Asus P4S800-MX SE не грузится... | |||||
leo.com 01/11/2008 20:40 |
Имеется данная плата при включении подается питание на вентиляторы процессора видеокарты. Загрузки не происходит вообще. На экране не отображается даже биос. После включения на кнопку выключения не реагирует, только из розетки выдергивать. Проблема втречаемая для данной модели платы. Хотелось бы узнать не знает ли кто что конкретно неисправно в ней. Хотелось бы отремонтировать имеющуюся плату а не менять. Спасибо! |
elgen 01/11/2008 21:20 |
Пост карта не ставилась? мать на сист пищалку ничего не дает?
Ставился ли другой проц? она себя точно так же ведет и при дохлом процессоре. калится/нет какой либо чип или транзистор-мосфет? и какие именно стоят(полевики). Измерялись ли какие либо напряжения , где и какие? нет ли дутых, потекших кондеров? что с бп? и еще не один вопрос Здесь в разделе есть очень хорошие описания, как именно и что проверить в первую очередь, результаты сюда. алгоритмы для матерей на 478 сокете в общем не сильно различаются. здесь если не вру чип сет SiS По включению, она совсем никак не реагирует на выключение или только на короткое нажатие? а если нажать и подержать несколько секунд, что? и как включается, сразу по подаче питания или после нажатия на кнопку включения? |
leo.com 01/11/2008 21:44 |
пост карта не ставилась. нету... на бипер не выдает ничего даже при отсутсвии памяти и видео. Мультик и мосты холодные. полевики тоже. ПОлевики: fairchild e52sd и не помню как фирма называется маркировка 60Т03Н и 9Т15Н. Дутых кондеров нет. БП рабочий. На выключение никак не реагирует сколько не держи и как кнопку не нажимай, только розетка или кнопка на БП...
напряжение замерял только на батарейке чипсет SiS |
elgen 02/11/2008 00:15 |
при таком варианте наверно я бы с питания южника начал... |
leo.com 02/11/2008 00:41 |
elgen, а нельзя ли уточнить с чего, поконкретнее?? я бы тоже начал если бы знал куда мультиметром ткнуть... |
elgen 02/11/2008 06:46 |
С полевиков. они там часто и рабочие жутко греют, до потемнения текстолита. особо если стоят AMP. этих выбрасывать сразу. пара у слотов памяти стоит (если верно помню,) еще пара у AGP. один вроде у южника. Стоит посмотреть питание юм и в дежурке.. поискать возле юм или между слотами вот таких зверей: h882 , 1117 или 1084. (стаб 3.3).
ну измерить все что можно. на слотах, на памяти, на проц что итёд. кстати лучше не мультиметром, а осцилографом , мультиметр "медленный" он "шум" не видит. на каких ногах http://pinouts.ru/ (на память не помню, распечатками пользуюсь)можно посмотреть. и на клокере(генераторе), работает или как. но вообще при таком чаще питание ЮМ ( хотя бывает и отвалившийся сокет проца). Вот отлично сделанный faq по сайту http://mamkaboard.narod.ru/mamka/_faq.html там кое что по тому что и как измерять. PS вот что то подобное вроде описывается
еще и тут посмотреть http://www.rom.by/forum/ASUS_P4S800_Srazu_tri_platy_odinakovo_ne_startujut |
leo.com 02/11/2008 10:29 |
elgen, спасибо огромное! ресурсом для обращения я не ошибся! о результате отпишусь. |
leo.com 03/11/2008 23:38 |
Перепаял транзисторы около AGP разъема... На тестовой сборке мать стартовала, однако, в родном сист. блоке отказалась. Как оказалось виновником данного инцедента оказался все таки блок питания. Линия питания 3,3В выдавала 0,9В... Спасибо elgen, за быстрые ответы, а самое главное информативные и полезные |
A591954 19/12/2009 17:17 |
ASUS P4S800-MX. Крутит вентиляторы и не запускается, нули на пост-карте. Меняю любимые мосфеты apm2054n на почти любые n-канальные. Стоит там 4 штуки apm2054. Два около панельки биоса, один под защелкой агп и еще один между агп и писиай. Какой из четырех виноват не разбирался, менял все. так поднял 6 из 7 попадавших мне таких матерей и два раза по моему совету поднимали другие люди. Визуально видно потемнение припоя поливичка под защелкой внимательнее осмотр делать надо. (причина не выявлена) |
dima644 20/12/2009 09:34 |
A591954, Это ты к чему сказал?
