рабочие температуры микросхемы крутилки и процессора HDD
HELLER
12/09/2008 14:17
Господа, никто не подскажет диапазон температур микросхем драйвера и процессора любого более-менее современного (до 5 лет) HDD?
зависит от нагрузки-если до 100град то жить будет
HELLER
12/09/2008 16:14
Ядро процессора – ~80 градусов.
Чип драйвера – ~60 градусов.
Чип памяти – ~57 градусов.
Печатная плата – ~45–58 градусов
Гермоблок – ~ 44 градуса.
Термонаблюдение за Seagate ST3750640AS
Человек утверждает что винту нехорошо в таких режимах... Имхо вполне нормально. Что думаете ?
neo831
12/09/2008 18:26
В среднем VCM\SD может греться до 80-90 градусов Цельсия. Из даташита на HA13627 - Tmax 125 C. А что беспокоит то?
HELLER
12/09/2008 21:28
здесь в статье человек утверждает, что винту плохо. Я несогласен - пытаюсь ему доказать обратное улыбка Даташиты найти так и не смог, к сожалению недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/09/2008 22:29
Tmax это ведь температура перехода (junction)? Или же все таки operating ?
neo831
12/09/2008 23:12
Это температура, при превшении которой защитный ключ снимет питания с силовых выходов м\сх. Найди даташит на 13627 и почитай. Драйвер довольно "образцовый", обсосан до невозможного.
А по теме - поверь мне, и до человека донести надо - намного быстрее HDD откажет по иным причинам, а не из-за нагрева микросхем. Если гермоблок сам по себе греется не выше +55 - вообще нет повода бить тревогу. Т.к. критической в среднем считается температра в +65 для головок GMR - деградируют они потом быстро.
kr379
13/09/2008 05:26
Ну-да , верю, что Если гермоблок сам по себе греется не выше +55 - вообще нет повода бить тревогу, только дико смущает статистика от гугла, да? А Вас не смущает? замешательство
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?07/82/65
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:18557:27#27
neo831
13/09/2008 10:26
По первой ссылке нет ни слова о температуре. Скорее наоборот "такой параметр, как температура окружающей среды, ранее считавшийся критичным, не влияет на вероятность отказа. "...
По второй ссылке - перелив из пустого в порожнее, опять таки беспредметно, и скорее только опровергает все статистики в целом, кроме того факта что выше 60 градусов - плохо. Так что ничего меня лично не смущает. К тому-же HDD надо умудриться так нагреть, что практически нереально если использовать просторные корпуса и проточную вентиляцию системника.
gonzo
13/09/2008 13:39
По средней статистике температура гермоблока (что важнее, чем контроллера!) не должна ДОЛГОВРЕМЕННО превышать 55 С, как совершенно верно отметил neo831. При селфскане сигейту, например, при 50 С "холодно"улыбка, и он греется еще до 52 С (Step 23, по-моему).
А вообще-то, "хороший винт - холодный винт"! улыбка. ИМХО.
neo831
13/09/2008 14:45
Ага, а холодный винт - мертвый винт! гы-гы
kr379
28/09/2008 11:46
...по первой ссылке - там сказано откровеннее некуда: "При этом такой параметр, как температура окружающей среды, ранее считавшийся критичным, не влияет на вероятность отказа. Исключением являются лишь экстремально высокие температуры."
... и по второй ссылке - обсасывается статистика от гугла, для которых имхо "экстремально высокие температуры" где-то-что-то видимо >50. Потому как диапазона 45-50 уже нет, а есть один - >45. Имхо и только имхо, гугл считает что "экстремально высокие температуры" это за +50°C.
А в свете этого, высказывания типа: "Если гермоблок сам по себе греется не выше +55 - вообще нет повода бить тревогу." ...у меня лично вызывают лёгкое недоумение - кому верить то, гуглу с его статисткой в 100.000 винчей или neo831? ... с точки зрения здравого смысла вроде как и ...это, а с точки зрения "а ну его на..." дык и ...то.? ...а? Как жить? ...кому верить?
