зависает ХР
ИгорьG
12/10/2008 19:50
Привет!
Подарили компьютер. Мать AsRock K7VT4A+, процессор Атлон 2800, видео GeForce5200FX, жесткий диск 8,4 G, ATA 5400. память DDR2 256Mb.
Была установлена 98 винда. Все было нормально, только один за день работы, монитор ушел в дежурный режим, и тишина, компьютер работает, все в роде как в норме, кроме монитора. Перезагрузил и все отлично пошло дальше. Играл в игры, все отлично. Поставил ХР на 2 раздел. С самого начала после загруки завис комп. клавиатура не отвечает. Перезагрузил, минуты 2 проработал и таже история. Перезагрузил, все нормально, проработал 20 минут. Выключил, через час включаю, на самом старте завис, даже не дойдя до рабочего стола. перегрузил, биос установил в дефаулт, дошел до рабоченго стола, опять завис.
какие идеи? у меня пока никаких. Может ли быть что-то аппаратное? Или похоже на системное?
m.ix
12/10/2008 19:55
Система с нуля установлена?
Дрова на видяху подбирались?
Видяху пробовал подставлять?
Пробовал вывести dxdiag?
Систему пробовал вычистить и просканировать?
Пробовал поработать немного на UBUNTU, InFRA CD - с CD OS
Пробовал по отдельности дэвайсы отключать и перезагружать комп?
Пробовал заменить батарейку на BIOS?
Пробовал подкидывать другой БП?
Посмотрел внешний вид литов на мамке?
rockin
12/10/2008 20:17
Администрация, откройте уже софтовый раздел!
Ситуация же эта очень похожа (да что там похожа - один-в-один) с последним предположением m.ix. Еще могу лишь добавить то, что подобный "эффект" возникается, когда сохнут литы на видеокарте.
ИгорьG
12/10/2008 20:59
Система установлена с нуля, на видяху попробую поставить стандартный драйвер. пробовал только дивайсы отключать, оставил только видеокарту, винчестер и память. Потом отпишусь.
m.ix
12/10/2008 21:00
rockin писал:
А что тут этого мало? http://monitor.espec.ws/section13/
ИгорьG писал:
нужно дрова подбирать!
Сначала на мамку ставятся дрова а после на видяху, но для данной серии 5200 именно нужно подбирать дрова.
ИгорьG
12/10/2008 23:13
Похоже точно драйвера на видяху надо подбирать. Теперь вопрос как это сделать, винда сразу стовит свой виндовский драйвер. И сменить его почему то не получается. я его деинсталирую, все работает, выключаю, включаю, не тсартует, виснет с черным экраном до рабочего стола. Перезагружаю, выбираю последнюю рабочую конфигурацию, все работает.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 00:24
все, спасибо разобрался, теперь буду подбирать драйвера.
neo831
13/10/2008 15:35
Чипсет виашный виду в полный рост. А это значит что СНАЧАЛА до того как думать о дровах на видеокарту перво-наперво ставятся дрова на чипсет VIA 4in1. И это обязательное условие, иначе гребем глюки по полной...
ИгорьG
16/10/2008 17:20
Люди добрые помогите.
Выяснилось, что не в драйверах на видео дело. пока докапался до сути, 5 драйверов перепробовал, естественно до этого установил VIA 4in1. после загрузки драйвера на видео, виснет система при загрузке и что хочешь делай. оказалось видеокарта и встроенный интернетадаптер автоматически ставят себе IRQ11. Загружаю защитный режим все работает. Выключаю интернетадаптер в биосе в нормальном режиме тоже все работает. Как их подружить? Можно ли в защитном режиме принудительно IRQ изменить? И как это сделать?
Slayer
16/10/2008 17:39
в свойствах устройства смотри.... там где "диспетчер устройств"...вкладка "ресурсы"
ИгорьG
16/10/2008 17:47
там я как раз и вижу одинаковые параметры IRQ11, но в защитном режиме в этой вкладке они не изменяются. В нормальном режиме сделать этого не могу, так как с включенным адаптером и видеокартой. система виснет. Где-то в защитном режиме можно это сделать?
Slayer
16/10/2008 17:57
а пробовал зайти в режиме VGA? ...вроде третий пункт от защищенного...
ИгорьG
16/10/2008 18:04
нет, не пробовал. попробую, отпишусь.
m.ix
16/10/2008 21:09
ИгорьG писал:
Что за юмор????
В BIOS нужно отключать интегрированную и выставить приоритет работы видяхи с onboard или AGP-e-PCI
ИгорьG
16/10/2008 21:50
точно, сейчас посмотрел, есть интегрированный видеоадаптер. Извиняюсь, я его не углядел. Посмотрю, есть ли в биосе возможность его выключить. потом отпишусь. но странно, отключаю интернетадаптер все работает.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 22:54
запутали вы меня. сейчас еще раз посмотрел, нет на этой карте интегрированного видео. Поэтому все правильно, это не юмор, выставляют себе одинаковые приоритеты. отключил я в биосе интернетадаптер, поставил PCI интернетадаптер, все чудненько. Но хочется встроенный чтобы работал.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 23:41
кстати, в VGA режиме тоже нельзя изменять IRQ, сейчас попробую в нормальном режиме при выключенном интернетадаптере присвоить видеокарте другой IRQ а затем подключить встроенный интернетадаптер. отпишусь
ИгорьG
16/10/2008 23:36
В нормальном режиме тоже не могу изменить прерывания. Подскажите, как их активировать?
m.ix
17/10/2008 03:46
ИгорьG писал:
Это одно и тоже.