А о причинах - зря ты так, они давно всем РЕМОНТНИКАМ известны(к слову об APMxxxx). |
gonzo 20/12/2009 11:50 |
Царь! При случае еще подучи нас, убогих! Земной тебе поклон. Кстати, кто такая эта " поливичка под защелкой" ? ЗЫ А причину выявить, - это вообще-то и есть главная задача ремонтника! |
Karmelita1979 21/12/2009 03:00 |
Причина - убокие полевики APM. Менять незамедлительно, потом разбираться дальше))) А с данной мамкой - это обычная неисправность. |
yandex 21/12/2009 03:02 |
Karmelita1979, открытие америки,изобретение велосипеда вместе взятые |
maxii 04/01/2012 04:38 |
У меня подобная проблема с платой P5P800 SE. Кулеры крутятся, индикатор горит, писка нету, выключается если долго нажать кнопку выкл., биос конечно не запускается. Пробовал специалист-аматор поснимал все иные компоненты,(вид., оп, хард, сд-привод) все без толку. Работающий БП тоже не помогает. Намекает что нужно еще проверить с работающим процом, но это сомнительно. И кроме того намекает что надо уже покупать новую материнку а я так не хочу. Лиш в крайнем случае./ А по поводу этой ветки, я так и не понял в чем причина - БП, и что значут все эти полевики и мультики. И самое главное пост-карта сможет здесь в чем то помочь или она ни к чему если биос вообще нерушым. Кроме того у меня может быть и то что вместе с матью, а может перед этим полетел и бп. И есть в подобных случаях летит материнка то через что именно - перегрев или перепад напряжения. И что тогда выходит из строя конды, транзис., мосты. И реально ли эти проблемы выявить и починить. Ведь тогда материнка стоила 90$, а теперь ее даже не продают. А черный экран у меня появился после проверки на вирусы др.веб-кюит, в ходе которого была произвольная перезагрузка, проверка на целосн. и ошибки диска, после чего началась эта история. |
Sseries 04/01/2012 08:54 |
Конечно реально ,для начала смени 2 мосфета,(обычно стоят АРМ 2054 а поставть что нибудь приличное 15N03H,20N03 ну и так далее) ,которые находяться между AGP и первым слотом PCI 1 Q11и Q88 , обрати внимание что грееться и как сильно ,ну а так надо мерять напряжения |
maxii 04/01/2012 15:04 |
Знаете мне надо догадываться что такое мосфет. Я не техник, хотя бы хотел найти специалистов, что все таки востанавливают материнку. Я с Украины, и мне до киева 500 км. а в Донецк еще дальше. А другой специалист сказал, что именно там есть специальные станции для диагностики материнки. Интересно узнать что это за фирмы, и принимают ли они поштой эти материнки. Хотя сам специалист за ремонт материнки явно бы не хотел браться, и в обласном центре говорит что за это мало кто береться. А про замену сев. и южн. мостов тоже скептически говорит. |
JohnK 04/01/2012 15:19 |
maxii, Вот уж да спеца ты по советам нашел. Тырнет тебе для чего даден, ищешь любой сервис центр по ремонту матерей, в ближайших городах или тебя в гугле забанили, а в яндекс режим секретности не позволяет зайти??? Если сам не спец, то не лезь в мать, и таким-же неспецам не носи, а СЦ у вас в облостном центре по любому должны быть! |
Sseries 04/01/2012 16:56 |
Купи новую или ,б/у материнку или делай полный апгрейт мой юный друг |
LESHIY 04/01/2012 21:33 |
хорош изгаляццца над материнкой
автор темы почитай матчасть причем нафиг мосфеты. если материнка не вырубается ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 22:34 тема обсуждалась уже мноого раз |
maxii 04/01/2012 21:35 |
