная планка видать не спроста с заблокированной записью (что по спецификациям и положено быть, но далеко не все производители этого придерживаются, особенно "левые").
Прикладываю получившуюся рабочую прошивку, может кому ещё вроде меня пригодится. Зы. Как отметить тему решённой? Не нашёл кнопочки ![]() |
| Mikkey 29/08/2008 10:20 |
Нету кнопочки.... |