ИгорьG писал:
ИгорьG писал:
Прочёл что интегрированная видяха.
m.ix
17/10/2008 13:51
ИгорьG писал:
ИгорьG, Я то самое главное забыл.
Ирок то мало на всю систему!
Их всего 16 IRQ 0- IRQ 15 (Прерывание)
В системе ещё есть порты их всего 65536 1-65535
Таку же имеются и другие ресурсы, это выделенная область памяти.
Так что придётся в ручную подбирать порты и ресурсы в памяти.
При этом в диспетчере устройств рисуется значёк и пишется что конфликт PNP устройств и только тогда стоит менять-подбирать ресурсы.
В современных мамках такие конфликты ооочень редки, так что вариант один подбирать версии дров.
Что для этого нужно
1 Удалить из системы и риестра старые дрова.
2 Установить Соответствующий Детонатор - Дрова.
ИгорьG писал:
GeForce5200FX,
Нужно именно подбирать, те дрова которые были выпущены ещё года 3-4 тому назад.
neo831 писал:
Это так же имеется в виду, что данные дрова так же нужно ставить старенькие, если память не изменяет то лучше до 4.47 версии ставить.
У меня такая же ранее была проблема VIA chipset и NV 5600FX видяха.
Правда иного характера, дрова нормально не ставились - но ничего не висело.
У моего знакомого такая же проблема была как у тебя с 5200, ставились дрова заходили в dxdiag и загоняли 3D тест - система могла подвиснуть на начальном этапе проверки dxdiag так и в 3D тесте.
В этих обоих случаях виной были дрова - подбирались. подбирались из тех версих когда были выпущены эти видяхи.
Возможно что 10-20 видеодров придётся подбирать.
ИгорьG
17/10/2008 21:36
Подбирать в ручную не получается. Не могу изменить прерывания. Да и система подвисает. хотя с прерываниями порядок. Еще заметил сильно греется видеокарта, может это и есть причина зависаний. Завтра куплю другую видеокарту и посмотрим как оно будет.
ИгорьG
18/10/2008 18:10
купил сегодня Гигабит GF5200. Компьютер включился. экран остался черным, тоесть монитор не отреогировал. Сдал карту обратно, хотя в магазине карту проверили, работает. Может биос ее не распознал? она сделана на чипсете n52. в понедельник попробую другую. И вообще хотел радион, а она не подходит к моей матери, только nvidia. Хотел сюда фото добавить, как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 19:13
вот получилось вставить фото
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 19:14
точнее не получилось недовольство, огорчение
m.ix
18/10/2008 19:49
ИгорьG писал:
Ещё раз напомню.
Нужно подбирать дрова.
Это так называемый эффект конфликт устройств.
ИгорьG писал:
1 фотку сожми
2 зааорхивируй
3 нажми пердосмотр
4 укажи путь к файлу
5 отправить.
ИгорьG писал:
А как момент прохождения POST ?
Strike
18/10/2008 21:07
Комп - поработавший - чую- проблема аппаратная.
Серьезнее отнеситесь к
m.ix писал:
и на видеокарте.
Добавлю - проверить в биосе температуру проца, и почистить ластиком контакты модулей памяти.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 23:16
Насчет IRQ-а не парьтесь у VGA обычно, с этим проблем никогда не возникало...
ИгорьG
19/10/2008 00:48
При загрузке
ДОБАВЛЕНО 19/10/2008 02:03
немного перестраховался с сжатием. Но видно самая нижняя строка слева AGP VGA IRQ11 и правая колонка 2я снизу Onboard USB Controller IRQ11. как уже писал, это при выключенном интернетадаптере, а с ним тоже показывает в этом окне Ethernet Controller IRQ11. При загрузке в защитном режиме видно, что так и есть, у обоих одинаковые прерывания. USB я забыл посмотреть. Скорее всего также. Но когда загружаюсь в VGA режиме все прерывания вроде как в норме. Получается в нормальном режиме прерывания правильно распределяются? И причина не в этом?
Добавлю. С новой картой пост скорее не проходил компьютер. Экран совсем не включался. а динамика нет. Поэтому сказать не могу как было дело точно. Но не включался это факт. сам компьютер запускался. Надо было наверно резинкой контакты протереть. Но теперь уже поздно, карту я сдал. Теперь только в понедельник узнаем. И подсоеденю динамик.
