ASUS P4C800-E останов на пост коде d0
ISR
28/09/2008 15:21
Мать ASUS P4C800-E загрузка прекрашается на коде d0. Предпологаю проблема с питанием ОЗУ но проблему не нахожу. Просьба разьяснить значение кода и помочь советом. АМИ коды плохо знаю.
Lunadron
28/09/2008 18:50
http://icbook.com.ua/index.html
Maksimov
28/09/2008 20:04
Может перегорел полевой транзистор (квадратный) рядом со слотами памяти. Нет ли на нём белой точки. Не пахло ли когда изоляцией.
LoadHigh
29/09/2008 03:24
честно говоря когда память он вроде на D1 тормозит.. а тут даже до этого не доходит. Было такое, когда улетела "кукушка" (биос в смысле). Сейчас рекомендую замерить все питания (память, проц, ЮМ) - результаты в студию. Ну и БИОС ему зашить конечно программатором.
dima644
29/09/2008 08:26
Вообще D0 это мама не опознала проц.
Поставьте какой нить нортвуд(400-я шина)
yurikel
29/09/2008 08:58
dima644, +1 , Если память или она неинициализируется то кодыС1-С3,померяй питание мостов и на слоте памяти(2,5В).
Lunadron
29/09/2008 10:26
yurikel писал:
С чего это BIOS AMI будет коды от AWARD показывать? равнодушие
POST D0 для AMI можно приблизительно сравнить с POST C0/С1 для Award. Если он возник на Intel-платформе, "отягощённой" южным мостом ICH4/ICH5, то чаще его (POST D0) причиной становится смерть последнего (южного моста). Внимание! Можно попытаться восстановить работу такой платы БЕЗ перепайки моста:
Оживление ICH5 методом "отжига"
P4P800-SE Rev.2.0 - POST D0
Кроме того, не исключено, что причиной POST D0 является проблема питания южного моста.
Взято на ROM.by
shep
30/09/2008 00:59
С чего это BIOS AMI будет коды от AWARD показывать? Цитата:
А не было бы корректным сабжеру указать версию и вендора BIOS? бяка Особенно, если он хочет получить нормальный ответ.
Для BIOS AMI этот пост означает несовпадение контрольной суммы бутблока, и означает поход к программатору, или хотсвоп. Работы в аккурат на 20 минут. Была бы изначально указана версия BIOS, или хотя-бы вендор AMI решение пришло бы значительно раньше.
LoadHigh
30/09/2008 04:23
shep, подождем чего напишет вопрошающий, уже дано столько информации, что ток ленивый не найдет неисправный блок..
Mikkey
30/09/2008 12:48
ISR писал:
АМИ коды плохо знаю
shep писал:
Это откуда такое заявление?
neo831
30/09/2008 12:59
Интересно, а как питание северника поживает? Про это что-то нигде не сказано автором... А как терминация памяти? Вообще, на матери что, кроме питания ОЗУ нет больше питаний? Сама тема задана так, что ответить - нереально. На вскидку - что угодно, от банального слета ПЗУ до прожженного южника или отвала сокета проца. Сам по себе код тоже малоинформативен, на той-же цитате из ромбая - сплошные абстракции вокруг южника. Автор тоже что-то не особо желает, чтобы ему помогли, раз не появляется в топике с момента его создания с результатами дальнейших измерений.
ISR
02/10/2008 09:34
Приветствую Всех. Приношу извинения за долгое молчание. У нас на подходе был праздник, подготовка и празднование которого заняло много времени.
Благодарю за дельные отклики - отмечу здесь действительно отвечают по существу вопроса. Ограмный Вам всем респект. Думаю с вами я останусь на долго.
Итак по порядку.
Мамку эту знаю плохо (ASUS P4C800-E) и коды АМИ тоже. Нарыл инфу об АМИ кодах в котором говорится следующее о коде D0 - "Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для затухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, останов при несовпадении.
Иходя из этого могу сказать, что прошивка биос необходима в первую очередь, как здесь и подсказывали, хотя бы для исключения версии о повреждении прошивки и микросхемы биос.