"...нет винча - нет проблем..." ((с) И.В.С.)
neo831
29/09/2008 10:37
Очень трудно себе представить НАСТОЛЬКО запущенный случай, когда у среднестатистического юзера хард греется выше +55 градусов. Это уже клиническое что-то. Проточную вентиляцию корпуса никто не отменял, да и за своими вещами следить надо иногда, чтобы не допускать таких казусов. Если кто-то настолько сильно трясется за перегрев HDD - можно хоть в холодильник его запихнуть. Но помрет он все равно, и отнюдь не от нагрева.
kr379
29/09/2008 10:58
Увы, НЕ трудно себе представить НАСТОЛЬКО запущенный случай - "Alibaba: Температура жестких дисков 65 градусов в режиме простоя - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:98230#l "
Про холодильник - круто. одобряю ... но, имхо оптимальная темпа винча +35-40°C, что и делаю зимой-летом с точностью ±1°C, а главное - и остальным того желаю.
neo831
29/09/2008 13:32
На хоботах и не такое можно прочитать, главное копнуть поглубже...Если быть отчаянным ламером по жизни - можно и +80 на харде поиметь, было бы желание, да упаковка герметичная чтобы хард в нее завернуть... улыбка И вообще исходный вопрос был про температуру микросхем, а не про температуру гермоблока. И про это уже написано, равно как и про гермоблок. Если лень читать даташиты от производителей конкретных девайсов, и верить лишь хоботу - ну что-ж, сочувствую...
shep
30/09/2008 01:56
All, вы все и правы, и не правы одновременно. Объясню.
1. По даташитам на винчестера установлена нормальная рабочая температура до 70 градусов, на чипы не установлена (она установлена в даташитах на чипы). Я читал про сигейты.
2. Там-же установлена скорость изменения температуры во времени (термопрофиль), так вот его без принудительного охлаждения выдержать ИМХО невозможно, хотя производитель не требует прямо организации обдува или иного охлаждения.
ЗЫ. Утверждение, принятое мной на правах аксиомы - все харды со скоростью вращения пластин 7200 и более нужно обдувать принудительно.
kr379
30/09/2008 08:35
"...да упаковка герметичная чтобы хард в нее завернуть... И вообще исходный вопрос был про температуру микросхем, а не про температуру гермоблока." - Имхо по этой причине HELLER, к Вам сюда и обратился.
Ему понравилась это вещь и не понравилась критика в её адрес.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:1905-40#1087http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:1905-41#1101
...поэтому имхо он и обратился к Вам с целью получения достоверной информации по диапазону рабочих температур микросхем.
Хотя имхо суть проблемы не в температуре отдельных элементов электроники, а в общем температурном режиме всего винчестера. И как не странно это звучит, но получить нормальный температурном режиме всего винчестера при температуре отдельных его микросхем в +70-80 градусов, да ещё укутанного в "упаковка герметичная" (пусть и в виде радиатора с тооолстой термопокладкой) абсолютно не возможно. Именна эта категоричность суждения и не понравилась имхо HELLER.
Имхо каждый кузнец своего счастья и волен соглашаться со статистикой от гугл или нет. Она созвучна с тем, как я понимаю "нормальную" рабочую температуру винчестера и меня это радует.
shep,
"нормальная рабочая температура до 70 градусов" ---... а до какой темпы греется винчестер в Вашем компе?
"скорость изменения температуры во времени (термопрофиль)," ---...ну-да, называется "Градиент рабочей температуры". http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:1905:809#809
shep
30/09/2008 09:18
kr379,
Суть вопроса мне не понятна. Замечу, я не произвожу харды, и даже авторизовано их не ремонтирую. Если простое любопытство, то нужно также уточнять время года, принятое для измерений.
shep писал:
А у SCSI Fujitsu называется "themperature deviating" - слова другие, суть...
kr379
30/09/2008 09:48
shep,
---...во-во, именно - летом/зимой сколько?
---...а 3400, а 5200? Меня не интересуют их обороты - меня интересует, что б их температура была в заданных пределах и всё.
---...Отклонение? Может быть, но имхо градиент несколько более точное название сути.
...из Википедии - градиент температуры — увеличение или уменьшение по направлению температуры... [/quote]
neo831
30/09/2008 10:57
kr379, А вы таки HELLERу в адвокаты нанялись? голливудская улыбка Вообще ИМХО на лицо поднятие отслужившей свое темы из ниоткуда и "ни о чем", лишь бы сказать. Go to на сайты производителей HDD читать даташиты. А заодно объясните нам, простым смертным, почему некоторые накопители в заводском цикле самотестирования принудительно "греют" себя сиком до 50 градусов и выше, очевидно считая это оптимальной температурой для прохождения тестов.
kr379
30/09/2008 11:23
neo831, ...всегда жалко смотреть, как в угоду прибыли и маркетинга на рынок проталкиваются плохо провереннные идеи.
