Вопрос по замене юга | |||||
ISR 15/10/2008 11:28 |
Имеется мать P4P800 SE rev:2 с убитым СМ на котором рабочий ЮМ FW82801ER и 8IPE1000 rev:3.1 с убитым ЮМ FW82801EB. Можно ли заменить FW82801EB на FW82801ER? Существуют ли в данном случае какие то ограничения? Будет ли корректно работать мать после замены моста? Если кто то создал такой прецендент прощу отписаться.
Заранее благодарен. |
dima644 15/10/2008 20:05 |
Будет работать. |
neo831 15/10/2008 23:26 |
EB от ER отличается тем, что в последнем предусмотрена возможность организации RAID-массива из SATA-дисков. В принципе и все... |
ISR 16/10/2008 08:41 |
В принцыпе чем отличаются мосты я знал, только не знал будет ли работать или нет при замене моста мать. Буду менять мост впервые, надеюсь получится. Всем спасибо |
dima644 16/10/2008 10:05 |
Пробовал именно с такой мамы(P4P800 SE) на IPE1000 (только ревизия 4.0).Все ок. |
Spassky 16/10/2008 10:32 |
Инфа по BGA-монтажу здесь http://www.laser-trafaret.ru/bga_reballing.php Удачи! |
ISR 16/10/2008 11:23 |
Спасибо. И вам удачи. Когда сделаю отпищусь. |
yurikel 17/10/2008 23:33 |
Сылка хорошая только если еще автор статьи написал бы где трафареты под мосты купить то ему бы цены небыло |
Ярослав 18/10/2008 14:26 |
В предыдущей теме Вы сами совет давали, что инфы в нете море... Поиск рулит, скажем Одесса... |
yurikel 18/10/2008 17:47 |
Ярослав 18/10/2008 18:40 |
Вы меня не поняли, а имел ввиду не совет по снятию чипов, а совет по поиску нужной инфы в инете . В Одессе ребята продают. Конкретно...наверное нельзя, скажут другие хлопцы,что я рекламой занимаюсь... |
Spassky 20/10/2008 08:09 |
Вы будите смеяться, но это тут же: http://www.laser-trafaret.ru/ Это сайт производителя трафаретов. Я, правда, сам с ними не сталкивался. Но на сайте все написано "по делу". Будет инфа - пишите в "Свободное общение", почитаем. |
Mikkey 20/10/2008 12:35 |
http://www.gsm-service.od.ua/trafaret/ http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6561 |
ISR 20/10/2008 12:47 |
Приветствую.
Юг снял с трпика и примерно 15 шаров осталось на матери и примерно столько же нуждаются в поправке. Как можно восстановить шары на МС? И еще, клокер находится рядом с югом (на матери нуждающейся в замене юга), читал что клокер критичен к температуре. Нужно ли снять его перед заменой моста либо можно обойтись без этого. При снятии моста применял подогрев только снизу. |
SBA 20/10/2008 15:17 |
Клокер снимать не нужно. Недостающие шары можно припаять паяльником с тонким жалом. "Нуждающиеся в поправке" исправятся при прогреве с БГА флюсом. Главное не перестараться и не перегреть. |
almaks 21/10/2008 05:55 |
ISR, попробуй аллюминиевое жало медным все шары с чипа снимеш. |
Mikkey 21/10/2008 11:19 |
Мажешь место, куда нужно поставить шар, БГА флюсом, ложишь шарики на площадки, и греешь чип снизу, следя чтоб шары не сдвигались друг к другу, как расплавятся - сами на площадку сядут. |
ISR 21/10/2008 16:20 |
Многие оторванные шары восстановил паяльником с алюминиевым жалом (жало изготовил сам из подходяшего размера алюминиевой проволоки и заострил конец) но нескольколько штук осталось . Шары снял со сдохщего Юга. Дело осложняется большим количеством канифули которая плохо отмывается, пробовал спиртом и растворителем. Некоторые шары немного отличаются в размерах но все шарообразных размеров. Насколько критична разница в размерах? И еще, при посадке юга нужно ли что нибудь класть по краям моста, чтоб он полностью не лег на маму в случае расплавления шаров?
На счет БГА флюса - у меня его нет. Есть ли другая альтернатива? Обычная канифуль может подойти? |
Mikkey 21/10/2008 16:49 |
При моём способе обычная канифоль не подходит, именно флюс для BGA, в нём "шары как в масле катаются" и легко становятся на своё место.
По поводу размеров, для начала намазать всё тем же флюсом и прогреть опять же снизу, чтобы все шары приняли правильную форму. Потом положить на ровную поверхность мелкую наждачку, я на зеркало ложу, и с небольшим прижимом "поводить" мостом по ней в горизонтальном направлении, поворачивая мост по 90 градусов после одного двух проходов, пока на всех шарах не появятся следы от наждачки. Можно считать, что высота у них стала примерно одинаковой. По краям ложить ничего не надо, если правильно греть - мост не ляжет, шары не дадут. ДОБАВЛЕНО 21 Октябрь 2008, 16:51 Обычная канифоль хорошо отмывается кисточкой и ацетоном. |
ISR 26/10/2008 09:15 |
Приветствую всех.
Прощу прощения за мое долгое отсутствие, искал флюс. Нашел флюс марки RMA - 223, который больше воск напоминает нежели мед, правда был еще один, жаль марку не запомнил, который больше мед напоминал своей вязкость и цветом. Подойдет для пайки БГА данный флюс? Сейчас же пойду выясню марку другого флюса, может это действительно то что нужно. |
oktay 26/10/2008 22:11 |
У нас в Баку сейчас конечно есть и флюс-гель Московский 10 гр. за 1 манат ($ 0,82) и Китайская паста за 2 маната 150 гр. Флюс-гель хуже. Во первых кристализуется, потом на нём чипы подпрыгивают и при снятии мостов мало шаров остаётся.Во времена отсутствия этих флюсов пробовал изготовить их самостоятельно. Первый рецепт: Спиртоконифольный плюс глицирин. Отдельяется, не работает. Второй рецепт : спиртоконифоль+вазелин, долго мешать и получается тот самый мёд. Смывается спиртом, 646-ым растворителем , в нём воды нет точно. А то бывает после промывки спиртом , просушки на воздухе и феном, мосты на второй день запускаются. А вообще могу прислать пасту. |
oktay 26/10/2008 23:39 |
Спиртаконифольный+вазелин подходит для БГА паек. |
almaks 27/10/2008 08:18 |
Можно конечно поискать флюс для пайки БГА, но уже несколько лет пользуюсь спиртовоканифольным проблем пока не возникало, тем более как понимаю мост у вас готов шары на месте. |
LoadHigh 27/10/2008 09:29 |
ISR, главное, чтобы он не кипел.. проверь и в путь ) |