Я извеняюсь. Вы почему все такие дерганные. Это специфика професии, или что. Я это заметил в этой ветке пока вставил свой 5копеек. С другой стороны это что за подход в стиле задорнова с непонятными нравоучениями. В том то и дело что Я никуда не лез. А спецы то они не один комп. чинили и за материнку потому и не берутся. И с самого начала понял что мало кто за это возьмется. Ибо какие то очень искуственные техники или какие то дилетанты, что готовы и лапшу навешать и вместе с этим снять для своих потребнотей еще рабочие детали и то наверное не одну. От сказал человек что у него есть посттестер, вот и завтра проверю. Хотя у него явный скепсис, тем более сказал что он может выдать ошибочную информацию о самих неполадках. Хотя дал каплю надежды что в столицы есть специальные станции. Вот о них хочу и узнать. Ибо не понимаю подхода что через сломаную дверь надо сносить весь дом. Паять и мерять напряжение он тоже не берется, то есть ваши укоры не к месту. / а совет юному другу очень оригинальный. Купить новую или б.у. Это очень просто если есть лишние деньги фактически на пол нового компутера. Апрейд полный бы чего предлагаете-платы или компа. |
LESHIY 04/01/2012 21:42 |
нормально все просто специфика ремонта такая
завтра тему почищу |
Sseries 04/01/2012 21:56 |
maxii дак ремонт может тебе обойтись дороже б/у материнки ,ты когда вкл материнку юг (черный квадратик 3х3см) горячий или холодный |
maxii 05/01/2012 10:38 |
Вот дивина. Совет о дороговизне ремонта мне как раз тоже давали. Но вот вторым советом уже как раз воспользовался. Как раз еще вчера приклал руку к южному мосту, а он нисколько не греется. Кончено при включеном БП. Значит одна из общеизвестных причин как бы отпадает. Северный мост, он сложнее как бы в виде какого то архит. сооружн. но тоже не греется. Лишились конды, транз. (ну что такое мосфеты, мультики, полевики?)./ Так вот уже сколько времени прошло и никто не может сказать что это за станции по диагност матерей. Какое их название и параметры, практика применения и что за фирмы их имеют. Контактые даные пригодились бы. Может у кого то есть схема самой платы к асус Р5Р800 SЕ. Или хотя бы параметры напряжении главных работающих компонентов. Я все таки подозреваю что поломка через перепад напряжения в сети. И наверное гдето в начали платы где идет питание от БП. Или может все таки напряжение очень малое от БП, хотя работаяящим уже проверяли. |
Sseries 05/01/2012 11:54 |
Надо мерять все напряжения :мостов ,памяти ,терминации , прошить биос , неплохо бы поставить посткарту ,что она покажет ,тогда будет намного проше,я пользуюсь такой : |
AleksScrewdriver 05/01/2012 20:21 |
maxii, основные причины возникновения такого рода неисправностей - это дрянной китайский блок питания и хреновое охлаждение! |
maxii 05/01/2012 20:26 |
На пост-картд мы уже проверили. Код ошибки на дисплее этой платы "--ff". В мануале от АМI, а именно эта фирма предоставляет биос для асус есть только два "ff". А этот техник сказал что как бы матери капут, полистав мануал-справку кодов к этой плате. Как я не пытался узнать проблема лиш в той микросхеме что отвечает за биос, или в материнке вообще, он внятного ответа не дал. Хотя бы по буквам повторил что написано в справке по этому коду. Хотя вспомнил за флеш, то есть наверное о той схеме что содержыт биос. Но насколько можно верить этой пост-карте- упаковку от нее он уже давно выкинул. Разве, что в мануале, было написано вездесущее, CHina, a перед этим город что типа Zhenzhen. Кроме того еще вчера сказал что невсегда этим картам можно верить. А сегодня прям так уверенно./ То есть как этот биос перевостановить, если карта не наврала, без загрузки компа./ Кроме того он сказал что первых два знака кода значат присутствие сигнала (а там"--"), а ff значит работающий биос. Может он так лиш логически прикинул или это общеизвестный код. |
Morlock 06/01/2012 04:14 |
По моему там не поступает питание на мост.