---...Имхо проверка на выживаемость и всё. Не, не всё - и + ожидание, что не все винчестеры потом будут эксплуатироваться гуглом в серверных с кондишиным (... и набором статистики), а какая-то часть попадёт и к Alibaba (хотя имхо, тому повезло - на хобот вышел и спросил), а сколько таких, которые воообще ничего не знают и знать не хотят? ... вот для них - "принудительно "греют" себя сиком до 50 градусов"...
neo831
30/09/2008 13:08
Никто и не говорит что перегрев - хорошо. Просто хоботовские фобии тут насаждать тоже не надо, там тоже хватает криворуких и ламоватых истериков, которым нагрев чего-либо выше комнатной температуры кажется концом света. Есть нормальные, эксплуатационные параметры, и есть кратковременные предельно допустимые. Почему никому в голову не приходила мысль охлаждать обычный автомобильный двигатель внутреннего сгорания до 10 градусов Цельсия, к примеру, а не до 80-85 как сейчас? Так-же и HDD - 55 не повод паниковать, просто можно плавно задумываться о общей картине воздушных потоков внутри системного блока, делать проточную вентиляцию. Подвешивать к HDD всякие блямбы из люминия и гудящим вентилятором снизу - это по крайней мере глуповато на фоне общего неблагоприятного состояния температурных режимов внутри системника. Как общая профилактика - да, неплохо такую блямбу заиметь (желательно без вентилятора), но продув всего корпуса в целом будет куда эффективнее.
PS: Кстати, почему-то забывается один маленький нюанс - температуру ЧЕГО меряет конкретная модель накопителя и отображает в SMART? На вскидку - старые максторы "досигейтовских" времен отражают показания датчика, встроенного в однокристаллку управления. И температура банки может быть куда меньше. А с точки зрения неблагоприятных последствий - повышенная температура вредна не столько для электроники диска, сколько для его механики - гидродинамических подшипников и GMR-головок.
kr379
05/10/2008 20:26
Имхо фраза - "Никто и не говорит что перегрев - хорошо." ...плохо стыкуется с этой - "Если гермоблок сам по себе греется не выше +55 - вообще нет повода бить тревогу", ибо с точки зрения гугла и его статистики по 100.000 винчестеров "Исключением являются лишь экстремально высокие температуры.", и как мы вроде выяснили это за +50. Какая-то не увязка получается - гугл говорит одно (больше +45 плохо), здесь другое (до +55 - не страшно воообще). Странно это...
На хоботе много всяких, НО их приучают (медленно и печально) трепетно относиться и к фактам и к статистике и к опросам - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pollsall:30:1905 Имхо - результат на лицо, особенно по 2-му опросу.
Автодвигатель расчитан на рабочие температуры +80-90 и именно на эти температуры расчитаны все эксплуатационные жидкости и топливо. При +10 степень износа и потребление всего вырастает в разы - это аксиома. Винчестер кстати тоже +10 не любит - "Особенности зимней эксплуатации компьютера". - http://home.peterstar.ru/drv3gocl/toppage8.htm
Имхо "по крайней мере глуповато", на фоне общего неблагоприятного состояния температурных режимов внутри системника, охлаждать НЕ копеечным гудящим вентилятором снизу, а именно блямбами из люминия - тепловизор ведь не обманеш. - http://www.xard.ru/post/10788/default.asp
Температуру ЧЕГО меряет конкретная модель накопителя и отображает в SMART общими усилиями вроде как на хобботе пытались найти и у моих личных винтов она совпадает с температурой центра верхней крышки. С точностью ±1°C - у всех. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:1905-41#1102 . И температура банки НЕ может быть куда меньше - разница в ±1°C просто ничтожна. Все ж измерено, однако - на хоботе не только истерики.
"А с точки зрения неблагоприятных последствий - повышенная температура вредна не столько для электроники диска, сколько для его механики - гидродинамических подшипников и GMR-головок."
- одобряю ....можно на стенку повешу?
neo831
06/10/2008 22:03
Что толку с догматиками хоботовскими спорить... Могу сказать одно - учи теорию. Без нее - никуда, особенно про температуру банки и т.п. Иди обратно откуда пришел, и там мели... За мной опыт, причем не только эксплуатации но и ремонта накопителей, а так-же знание их принципов работы. За тобой - гугль (который, кстати, моим словам не протеворечит) и домыслы малограмотных в данном вопросе людей с хобота. И мне на них как-то параллельно... Если они умнее производителей HDD - искренне рад за них.
kr379
07/10/2008 09:32
...о! Чуствую консенсус близок - ибо гугль (который, кстати, твоим словам ЯКОБЫ не протеворечит), даже не приводит статитсику >45, а потому заявление типа:"...до +55 - не страшно воообще", у меня лично вызывают искренние сомнение в величине и размере накопленного опыта по HDD (не говоря уж про опыт по авто - мне, с 5-м разрядом испытателя двигателей , слышать приходилось и более стрёмные байки про рабочие температуры двигателей).
И ещё раз, большая просьба про это -
А вот это хамство, ибо наскока я понимаю, Вы здесь не хозяин и ... или хозяин, тогда пардон и за espec стыдно, НО понятно, что вряд ли к Вам будут впредь обращаться с аналогичными просьбами о помощи.
