Не восстанавливается заводской объем жесткого диска Seagate
ROM2803
12/10/2008 17:42
Как то в нете наткнулся на статью про изменение дискового объема винта(зря). Скачал mhdd 4.6... загрузился...config и выставил lba то, которое там высвечивалось как максимальное.Не посчитав сколько будет в гигабайтах, принял настройки... Теперь винт не 160gb, a 137gb.Пытался исправить victoria 3.52 с отключением питания винта...Может смена прошивки поможет, но ее не могу найти.Есть другой такой же винт, только firmware не 3.aad ,а 4.aab.Может кто знает, как прошивку слить с одного винта и залить на другой?Или есть другие идеи, советы кроме покупки нового и сервисного центра,чтобы восстановить объем(инфа на жестяке не важна)???
Aga
12/10/2008 18:48
Чем укатал тем и лечи. подмигивание
Не получиться ... Seatools и пробуй восстановить размер.
neo831
13/10/2008 09:02
Сигейт по интерфейсу не "укатаешь", разве что HPA отрежешь...NHPA в MHDD должно решить проблему.
GenueVS
13/10/2008 10:54
А ?!? сумашествие
LoadHigh
13/10/2008 11:30
GenueVS, это к чему? )
ROM2803
13/10/2008 19:19
Вообще то seatools и hdd capacity restore tools я пытался восстановить заводской объем(забыл сказать), а в mhdd и victoria команды hpa, nhpa, hpa48, nhpa48 изменяют объем на этом винте только до 137 гб, при задании более высоких значений(командой hpa, hpa48) - либо ошибка, либо значение вроде как устанавливается, но в bios, ос, да и в самих утилитах сообщается обратное(кстати материнка и bios новые-p5k,1103).Если б жестяки были по 120 или меньше гектар, где адресация lba24(кажись), а не lba48, то такими командами наверняка можно было восстановить объем.А тут lba48 и hpa48, seagate(проблематичное возвращение заводского размера), серия относительно новая 7200.10, да и проги не особо новые(наверняка микрокод hdd изменился относительно вопроса hpa).Полный объем выраженный в кол-ве секторов показывается только в Mhdd - config..., но ошибка.Victoria вроде восстанавливает, но наверно не на этой серии.У меня пока две идеи: искать прошивку или ждать выхода новых утилит. Кстати, а че на счет прошивки? на оф. сайте не скачаешь.Или это плохая идея?
ROM2803
13/10/2008 21:02
m.ix , я чет не пойму, как изменить тему (куда заходить?)??и вот такое название не похоже на точки и тире-"Не восстанавливается заводской объем жесткого диска Seagate Barracuda 7200.10" ?
neo831
13/10/2008 21:05
В MHDD "NHPA" Set Native LBA - что прога отвечает? Каково значение LBA?
ROM2803
13/10/2008 21:08
neo831, Native Maximum LBA adress: 268435454
neo831
14/10/2008 11:23
Похоже на то что паспорт покоцался...Только вот с чего вдруг.Ситуацию можно исправить правкой ключа MaxLBA через терминал. Но это уже высшее кунг-фу.
Почему так вышло - разве что варь криво работает с HPA и зарезав этот параметр обратно его не поднимает...Одно могу сказать точно - проблема не в ПЗУ а в служебных модулях на диске.Конкретно - в конфигурационном модуле AT_Stuff прописано не то значение. Я бы советовал отнести привод к ремонтникам HDD - за небольшую денежку вернут все на свои места.
m.ix
14/10/2008 11:34
neo831 писал:
Datalabs есть на савёловском рынке.
