Выбор корпусных вентиляторов | |||
| Sergey1970 29/08/2008 08:24 |
Недавно сменил БП, который выл как пылесос. Поставил Thermaltake QFan (r0163) 650 Вт. Очень приличная вещь! Теперь слышу вентиляторы корпуса. Какие лучше выбрать из 120 миллиметровых. У меня стоят простые пластмассовые 120х25, но должны и 120х40 войти. При 12 В сильно шумят. Подключал на 5 и 7 вольт, шуму меньше, но и не проветривают ни фига. В магазине выбор не велик, придется заказывать. А я не знаю какие, дабы опять такие же не взять. Кто что ставил расскажите пожалуйста. |
| m.ix 29/08/2008 12:10 |
А что есть железные??? Что мешает поставить менее скоростные или дополнить реобасом? |
| Sergey1970 29/08/2008 15:01 |
m.ix, железные только для трехфазных моторов бывают, сам же знаешь, а вот медные по какой то странной цене, 300 рублей, видел в магазине. На них ни чё не написано. Размер 120х40или35 где то. Какие подшипники, какая скорость, уровень шума, ни чего не известно. А переменные резисторы у меня на корпусе стоят раздельно на перед и зад. Но если убавить до тихой работы, то корпус не проветривается толком.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 18:23 А вот есть в прайсе Titan 800 rpm, по 197 руб., мои то явно не меньше 1900 об/мин, а то и больше, а как воздушный поток у таких тихоходных, не такой же наверное, как у быстрых, убавленных до 800? Как ты думаешь? Инфы по вентиляторам у меня нет, не считают нужным про такую мелочь на каждом углу писать. Реклама на видеокарты только, чтобы дети родителей трясли. А мне надо сверхмалошумящий комп собрать, чтобы я ночью слышал как рыбы разговаривают. |
| m.ix 29/08/2008 19:34 |
Мне лично до шума - хоть и глухой, но дребезжащий кулер мозги парит.
Купил но пока не поставил 120мм от Zalman 900-1800 оборотов Главное что б компу было комфортно. А жеренное железо мне не нужно. Тут на северный присмотрел ребристый с трубками, хотят 800р Дороговато. На северный поставил http://www.streamphoto.ru/users/mix10/119089/ заменил на шустрый китайский, родной тихий и не производительный был. На проце стоит http://www.streamphoto.ru/users/mix10/116915/ Zalman 9500 А с переди решотку из москитной сетки сделал. Живность дома аднака. ================================= Далее 1 вариант купить супер-пупер комп эдак на 10Гигагер и занизить все частотки 2 купить 4 кулятора 120мм 2 с переди и два с зади поставит и реобасом ограничить скорость. 3 поставить водяное охлаждение (столбик 1,5 метровый рядом с компом) http://www.astera.ru/news/?id=26898 http://www.opticom.ru/citem.php?id=34052 http://www.nevada.ru/press/articles?idnews=4118 |