У меня было давненько такое в ремонте. Там шим был пробит ISL6520 или RT9202. А виновники - емкостя в обвязке. Короче - смотрите питание моста. |
Иваныч55 06/01/2012 12:12 |
maxii, ты бы хоть место жительства в профиле заполнил. Может, и в твоих краях есть нормальные мастера. |
maxii 06/01/2012 13:15 |
Так что сам код значит "--ff"? В инете я не нашел. Этот код должен быть двузначным а почему он читает все 4 буквы. Если он говорит что нету сигнала, почему после этих двох прочерков стоит ff, что как бы значит что биос работает? Как не парадоксально. У кого то есть эти справочники к пост картам чтобы прочитать как именно там написано. Ибо человек за неболее чем минуту проверил, взял свою таксу, и то более чем прежде говорил, и сказал что надо менять материнку, что он в общем и делает ибо он ими не занимается. И не понимаю почему вышел из строя биос. Разве что был значительный перепад напряжения. Вчера свет в доме существенно мигал. Мож взять "стенограму" сети в местного электроенерго, что то подобное там есть. Может все таки они мне все поламали./ а совет насчет плохого китайского бп так у меня Кодеген, или моста но он не нагревается. Потому если сейчас поменять на такие дешевки может подобные ситуации будут везде и повсюду. У кого все таки может есть схема к подобным платам АСУС, или она только есть у производителей тайванцев. Плохо что они по всей Европе имеют не своих представителей а лиш сторонних дилеров. А наш украинский сайт АСУС вообще не работает./ на их сайте есть краткий поэтапный вопросник по диагностике. В том числе есть рекомендацию закоротить провода от материнки к БП (12в). Это как при включеном идикаторе. Вообще как то в домашних условиях можно проверить напряжение что идет от бп 12 и 5 в.?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 14:25 Izvenyaus, chto mozhet bukvy ne te popadayutsya ili slova ne te-nabirayu s mobilki, s pomoshu T9. Krome togo registr. na sayte derzhit max. 5-7 min. Potomu tekst vvedyi v polya mozhno sohranit s pomoshu kopirovaniya maximun kak v tekst. pole dlya sms. |
JohnK 06/01/2012 15:32 |
LESHIY, Не надо, не чисть. maxii, Ты сильно не пыли, специфика профессии тут не причем, обычно если ты хочешь разобраться с проблемой, то читаешь мат часть, а не летишь первым делом к компу на форум за готовым решением!. Читаешь мат.часть, потом делаешь замеры на всех питальниках и с нормальным БП, немного куришь датащиты если это необходимо, делаешь выводы! Правильно заданный вопрос уже содержит половину ответа. Тебе говорили про питание моста, где оно??? По поводу БИОС, тоже скажу тебе, как говорили выше, БОЛЬШИНСТВО ПРОБЛЕМ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА КИТАЙСКИХ ГОВНЯННЫХ НЕДОБЛОКОВ ПИТАНИЯ! |
Morlock 06/01/2012 18:51 |
Да это значит что : Flash ROM programming was succesful. Next, restarting the system BOIS. |
JohnK 09/01/2012 18:40 |
Все, парни, сдулся maxii, похоже клиент попался. |
maxii 11/01/2012 21:55 |
В сервисе (по тел.) говорят что два f значит ошибку. И клонят что это только южный мост. Но он всетаки не греется значит дело не в нем. От и за достаточно дорогую диагностику просят 10$. И здесь появился еще дополнительный момент: на новую плату имеющие у меня память ddr1 и видео-плата АGP не подойдет, ибо их уж нет в наявных платах. А покупать без гарантии на рынке это не выход. Прошлой недели нашол лиш один вариант и то со слов продавца. Кажется N1999 хотя он то сам не очень в названиях этих плат. Хотя как временный вариант может подойти. Но где гарантия что она не погорит еще рабочие компоненты моего пк. |
Morlock 12/01/2012 05:24 |
Парни - тема УГ. Автор махровый клиент.