По поводу сгоревшего полевого транзситора - там думаю все в порядке на истоке 2,56 (транзистор под ближайшими процессору слотами памяти) в, горелым не пахнет и нет никакой точки (белой).
По напругам на проце - 1,56в, какой транзистор в ответе за юг пока не знаю но проверил все транзисторы но паталогий тоже не нашел, Юг едва теплый.
Действительно, при снятии всех ОЗУ и включении ПК на коде D0 спикер молчит, что подтверждает что до теста ОЗУ загрузка недоходит. Поменяю проц на проц работающий на 400мгц системной шине, но думаю засада не в этом.
Хотелось бы знать что отвечает за питание юга и севера для снятия подозрений и как определить версию биоса при неработающей маме. Единственное что могу сказать по биосу это надписи в печатном виде на биосе - PPCE7
1074
D977
GM X2.
almaks
02/10/2008 10:55
Попробуй этот http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
LoadHigh
02/10/2008 11:46
И все же - питание ЮМ скок? Там под слотом AGP стоят транзисторы.
ISR
02/10/2008 14:01
На транзисторе который стоит под AGP слотом
на затворе 3,05, на истоке 1,52, на стоке 2,41
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 15:26
Думаю Сто процентный отвал сокета мужики. Я сильно надовил на проц при помощи радиатора процессора и мать запустилась. Повторил несколько раз, без давления система незапускается.
Просьба кратенько пояснить как проводить подогрев сокета. Фен у нас есть. Нужно ли применять спиртоканифуль (тоже есть)
almaks
02/10/2008 16:36
Тогда смотреть здесь http://wiki.rom.by/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_Socket_478
neo831
02/10/2008 17:11
Что и требовалось доказать... Я на это несколькими постами ранее указывал.
ISR
02/10/2008 17:19
Спасибо за хорошую ссылку, я уже там был. Меня интерисует вопрос необходимо ли заливать спиртоканифуль в случает простого подогрева направленного на устранение непропая (отвала) сокета, а не его замены. В данном топике рассматривается конкретно замена сокета а не подогрев.
Edinolichnik
02/10/2008 22:06
Заливать надо. Только велика вероятность, что прогрев не поможет, или поможет не на долго: в месте отвала происходит окисление или даже небольшое подгорание контактных поверхностей площадки платы и шарика, и при прогрево оно либо вовсе не спаяется, либо спаяется плохо и на долго не хватит. Поэтому радикальное решение - со сдуванием сокета, облуживанием повреждённых площадок, и напайка сокета заново.
LoadHigh
03/10/2008 01:39
Я бы туда с феном не лез вообще. Поведет плату - уже будет не поднять. Найдите нормальный сервис - пусть станцией погреют.
ISR
03/10/2008 08:56
Доброе утро.
К сожалению сервиса у нас в городе нет, если и есть то это я. Ближайший сервис центр (предпологаю) в 90км от нас.
Значит всетаки лучше не лезть. Однажды у нас получилось с таким сокетом, правда мы ничего не подливали. Думаю это было случайностью.
Ну, а если фен поставить по дальше и плошадь прогрева увеличить есть шанс для благополучного исхода? Думаю потренироваться стоит.
neo831
03/10/2008 10:15
Да хуже то не сделаешь, как ни крути... подмигивание
ISR
06/10/2008 11:17
Приветсвую всех.
Решил отписаться о проделанной работе.
Итак, сокет данной матери всетаки решили прогреть без спиртоканифули. Предварительно сняли всю пластмассу вокруг сокета и с него втом числе. Соорудили подставку для матери так чтоб мать висела над феном и грелась Вся и на расстоянии приметрно 20 см начали греть сокет.
Температура 350 градусов и каждые 5 минут сокрашали расстояние на 5 см. Приблизили на расстояние 4-5 см и подняли температуру до 380 градусов. Поверх матери клали лист бумаги чтоб тепло не так сильно рассеивалось. Довели до плавления олова внутри квадрата сокета и после подержали фен 2 минуты и после постепенно снижали температуру фена. Дали остыть и отледаться мамке примерно 1,5 часа и включили. Правда запустилас со второго раза но работает пока без проблем.
neo831 Благодарю за хороший совет. Вы действительно помогли нам.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 12:19
тему можно закрывать