и кстати, не работает флопик. До этого подключал (не помню точно ПСИ или другую АГП видеокарту), флопик заработал. Но с другой видеокартой GF5500 комп не вис. зависал только когда я пытался драйвер другой подсунуть. Шла заставка и в тот момент когда должно появится заставка вилкомен висел синий экран, как перед включением рабочего стола. Когда загрузил по ошибке квадро 5500 комп загрузился, но появился желтый знак у драйвера. Поэтому я всеже грешу на видеокарту.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2008 02:04
внешний вид литов проверял, нормальные. Блок пока еще не пробовал другой. Карту поменяю потом поглядим дальше.
m.ix
19/10/2008 01:27
ИгорьG
19/10/2008 12:29
тоесть у меня все в порядке с прерываниями? я правильно понял?
neo831
19/10/2008 13:48
Прерывания можно оставить в покое. И вообще на будущее - если начинаются конфликты, невозможность девайсами поделить прерывания, совместное использование ресурсов и диапазонов ввода-вывода действия таковы - переставить предположительно конфликтный девайс в другой слот расширения (если возможно), переустановить драйвер, переустановить ОС "с нуля". Руками менять профили оборудования как показала практика - бесполезно. Обычно если ничего из вышеописанного не помогло - проблема либо в самом устройстве, либо в материнской плате. И проблема может быть настолько глубокой, что в итоге приходится менять неисправный компонент а не искать в нем причину. Совместное использование несколькими устройствами одного прерывания - не есть проблема. Проблема в том что по какой-то причине система не может распределить эти ресурсы правильно. А виновником этого, при условии исправности "проблемных" устройств, может быть что угодно - от ошибки или недоработки в микропрограмме БИОСа либо некорректно записаных значений в CMOS до совершенно аппаратной неисправности контроллера прерываний в чипсете.
ИгорьG
19/10/2008 18:19
ясно, значит поменяю для начала видеокарту, не поможет БП. Потом напишу.
ИгорьG
20/10/2008 22:08
Ребята, заработало!!! Поменял БП и все стало Ок. а все виной то, что я никак не мог подумать на БП. Так как купил его новый! И сразу поставил на этот комп, он был без БП. Карта оказалась рабочей. Теперь все хорошо и драйвер установился без проблем. тему можно закрывать.
На будущее надо учитывать, хоть что-то и новое покупаешь надо проверять! всем огромное спасибо за участие! улыбка
Strike
20/10/2008 23:07
Все виной то, что упорно не хотел слушать смех
neo831
21/10/2008 11:39
Офигеть, а модель БП так и не была озвучена...Хотя, возможно, если бы она прозвучала в самом начале - все было-бы проще. 100% таз китайский гнилой. Типа колорсита или KME.
ИгорьG
23/10/2008 00:07
сейчас уже не скажу какой был, может и китайский, но новый, только из магазина
neo831
23/10/2008 10:25
Новый - не значит хороший. В соседней ветке как раз идет обсуждение про кривой БП, советую почитать.
oktay
26/10/2008 23:26
С дровами конечно всё понятно. Но с атлонами эти глюки ( зависание, выключение) бывают из-за перегрева процессора смущен Надо почистить радиатор, куллер, заменить термопасту.Но это надо делать квалифицированому специалисту, либо проц, без теплоотвода горит за одну секунду.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 00:30
Проверить термопасту, почистить радиатор.Только всё это сделать очень аккуратно.
PALY
07/11/2008 17:05
Если не получится просто зайти в диспедче устройств и у одного из устройств убрать, а затем снова поставить галочку "автоматическая настройка"попробывать так так.
1) Удалить в BIOS интернет адаптер. 2) удалить в диспедчере устройств видео адаптер (встанет стандартный vga)
3) включить в BIOS интернет адаптер и не устанавливая видео адаптера зайти в диспедчер устройств, и поменять прерывание интернет адаптера.
4) установить видео адаптер
neo831
08/11/2008 00:56
PALY, Интернет-адаптер? Что-то революционное в науке и технике... гы-гы
PS: Четвертый лемерский пост от вашей персоны - может и не стоило начинать?
dima644
08/11/2008 09:56
neo831
Все когда-то начинали, да и учились потихоньку(на чужих ошибках и на своих) .Не ошибается тот кто ничего не делает. Может из него(PALY) что нибудь и получится(любознательный) улыбка
А по поводу интернет-адаптера:
сказать ламеру - сетевуха, может выдернуть питание улыбка
Так что интернет-адаптер вполне уместно голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2008
понимаю Ваше предубеждение по его предыдущим постам.
Но по рукам всегда надавать не поздно
LoadHigh
08/11/2008 15:54
dima644, думаю нет.. перечитав все посты от автора - пришла мысль.. "Иногда лучше жевать"..
mustang_GT_500
28/11/2008 05:05
ИгорьG писал:
Привет!
А куда, простите, DDR2 256Mb пЕхать-то на K7VT4A+ !? Али северник этого монстра натаскан на работу с DDR2 и доработана материнка (типа раз'ёмы DDR на DDR2 перепаяны)? сумашествие голливудская улыбка