Слив... |
gonzo 12/01/2012 12:05 |
Do it! |
maxii 14/01/2012 18:49 |
Какой то странный подход на форуме и Идиомы (хвразы) не к месту используете. Сразу бы сказали что надо менять целый компьютер, если брать новую материнку. И как это неудивительно это так. Кроме устаревшых портов AGP, DDR1 это самое выходит случилось с IDE (что обслуживали хард и оптический диск). И даже процесоры, то на для новых сокетов почему то вспоминают лиш ДУо и дальше. Вот такие дела. Какая то руская душа парадоксальная. Телевизоры как раз еще десятилетии назад репеирили всплош и рядом, сейчас много фирм занимаются ремонтом сист. плат ноутбуков хотя они как раз более сплошные и потому менее подвержены ремонту. А тут да что какая то мат. плата, а выходит действительно держала весь комп, потому и к выбору ее надо подходит очень тчательно. Что и делал когда покупал. Но откуда было узнать что останутся лиш разьемы САТА, и ПСай-експрес. |
gonzo 14/01/2012 19:07 |
maxii, вы бы по-конкретнее ставили вопросы, без "воды", тогда и ответы получали бы толковые |
JohnK 16/01/2012 10:00 |
Бл... Зачем надо было удалять мой пост?
maxii, Перечитай все свои посты, выдели в них все свой якобы главные (обезвоженные) вопросы и напиши их в следующем посте, я тебе на них чисто конкретно отвечу. |
maxii 16/01/2012 13:17 |
Мой последний пост тоже удалили. Я не знаю почему. Может потому что я привел там на анг. языке книгу по ремонту ноутов. А воды в моих постах не вижу и перечитывать не вижу смысла: сперва надо было убедится что дело в материнке и возможен ли ремонт (убедился с разной степенью убедит.); потом хотел узнать что конкретно значит пост-код; а в конце-концов узнал (не на форуме), что надо менять целый комп... А использовать какие то альтерн. лингв. конструкции здесь вряд ли надо. |
JohnK 17/01/2012 08:59 |
maxii, ff Ничего не значит, это либо у тебя мать стартанула, либо не стартует вообще. Теперь перечитай свои посты и выдели в них вопросы, перепиши ка прилежный ученик свои вопросы в следующий пост. Если ты не видишь в перечитывании и переписывании конкретики по своим постам, то помогать тебе нету смысла это точно, ибо мое мнение - ты клиент. |
Morlock 17/01/2012 13:35 |
Код FF означает:
Сохранение разделов устройств загрузки для дальнейшего использования интегрированными антивирусными средствами Trend Anti-Virus и Paragon Anti-Virus Protection. Разрешение использования кэша L1. На динамик системного блока генерируется звуковой сигнал окончания POST. Построение и сохранение таблицы MSIRQ. Выполнение подготовки к загрузке операционной системы. Передача управления программе-загрузчику начального сектора BOOT. Выполнение прерывания BIOS INT 19h. Вызванная подпрограмма позволяет (в соответствии с опцией меню BIOS Features Set Up программы Setup) опросить загрузочные устройства для поиска сектора загрузки. Для загрузки информация из сектора Цилиндр: 0, Головка: 0, Сектор: 1 считывается по адресу 07C0:0000h, после чего управление командой FAR JMP передается на начало этого блока. Автор - это вам помогло? |
gonzo 17/01/2012 15:37 |
Morelock, дай клиенту усвоить инфу, многабукафф Да, еще вот...я тут раскинул "схемы Таро", грят, что щаз начнется: что за таблица MSIRQ, шо такое INT19h, а что использует это пре.........ние, где искать BOOT, etc., .... |
maxii 21/01/2012 17:31 |
Где то вы такую разшифровку кода прочитали. Но в моем коде 4 знака, где с начала 2 прочерка. Но это не важно. Код если какой то практикуючий техник прочитает, значит что материнка не запускается. А то что эту материнку надо отремонтировать, или хобя бы постаратся, это понятно. Мне чисто конкретных советов, что типа выкинуть в мусор не надо. Действительно наверное полетел южный мост, ибо он не греется, а северный греется, пусть и под радиатором. Но есть те которые перепаивают эти мосты. Но для этого этот мост надо достать. Тогда надо б/у материнку с этим чипсетом. В России вижу это делают и за 300-400 руб. В общем несколько не по адресу: есть ведь сайт РОМ.БИ, там то и дело что эти вопросы обсуждают./ а на подтверждение южн. Моста, забыл я о том факте что пользовался датакабелемюсб к нокие dc-45, который не всегда исправно работал, и при включение флешки в соседний юсб-разьем на передней панели компа, она через раз не работала. Надо было перерывкать пару раз. Хотя когда комп. вышел из строя, это не была непосредственная причина. |