ROM2803
14/10/2008 20:06
neo831, спасибо за подсказку про терминал :-) Я тут подумал и решил, а может это все-таки реально сделать самому: на сайте hddguru есть схема адаптера для seagate на базе max232(но есть спаянный мною на базе К561ЛН2 для телефонов siemens, интересно большая разница между этими "инверторами сигналов"?), также есть утилита seagate searial terminal...Как я понял через rs232 к винту подходят Rx,Tx и земля, только подключать их к 3 контактам между схемой и шпинделем???(сам придумал).Да и в утилите как орудовать? есть схемы адаптеров, утилиты для терминала, литература? - дай ссылку на них, пожалуйста. Я надеюсь что весь ATA стандарт не придется учить. m.ix, я живу в Воронеже, далековато будет.И на счет сервисного центра-у меня гарантия на винт еще 4 года, его заменить должны или отремонтировать?
m.ix
14/10/2008 22:10
ROM2803 писал:
живу в Воронеже,
В профиле пусто.
ROM2803 писал:
Для начала как и везде в СЦ продиагностировать и тебе должны дать ответ о дальнейших ихних действиях. Если ты согласен с ихними предложениями то они продолжат работу с твоим хардом.
neo831
14/10/2008 23:32
ИМХО если привод на гарантии - то в сервис.
А не зная что именно нужно от сигейта в терминале - можно "положить" его совсем и без надежды на восстановление. Минуя эту фазу - в сервис. Ликбеза по командам и "а че делать?" не будет.
Ярослав
18/10/2008 14:30
На 100% согласен с neo831. И убежден что с первого раза в терминале у тебя ничего не получится...и пойдешь в магазин за новым винтом...
tokar
18/10/2008 15:25
ROM2803, попробуй это, хуже не будет:
http://www.ihdd.ru/hdd-capacity-restore
ROM2803
21/10/2008 19:16
В СЦ заменили на новый (кеш 2мб вместо 8мб)-сказали, что нет в наличии.
gonzo
22/10/2008 13:55
neo831 писал:
Похоже на то что паспорт покоцался...Только вот с чего вдруг...
Да просто MHDD использует команду HPA для LBA28, а 160-ка автора - это уже точно LBA48. Вот косяк и вышелподмигивание
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=31&Itemid=27
Aga
23/10/2008 14:31
gonzo,
Могэт быть - могэт быть ... только резали mhdd 4.6.
Постригань , конечно, не царь и бог, но 28 и 48 как-то различает.
gonzo
24/10/2008 10:06
Aga, я не придумал, Дмитрий сам об этом где-то говорил. А переделать MHDD, чтобы она распознавала автоматом ЛБА28 - ЛБА48 как Victoria, он уже не может, права на MHDD проданы, и новых релизов не будет! рёв в три ручья
Aga
24/10/2008 13:22
gonzo писал:
От это да!
Лихо! улыбка
volodia545
10/10/2012 10:27
Esli na etom diske stoit peremychka pervaja ot kolodki pitanija to ee nuzno sniat, posle etogo Victorija legko vostanavlivaet zavodskoi obem diska. Derzaite dolzno poluchitsia .
Sergej
10/10/2012 10:36
volodia545, Чудной за 4 года уже и поменянный винт посыпался.
Да и с перемычками тут знакомы
volodia545
10/10/2012 10:57
Если на этом диске стоит перемычка , первая от колодки питания ,то ее нужно снять . После этого ВИКТОРИЯ легко востановит заводской обьем диска.
SergiopMan
31/08/2016 20:53
Тема канешь подсохла, но..
tokar писал:
Спасибо помогло!!
Принесли винт WD10EZEX на 1Тб, нужны были именно данные, LBA ~ 65000, т.е. весь винт ~ 31Мб.
- Что с диском делали?
- Ничего!!
- Так в 90% случаев говорят..
В общем разобрался так, куча программ по восстановлению дисков, разделов, файлов, "тупили" и не давали результата. Хотел уже через MHDD и Вику NHPA пробовать, но решил сначала этой программой попробовать.
После сброса этой утилитой и перезагрузки (сброса питания HDD), оба прежних раздела на винте увиделись.
Надо чтобы ещё винт не запаролен был.
BOMBITO
20/05/2025 11:55
столкнулся с такой же проблемой, только на seagate 1tb.
делал как написно тут: https://hddprofi.ru/articles/repair-seagate-st31000524as/
все заработало!)
может кому пригодится улыбка