Morlock 22/01/2012 04:01 |
Там где это написано
Правильно - не важно. А всё потому, что коды - они двузначные. А то что пишет вам ваша пост карта.... Ну она же ваша, поэтому надо верить только ей! И уж если речь зашла о РОМе, то чё тогда тут пасёмся? Или там maco вместе с Bishop послали? Варианта два: 1.Катать на шарах мост, предварительно отделив мух ЮСБ от котлет. 2.Замена моста. Последнее не то чтобы невозможно - просто нерентабельно. |
maxii 22/01/2012 10:56 |
"Она же моя" (пост-карта)? Откуда у вас такая информация? Конечно не моя. И не я это проверял. А о других .. вспомнил потому, что только ввел в поиск замена южн. моста, мне выдали сайты, где идется о том что датакабеля в 40% случаях ответсвенны за выход из строя этого чипсета (вы сразу скажите что мол, это неправда; но на заметку на будущее не мешало бы взять), приведена информация как быстро с помощью измерений убедится что вышел именно этот мост. Вот в правильной диагностики я и заинтересован. А не так, что выбрасывай. И почему не рентабельно: это не вы впервые говорите. Но почему этот мост должен стоить в полтора раза дороже самой новой материнки. Что за 400 руб. не рентабельно. Найти на б/у рабочий мост, и перепаять. Тем более такой мост, чаще встречается чем марка моей платы. Или у всех б/у плат с чипсетом ICH5, эти мосты нерабочие. |
gonzo 22/01/2012 13:11 |
maxii, что вы хотите? Конкретно? Вам уже много раз подсказывали, но у кроме желания сэкономить, у вас ничего нет. Даже своей ПОСТ-карты. И хватит песен петь про натужные поиски в инете, и цену в 400руб. за пересадку ЮМа. Знаете где это сделают? Вперед!!! Перо в шляпу и попутного ветра! О результатах только не забудьте отписать |
JohnK 22/01/2012 15:27 |
maxii, Не хочешь чисто конкретных ответов на поставленные вопросы? Значит и вопросы чисто сформировать не можешь. Далее, отремонтировать надо, тебе про выброс пока еще никто не сказал, это ТОЛЬКО ТВОЕ мнение. Еще далее, Ты хочешь чтоб тебе помогли с советом, но ты не сделал ни одного замера, я даже не уверен что ты знаешь где надо мерить, все твои догадки по поводу что померло основаны на бла-бла-бла-ля-ля-ля-пальцем в небо тыке! Ты даже пост код и то не правильно можешь сообщить, да еще и не своей пост-картой пользуешься, следовательно далек от ремонта материнок. Судя по несостоятельности задать правильно вопрос ИМХО вообще далек от ремонта радиотехники в лучшем случае электрик или связист линейщик. Поэтому в очередной раз, если ты не хочешь задать конкретные вопросы, вынужден отправить тебя в сервис дабы мать не добил действительно до мусорного ведра. |
maxii 22/01/2012 23:21 |
Да я и не говорил что я из вашего цеха. Конечно, что я не электронщик и не техник. И что. Форум есть для того что бы люди нашли ответы на свои вопросы. А ответ как ни крути: что материнке каюк. А померять я бы померял было бы чем. Вот в нас техник телекома имеет старый вольтметр. Специалисты местного масштаба "в городе" по компах (сложить, заменить) тоже этого не имеют (надо разве у тех что телевизоры чинять, спросить). А вопросы мои по ходу меняются (хотя как говорили давние китайцы-не дай бог вам в жить в эту эпоху больших перемен-что правда то правда). Вот новые вопросы: что за 400 руб. поменять южный мост это фантастика. Такие обьявиение я прочитал не одно. Хотя все таки странно что они групируются где то в области рос. Урала (фирмы даже свои сайты имеют). А другой мой вопрос уже будет касатся того насколько надежно покупать б/у через почту (может Скайп поможет), тем более в другом государсве ближнего зарубежья. |
SBA 22/01/2012 23:49 |
400р за замену ЮМ - сказка. Розничная цена чипа - 700р. А снимать с другой матери, перекатывать, снимать дохлый, сажать, и за все 400р - ну это надо очень сильно себя не любить... |
Morlock 23/01/2012 00:52 |
Вся эта эпопея с матерью, постная херня.
Исходя из желания автора отремонтировать мать с помощью магии и "форумов" у него нихера не выйдет. В общем так: здесь вам не тут! Это не тот форум на котором помогают тем, кто ничего не хочет делать. Тем более тем у которых "в нас техник телекома имеет старый вольтметр." Как я и писал - махровый клиент, который надеялся что ему тут будут помогать, опять обломался! |
maxii 23/01/2012 03:23 |
К вольметру претензий не надо! Это государство такое - бывшее советское, хотя недавно и его прихватизировали. Выгонят тоже не надо. Хотя вижу что цеховые устои вы бережете. А на счет цены, это кто как разкинет? Вот кто то говорит что надо заказывать за границей за более чем 100 у.е. А вы это оцениваете в 20 $. А материнки как бы рабочие с этим набором чипов продают и за 15 $? Может вы правы. Такие цены где-то на Урале, хотя догадываюсь что немало посетителей сайта оттуда. Потому и спрашываю, через почту покупать, а может и ремонтировать, и может даже в межгосудар. масштабе- имеет смысл или гарантии никаких. А магии никакой я не хочю применять. Вас только спрашивал элект. параметры мостов и т.д вкратце в надежде что перед сдачей в сервис они будут проверены. А то если здам.. то можно догадатся ...и проблема в том что сервисы за это не берутся. Разве что такие то энтузиасты. А то проведут диагностику ... А за эти деньги можно б/у матер. Купить. |
JohnK 23/01/2012 07:56 |
maxii, Сей форум для того, чтоб мастера могли пообщаться с мастерами на радиотехнические темы, и найти ответы на некоторые вопросы. Ты же не идешь на медицинский форум за ответом как удалить аппендицит в домашних условиях имея в наличии только кухонный нож и топорик для мяса. |
Morlock 23/01/2012 09:56 |
Лучше и не скажешь! |
gonzo 23/01/2012 11:58 |
Кстати, вспомнилось...Легендарный Юрий Сенкевич, во время путешествия с Туром Хейердалом на плоту (щаз правда не помню точно, Кон-Тики, Ра или Тигрис это был) сам себе удалил аппендикс! Вот это был МАСТЕР!!! Царствие ему небесное. Но он был готов , как врач экспедиции, и в океане интернетов не было! Я это к чему? maxii, сначала бы в медучилище, потом в мединститут, а потом в интернатуру, а потом 10 лет практики, а тогда уже и на глаз можно определить, где у чего что отвалилось! |
MGarry 23/01/2012 14:44 |
maxii, Приноси, починю всего за $100 включая новый юг. Мне термопро свежекупленную отбивать нужно
Кстати недорого. По бучному ценнику. |
Sseries 23/01/2012 15:36 |
MGarry я за 100 баксов и чинить не буду а просто дам новую материнку maxii |
Morlock 23/01/2012 15:39 |
тут у каждого по 30 сантиметров и по две ERSA IR550A plus в чуланах пылятся. А ты тут со своей термопро |
gonzo 23/01/2012 21:19 |
MGarry 23/01/2012 21:54 |
Morelock, Дык правду говорю.... До конца месяца из москвы приедет. Год начальника уговаривал. |
beliakou 07/01/2017 17:07 |
Для начала смени 2 мосфета (полярные транзисторы) на материнке обозначены PQ90, PQ91 находятся, около AGP. Обозначены 9915Н на корпусе. Я заменил два на АРМ-3055L, ничего не греется и полет более года нормальный. За одно проверь PQ50, тоже по около AGP, только по другую сторону. Смотри фото[!! |
